1.167 -
Alle Inhalte von DeNiro
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
DeNiro antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie hast denn den Ring wieder freigebracht? Ersatz mit gehabt oder selbigen wieder hergerichtet? Grüße und Respekt -
Moin, ich möchte meine Vergaser reinigen und hab keine Ahnung, was fürn Bädchen ich anmachen soll. Welches Mittel oder Lösung nehmt ihr? Würde mich über Tips freuen. Danke
Vespa V50 Spezial springt nicht an
DeNiro antwortete auf HubertSa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die brauchen immer einen Push nach einer Revision. Mal ins Kerzenloch ein bischen Sprit oder Bremsenreiniger, dann sollts laufen. Hast du nen Funken? Wie Zündung eingestellt wenn nicht läuft? Genug Spritzufur? -
Vespa PK 50 XL 1 Restauration
DeNiro antwortete auf klein_stalin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie läuft sie denn mit der Fabrikseinstellung? Ne orig. Fuffi sollte doch mit der Markierung einigermasen laufen. -
DeNiro antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Banane sieht anders an der Flöte aus und hat eine DGM Nr. gestanzt. Ist keine orig. -
Wenn warm geht V50 N nicht mehr an /neue ZGP verbaut (erledigt)
DeNiro antwortete auf Style's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Klingt aber sehr danach... -
Drei Heidenau K80 3.5 – 10 auf neue Felgen verbaut und nur zwei sind fahrbar.
DeNiro antwortete auf Vespaland's Thema in Technik allgemein
Hast für die Sf eine ungefähre Richtlinie. Hab der auch welche spendiert. -
V50 Handschuhfach montieren
DeNiro antwortete auf pfupfu's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hatte das gleiche Problem. Hab es an der unteren oder oberen Schraube montiert, aber die Rundung vom Fach paßte überhaupt nicht zum Beinschild. Da es drauf bleibt, hab ich die Halter so montiert, daß die Rundung schön anliegt. Ist genau zwischen den Ersatzradschrauben. Wollte eigtl. nicht bohren, geht aber wohl nicht anders. -
Erfahrungen mit dem SIP Performer 3.00
DeNiro antwortete auf konrektor's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab die auch schon auf den Felgen. Mit wieviel Druck (vorn/hinten) fährt Ihr den? -
Was ist passiert? Sieht schlimm aus...
Andere CDI und Zündkerze probiert? Passt das Polrad zur ZGP? Du hast ja weiter oben 2 verschiedene ZGP abgebildet, evtl. falsches Polrad montiert. Mach mal die Masse der CDI richtig auf Block, die wackelt da nur rum. Ausser den 3 Kabel zur CDI benötigst du keine anderen für einen Funken. -
Schaltklaue neu Feder auch?...
DeNiro antwortete auf weissbierjojo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab hier das gleiche. 51er Schaltklaue für altes Emblem 37er Gangräder bestellt und steht beim 4ten am Schulterring an. Alle anderen Gänge + Leerlauf sitzen exakt. Nun vom esten weg ausdistanzieren? -
Motorprojekt VMC (Winter 2018)
DeNiro antwortete auf Marty McFly's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nicht immer, da hier zu 97% geschummelt wird und der Deckel durch einen Normalen ersetzt wird (leider). Bei dem Block ist dann wieder der Umbau Aufwand mit dem Zweizug Umbaukit. Meine Ausgangsbasis wäre zur Zeit, ein PV NOS Gehäuse, sofern das für das Projekt taugt.- 79 Antworten
Schon mal abonniert, da ich das gleiche vor hab.- 79 Antworten
- 1
Vespa 150 GS/3, Baujahr 1960
DeNiro antwortete auf Fips Dieml's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Schöne GS. Der Nerz Schwanz ist auch sexy. Unbedingt dazu verlangen. -
Moin noch mal Da mein SHB 19 keine Ori. Bedüsung mehr hat, würde ich gern welche bestellen. Mit den Düsen liest man ja immer wieder, daß die abweichen. Habt ihr nen Tip welche ich bestellen kann? Evtl. Link wär schön. ET3 Ori. Setup. Momentan HD 84 statt 74, ND 38 statt 45 und die Choke ist eine 60er. Danke -
Hab für den Langhuber diese Bundmuttern bestell. Liege ich richtig, daß ich für diese dann keine Sprengringe und Beilagen benötige oder doch alles dazu? Danke Naraku M7 -
Moin, wenn ich das Polrad einschleife, gehört das dann ganz zurück zum Sitz, bis es ansteht und saugend drauf geht? -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
DeNiro antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Welche Kabel für welche Spule man nimmt, weiß ich nicht mehr. Hab damals Fotos von den Messungen der ZGP gesehen, daß in Ordnung. Die Elektroprofis hier, haben das schon öffter geschrieben oder können hier evtl. helfen, welche Kabelfarben man nimmt. Finde gerade nichts brauchbares. -
Danke dir, dann war das teurer Müll! Sorry, habs geändert, da gleiches Gehäuse. -
Moin, ich hab einen Orig. ET3 Motor. Es ist ja möglich, mit einer ET3 ZGP die Verbraucher mit 12V zu versorgen. Was muß dabei gemacht, beachtet werden und wie schliesse ich das an den SCK Conversion KBB an? Danke Euch schon mal. Grüße
Hab hier 2 ZGP PK 12V. Hab die 5 Spulen ZGP in ein ET3 Gehäuse eingebaut und hatte keinen Funken. Lt. Messung ist die ZGP ok. Das ET3 Gehäuse hat andere Markierungen als das PK Gehäuse, wie ist bei dieser ZGP die Grundeinstellung, daß das mal läuft? Bei der 4 Spulen ZGP ist leider eine Spule durchtrennt, muß wohl mal einer mit dem Dreher durchtrennt haben oder was eingetrungen? Hab ich leider erst jetzt gesehen, so gekauft. Ist die nun für die Tonne oder reparieren? Sonst sieht sie noch gut aus. Danke Euch -
Hab das gleiche blaue, FAG Vietnam. Kugel 3,9 -
Hast du die alte Klaue noch oder mit der Neuen verglichen? Hatte das gerade, daß statt der 51er eine 50 hohe drin war.
