Marsiflizz
    432
Alle Inhalte von Marsiflizz
  1. Moin, was sagt ihr zu dem zündkerzenbild? Ist es nicht seltsam, dass Mittel- und masseelektrode ein unterschiedliches Bild zeigt?
  2. Jo. Der malossi Sport + si26 laufen super auf polini speedengine!
  3. Pinasco Si26 mit t5 Filter und airbox
  4. Ich liege im Moment bei 1/8 - 1/3 Gas bei ca 12,5 und bei 1/2, 3/4 und Vollgas bei 13,5. heißt nd magerer und hd fetter?
  5. Oh ok. Bei mir geht das beim ersten Mal auch recht schnell…. Beim 2ten 3tem mal dauert das ewig. Dann wird die Batterie (nicht in bordnetz eingebunden) wohl platt sein
  6. Hi. Ich hätte noch eine Frage. wie lange dauert bei euch denn die „aufheizphase“, also von „Schalter an“ zu „Anzeige auf lean“?
  7. Hi. Ich habe es genauso wie du gemacht / angeschlossen. Die Sonde wird auch ohne laufenden Motor erkannt.
  8. Oh ok. GunGum hatte ich mich nicht getraut. Kriegt man das nochmal runter? Wahrscheinlich geht das nur noch bei Betriebstemperatur runter, oder
  9. ok ok. Danke für die Aufklärung! Was könnte man denn tun wenn ein Auslass ordentlich Öl raus bläst und keine Naht zu sehen ist. Habe mal mit einer coladose rumexperimentiert. Bringt alles nicht so viel.
  10. die 2mm hatte ich mir schon mit den entsprechenden Scheiben rausgeholt https://www.scooter-center.com/de/unterlegscheibe-buchse-tretkurbeln-oem-qualitaet-16x24x0-6mm-piaggio-si-ciao-bravo-boxer-grillo-3333842?number=3333842 was ist ein ziehgrat? 😬
  11. Ok. Das wusste ich nicht … d.h. Der aktuelle Pott ist dort schmaler? https://www.scooter-center.com/de/auspuff-sito-piaggio-ciao-bravo-sp0218?number=SP0218
  12. Oh ok. Also bei mir ging das gar nicht. Kette + Rad schliffen beide. Kann es sein dass das tranchenabhängig variiert?
  13. Hi Zusammen, Welcher Puff zeigt denn die besten Leistungen auf einem 63 dr mit geänderten Einlass usw? fahre im Moment: https://www.scooter-center.com/de/auspuff-sito-piaggio-ciao-bravo-sp0218?number=SP0218 Alternativen wären? https://www.scooter-center.com/de/auspuff-sito-plus-piaggio-ciao-bravo-sp0219?number=SP0219 oder? https://www.scooter-center.com/de/auspuff-giannelli-original-power-piaggio-ciao-px-gi300420?number=GI300420 wobei der giannelli von einem Kumpel nicht wirklich unter die Ciao passte. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Bzw wie habt ihr ihn verbaut? mfg;-)
  14. Ah cool! Ist bei mir auch so. Geht recht fix zu Lean und dann zu air! Max 10 sec! Hatte dazu nix gefunden. Dank dir
  15. Hello. Weiß Jemand wie lange denn die aufheizphase beim plx System ist? Habe bisher nichts im Menü gefunden das es anzeigt.
  16. Fahre eigentlich noch alles im o Zustand - bis auf das Getriebe halt und komme so bei 58-60 (gps) aus!
  17. P.s. Was muss so ein Setup denn rennen? Mit 8,5 Getriebe.
  18. Ich bin bei 70 mit etwas Reserve. erstmal Zylinder einfahren und mal ggf 1-2 Düsen Nummern runter. Danke nochmal an die Tipps
  19. Moin, was ist denn eine gute startbedüsung für 63er, 13er vergaser, malossi Luftfilter + sito plus? Gehäuse / kw ist bearbeitet.
  20. Ich meinte eigentlich die Hitze des „Endpotts“ , da das Kabel leicht berührt! Gelesen hatte ich eigentlich recht viel. Die meisten hier haben auch die Position gewählt nur den Winkel nach oben gewählt.
