DeNiro
    1.167
Alle Inhalte von DeNiro
  1. Ne Frage zum Lager einziehen. Ist es egal mit welcher Seite die Lager eingezogen werden oder orientiert man sich da nach der Schrift am Lager? Danke
  2. Wenn ich mich richtig erinnere (leider finde ich es nicht mehr), ist 2 orig. und 1 Nachbau. Vorteil von 2, du siehst beim Ausbau ob Mängel, Riss etc. Siehst du bei 1 nicht und die Kugeln können in den Motor plumpsen.
  3. War bei meiner auch so. Hab das gleiche Setup in 4 Gang, war bei mir auch, daß das Ölgemisch vom ständigen Starten und probieren, an der Flöte runter tropfte. Dreh mal eine richtige Runde und pust sie durch, dann tropft da nix mehr.
  4. Ich meine daß die Kupplung, in der Übersetzung, ohne diese zu bearbeiten, schleifen kann. https://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebeubersetzung+z+2769_15330000
  5. Ich hatte auch 30 jährigen Schmodder drin und auf der Oberseite (Tankdeckel) Krusten von Rost. Fühlte sich schlimm an. Hab ein Stück Kette reingeworfen (war grad greifbar) , dann Zitrussäure dazu und immer wieder mal geschüttelt. Die verzinkte Kette ist jetzt schwarz, aber der Tank sauber. Hat bestens funktioniert. Danke Euch
  6. Bei der Kupplung mußt du aufpaßen, daß die PP ohne zu schleifen in deine Primär paßt!
  7. Servus Koarl, das hat die Smalframe so an sich , daß du die Gänge im Stand schwer schalten kannst. Dazu mußt die Sie nach vor oder zurück bewegen. Kupplung so einstellen, daß sie auf Zug trennt, oben am Schaltgriff 2 mm Spiel. Würde die Kupplung auf jeden Fall mal anschauen, dann weißt du was du hast. Grüße
  8. Hab das Set bestellt, könntest du mir bitte verraten wofür die ganzen O Ringe sind? Der große, Kickerwelle, Schaltgabel und die kleineren? Danke
  9. Danke dir für die schnelle Antwort. Bin froh daß alles paßt!
  10. Hallo, ich brauch mal Eure Hilfe. Hab heute meine SCK Lieferung bekommen und bin mir nun nicht sicher, was da das Richtige ist. Hab einen Kugellagersatz bestellt und alles Einzeln bekommen. Statt dem 6204 C Lager für die Hauptwelle Smalframe, ein 6204 Hauptwelle Largeframe bekommen. Sind beide 20/47/14, paßt das oder zurück? Statt HK SKF 1612, kommt Koyo, was ist davon zu halten? Was ist der Unterschied zu einem normalen Kurbelwellenlager und einem T9? Danke
  11. Moin, jemand eine Ahnung, ob die Schaltklaue FA. Italia was taugt. Hätte ich da, war ein Überbleibsel... Danke
  12. Ist der Filzring ASS noch gut und gefettet? Sonst zieht er da Luft...
  13. Wie hats denn das Lager so zerlegt? Schlechte Quali?
  14. Moin, jemand ne Idee, um was für ne Welle es sich handelt, Marke? (= Langhub) Danke
  15. Rita hat da Recht, daß der Verkäufer überhaupt solche Bilder verschickt? Damit er dann sagen kann, war ja bekannt? Da wurde eine V5B1 oder 3T zu einer V5A1T, welch Wunder? Nachgeschlagen uns sehr zerdengellt! An der Kiste stimmt gar nichts...
