DeNiro
    1.167
Alle Inhalte von DeNiro
  1. Moin, hat wer eine Ahnung, ob die ET3 eine andere Hutze als die Fuffi hat. Hab eine gesehen, da war die Plastikkabelklemme oben und nicht unten. Danke
  2. Ja, genau das meine ich. Die werden eigtl. ja genietet, hab hier auch eines liegen mit guten Pins. Sind aber gestaucht vom nieten und nicht mehr all zu lange (Blechstärke) , zum gescheit befestigen. Drum meine Frage. Werd ich dann wohl kleben müßen.
  3. DeNiro
    Wichteln 2018
    Ist jetzt zu oder darf ich noch mit? Edith ist dabei.
  4. Eine Frage zum Typenschild. Wie machst du das wieder dran? Coole Farbe
  5. Servus Jochen, am einfachsten wäre es, wenn der Verkäufer einsichtig wäre. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach werden und dir raten, den Anwalt hinzu zu ziehen. Das mit der Gewährleistung oder Rückgabe von Privat, ist ja so ein Ding. Allerdings wenn du nachweißen kannst, daß das ganze arglistig verschwiegen wurde, könntest du Erfolg haben. War auch schon in so einer Situation, hatte aber das Glück, daß es gut ausging, ohne Anwalt und Strafanzeige. Drück dir die Daumen! Grüße Tom PS: früher gab's unter Gleichgesinnten, für sowas noch eine auf's Näschen.
  6. Schaut nach einem ET3 Lüfterrad aus. Aber wie vnb1t schon schreibt, Bild von innen wäre hilfreich.
  7. Nimm eine ZGP für ohne Elestart. Dann kommen auch nur drei Kabel mit den Farben raus.
  8. Das kannst du. http://www.vespaservizio.de/motorblech_zuendungmesswerte.php
  9. Die schönste Wuast ever. Das wäre der Plan.
  10. Hab wieder ein Teilchen für den VMC.
  11. Manchmal gehts auch mit der Welle drin, knapp aber geht. Die große Öffnung sollte rechts Unten bei der Welle sein, dann schräg raus ziehen.
  12. Verstehe ich natürlich. Mach das aber auch in einer Werkstatt mit Rechnung.
  13. Wo gehst'n du da hin? Hab das gleiche gerade gemacht und war um die 90
  14. Netter Kontakt und alles Top!
    Gerne wieder.
    Kann leider kein Feedback abgeben, drum so.;-)
  15. Klingt irgendwie, als wenn der Vergaser leer laufen würde, evtl. von da der Reiber? Dann Choke ziehen und 2-3 mal starten, daß er wieder vollen Sprit hat. Kenne ich so von meiner, wenn ich sie leer laufen lasse. Probier das mal, wie Schlosser schon geschrieben. Wenn`s passiert, Kerze (Funken) und Sprit checken und mal selber mischen, wegen Ölpumpe. Nur nicht Morgens um 4 auf der Landstrasse. Fahr doch mal in Innsbruck beim Vespa Club vorbei, da sind fähige Leute die helfen können.
  16. Die Kugeln vom Lager sehen auch aus als hätte es was durch gezogen. Von der Anlaufscheibe noch mehr Rand weg gebrochen und dann durch?
  17. DeNiro
    Wichteln 2018
    Hab eh grad die 80er Heidenau drauf geschnallt. De fahrn ma jetzt zam und dann wird brav amtlich angemeldet.
  18. Bekommst den Python auch unauffällig unter die Backe?
  19. Bei uns im Typenschein, steht Rahmennr. sowie Motornr. Weicht auch ab. Meine 50s hat 417xx und 415xx.
  20. DeNiro
    Wichteln 2018
    Auch!
  21. Wenn du davon kommst schon, ist dabei sicher hilfreich. Sowieso haben will, fürn 98er. Großen Respekt für die Umsetzung!
  22. Wie hast denn den Ring wieder freigebracht? Ersatz mit gehabt oder selbigen wieder hergerichtet? Grüße und Respekt
  23. Moin, ich möchte meine Vergaser reinigen und hab keine Ahnung, was fürn Bädchen ich anmachen soll. Welches Mittel oder Lösung nehmt ihr? Würde mich über Tips freuen. Danke
