DeNiro
    1.167
Über DeNiro
  • Geburtstag 16. Januar
  • Geschlecht
  • Aus
    Austria
  • Interessen
    Smal und Largeframe
4.942 Profilaufrufe
Leistungen von DeNiro
sexidol
sexidol (6/12)
116
  1. Meins Nur hier liegt in 6020 Innsbruck 1300€ Verkaufe wegen Setup Wechsel oben genannten Motor (ohne Auspuff), aufgebaut und abgestimmt von Egig Motor mit knapp 16 PS, wurde mit Taipan gefahren und hat eine Laufleistung von 200 KM. Primär 3.00 Fabri Korb Kupplung Sonne Phbl 25 VMC Zündung mit CNC Polrad Schaltwelle gebuchst Bei Interesse gern auch Kurve und Video vom Prüfstand.
  2. Halt mal einen 12V Akku an das Licht, dann siehst du auch gleich ob das Licht einen weg hat. Hab den Kabelbaum auch in mehreren verbaut und alles hat funktioniert. Trockenlauf mit Akku
  3. DeNiro
    Sgotter reaktivieren?
    Hab ich Mir ist es nur beim durchlesen aufgefallen
  4. DeNiro
    DeNiro hat bestellt, ihr habt mir aber hier ne falsche Größe untergejubelt
  5. Die Rahmennr. schaut komisch aus, kann auch täuschen? Beulen sollten da bei VMA2T keine sein und blankes Metal war da nicht. Die Motorklappe sitzt auch sehr bescheiden für die wenigen Kilometer.
  6. Wie gehst du dabei vor, beidseitig auftragen und antrocknen lassen oder nass und zusammen stecken? Danke
  7. Servus, hab nen SIP ROAD der am Krümmer wo die Feder sitzt sifft. Irgendwelche Empfehlung wie ich den dicht bekomme? Danke
  8. Du musst die Antriebswelle bewegen, aufgebockt am Rad drehen. Such zuerst den Leerlauf, das hört man. Erster Gang in Fahrtrichtung rechts, nach vorn drehen, rastet ein. 2-4 nach links drehen, nach dem ersten kommt natürlich zuerst der Leerlauf wieder. Wenn knackig, mit einer Zange sachte schalten. Meine gingen immer mit der Hand zum durchschalten. Schaltzüge richtig montiert?
  9. Servus, ich würde dir einen abnehmen, wenn du welche machst. 20% grösser wäre super, sonst halt original. LG
  10. Bei mir stehn die Kisten meistens ein dreiviertel Jahr rum, hab nur einen Poppo. Hatte noch nie ein Problem mit verkleben.
  11. Hab gerade das gleiche Problem. Du meinst, dass sie beim bremsen aufschauckelt? Hatte das Problem beim Aufbau nicht, da kam auch alles neu. Nach einiger Zeit fing sie dann an. Zusätzlich vibriert nun der Kotflügel obwohl ich kein gefühltes Spiel bei der Gabel habe. Ich ziehe in den nächsten Tagen auch die Lenklager nach und hoffe, dass es das dann war. Und Danke an @Norbert Sch für den Tipp. Hätte im Zuge mit den Lenkkopflagern auch noch eine andere kompl. Schwinge probiert.
  12. Wird über das Gasrohr geschoben und mit der Schraube vom Bremshebel fixiert.
  13. DeNiro
    Bin mit 1 x M Dello dabei wenn noch geht slow and boring auch in M verfügbar? Dann nehm ich beide
  14. Servus, hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Teil? https://www.scooter-center.com/de/steuersatz-lenkkopflager-bgm-pro-kegelrollenlager-piaggio-gilera-vespa-unten-2-teilig-vespa-v50-50n-pv-et3-pk-px-t5-cosa-rally-sprint-super-gs160-ss180-gts-hpe-et2-et4-lx/lxv-s50-125-sprint-primavera-runner-skr-s-bgm7939l?number=BGM7939 Danke
