Elbratte
    7.050
    8
Elbratte hat zuletzt am 21. Oktober 2023 gewonnen
Elbratte hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
2 Benutzer folgen
Über Elbratte
  • Geburtstag 19.05.1971
Retained
  • Ich bin
    tanzt uns die Renate
  • Geschlecht
  • Aus
    Hamburg - Skaville Barmbek
  • Interessen
    Scootering since 1993
  • Scooter Club
    Vagabunden RC
22.620 Profilaufrufe
Leistungen von Elbratte
gay-sf-lord
gay-sf-lord (9/12)
1,4Tsd
  1. Genau. Deswegen nur mit BMS
  2. Und warum würdest Du das nicht machen?
  3. Und das wollte ich eben ein bisschen eleganter haben und hab nen kleines Alugehäuse besorgt. Das wird an die Batteriehalterung geschraubt, Akku kommt da rein. Und die Frage ist ja jetzt geklärt. 😉
  4. So machen wir das. Danke für die hilfreichen Tipps Werd ein „gutes Gewissen Loch“ machen und da dann mal aus Interesse die Temperatur mit einem Thermometer mit Fühler abnehmen.
  5. Also nix Löcher bohren und einfach die Dose zu machen (?).
  6. Daran hatte ich auch schon gedacht und überlegte dann, dass ich auch einfach den Deckel weglassen könnte 😅. Mal sehen. Jetzt ist mir auf jeden Fall klar, dass Wärme raus muss.
  7. Moin nochmals, ich bekomme heute mein Gehäuse, in das ich den Lifepo4 Akku reintun möchte. Wie sieht denn das mit der Wärmeentwicklung aus? Würde am liebsten ne Kabeldurchführung machen und den Deckel drauf. Oder wird das zu warm da drin? Das Gehäuse ist wenig größer als der Akku und aus Aluminium. Hat jemand nen Tipp?
  8. Wo bekommt man denn den Pinasco 251/260 einzeln? Also mit Kopf, aber ohne Welle, Gehäuse etc.
  9. Ich war kurzzeitig ganz schön irritiert und hatte schon Befürchtungen, dass ich nen neuen Regler brauche. Puuuh. Mein Akku und das Ladegerät sind gestern angekommen. Bin ganz gespannt wie es funktioniert.
  10. Alubutyl ist super. Ich hätte das jetzt allerdings nicht vollflächig verklebt, weil das nicht nötig ist und ziemlich schwer wird. Aber egal. Dämmmatten sollten auf jeden Fall drüber.
  11. Die hatte ich auch im Blick. Dann nehme ich die. Hatte mich schon umgeguckt und gesehen, dass es viel Zubehör gibt. Muss nämlich auch mehrere Kabel zusammenführen und brauche daher 3 auf 1 Adapter. Ich nehme an, mit Vape wird der Akku korrekt geladen, oder muss ich da noch etwas beachten?
  12. Moin, würde auch gerne auf Lifepo4 Akku umsteigen. Fahre Vape DC. Jetzt gibt es bei Eremit viele verschiedene Stecker Optionen. Welche macht am Roller am meisten Sinn?
  13. Du kannst auch grob vorschneiden und dann anhalten und mit nem Cutter die Konturen anreißen. Dann rausnehmen und mit Schere schneiden.
  14. Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
