7.014 -
8
Alle Inhalte von Elbratte
Komme auch nicht rein. Jetzt wo ich ausnahmsweise mal relativ früh mal Zeit habe zu spenden
kleineres 80er Kennzeichen als 240mm
Elbratte antwortete auf LowriderPX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moin..hänge mich auch mal dran hier. Ich möchte demnächst Eintragungen bei meiner PX machen lassen und bei der Gelegenheit eine Umkennzeichnung vornehmen weil mein Kennzeichen zuviele Ziffern hat (2). Habe mir nen schön kurzes Zeichen reserviert, 2 Buchstaben 1 Ziffer, weniger geht in HH scheinbar nicht... Jetzt pissen die hier in HH seit 1,5 Jahren aber rum und stempeln bei der Kombination nur noch 23er Schilder, mit 22er Schild bin ich bei einem anderen Roller schon mal nicht durchgekommen und musste ein neues machen lassen. Hat vielleicht jemand einen Tipp (Argument) wie man in HH ein 22er Schild gestempelt bekommt ? Oder gibt's in Hamburg eine kulante Zulassungsstelle ? Ich war sowohl im Ausschläger Weg als auch in Langenhorn, alle beide bestehen auf 23 cm Danke Edit meint noch: Es handelt sich hierbei um ein großes Kennzeichen, nicht um 80er...wollte es nur erwähnen weils im Topic ursprünglich um 80er ging -
Heutzutage würde das bei mir auch nicht mehr gehen, damals wohnte ich alleine Habe den Motor nur in der Küche zusammengebaut. Kenne allerdings auch jemanden, der hat seinen Block im Wohnzimmer auf der Couch sitzen gefräst hat
Hier mal drei Bilder meines Motors mit Polini 177. Da ginge sicher noch mehr, wollte aber damals nicht nach aussen durchbrechen und habe es ein wenig dezenter gemacht:
HAMBURG UND Two Stroke Insanity
Elbratte antwortete auf Rudebwoy's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Das Problem war, dass für morgen sehr schlechtes Wetter angesagt wurde. Da das Abrollern bei den Verantwortlichen in Basthorst angemeldet wurde und weiterhin aufgrund der Personenzahl ein extra Aufriss gemacht werden sollte (Personal) wurde vorsorglich der Termin als gecancelt gemeldet damit in Basthorst nicht umsonst geplant wird...habe ich jedenfalls so verstanden. -
Jo..fahren auch mit dem Auto. Bis nachher -
Mal gemessen ob der rund ist und überall den richtigen Durchmesser hat ? Wenn nicht --> tauschen
Ja, Tool ist eigentlich ganz nett, aber man muss was tun. Du kannst 1 x pro Tag ein Spenenbegehren an alle User schicken, die dann per Popup zum spenden aufgefordert werden (wenn sie geradeonline sind). Ist halt etwas aufwendig, wenn Du ständig Spendenanfragen quittieren musst. Dumm ist auch: wenn Du offline bist, laufen die Spendenbegehren in eine Liste, die man nur einzeln beantworten kann. Ne Menge Arbeit
Jetzt geht es ! Habe gerade reserviert
Habe '98 meinen Roller mit ner riesen Kiste Teilen dazu verkauft um gleich darauf zu merken, dass es ein riesen Fehler war. Nie wieder kommt etwas weg, es sei denn ich habe es fünffach Auch keine Teile, denn die Erfahrung lehrt, dass man diese gerade dann braucht, wenn sie eben verkauft hat
Och mann...irgendwie ist da auf der Seite was im argen. Zur Zeit keine Reservierungen möglich. Sitze jetzt seit 45 min. vor dem Rechner und drücke pausenlos F5....
Je nachdem welche Scheibenbremse Du nimmst benötigst Du eine neue Messingbuchse (Tachoritzelführung) und evtl. ein neues Tachoritzel (wenn Du vorher ein weisse PX alt Tachoritzel hattest). Das sind beides Pfennigartikel. Edit: Für die Grimeca NT Bremse ist es diese Ritzelführung: SIP Art.-Nr.: 56405300 (Link geht nicht)
Du sagst es.....trainiere Def. und Att. und spare gerade für die 8. Bildungsstufe. Mal sehen was dabei rumkommt. Und was dann ein neuer Schnorrplatz kostet. Billg wird der auch nicht sein. Danach geht's ans Konzentrieren.
Ja, leider kann man nicht für alle auf einmal spenden, sondern muss jeden einzeln anklicken Aber Spendengesuche zu stellen ist ja auch schon mal was .... Aber egal, ich habe schon gemerkt, dass sich in der letzten Std. ein paar neue Spender in der Spendenübersicht finden Edit: auch sehr nett, dass man die Ansicht minimieren kann, so dass das Programm nebenbei läuft. Ab und zu geht ein Pop-Up mit einem Spendengesuch auf, dass man mal eben schnell bestätigen kann (in der Hoffung auf Gegenspende)
Moin, haben alle gut gepennt ? Hat jem,and schon dieses Tool von der Pennerhilfe benutzt? Download Pennerhilfe Habe das gerade mal installiert, mal sehen, was an Spenden dabei rumkommt .... Gruss Pauli_Schorsch
PX: Kabel vom Regler zum Lenkerkopf - wie geht's am besten ?
Elbratte antwortete auf paula-aenne's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Die Nummer mit dem Pedal würde ich mir sparen. Ich würde eine alten Bowdenzugseele nehmen und das Kabel daran befestigen um ein stabiles Material zu haben. Dann den Zug durchschieben und Kabel hinterherziehen. Edit meint: Kaskade abmachen ist auch sinnvoll, da hier eine offene Stelle ist wo der Zug gern nach aussen wandert. -
Na dann werde ich noch den nächsten Schritt wagen, irgendwann muss sich ja was tun. Geht wieder
Scheibenbremse lohnt sich immer, egal was an Leistung unter der Backe ist. Habe 2 Jahre eine PX MY gefahren, die war zwar lahm, aber das Bremsen war der Hammer. Gibt es was sinnvolleres als Sicherheit beim Roller ? Und schick aus dieht die Bremse auch noch Würde auch Vollhydraulik nehmen - wenn schon, denn schon.....sind dann aber noch mal ca. 140 ? mehr als bei Teilhydraulik.
Irgendwie scheint der Server mal wieder überlastet zu sein. Momentan geht wieder nix. Ist ja fast schon so schlimm wie GSF-Ausfall Edit ist gerade richtig irritiert: Habe seit gestern abend ne 22-stündige Weiterbildung (Bildungsstufe 7) für 500,- Öcken hinter mir, weil ich mir nen neuen Schnorrplatz zulegen wollte. War vorher bei "Kneipe" und es hat sich nichts verändert nach der Weiterbildung, kein neuer PLatz dazugekommen . Hat jemand nen Plan ab welcher Stufe man die Freischaltung für einen weiteren Schnorrplatz bekommt und ob es sich lohnt ? Bin nämlich gerade am überlegen ob ich für die nächste Stufe spare, die kostet allerdings 800,- ? Oder gibt's andere Möglichkeiten kurzfrisitig die Spenden zu erhöhen ohne den Schnorrplatz zu wechseln? Ich benötige nämlich jetzt Geld Edit 2: Was bringt die Weiterbildung "Konzentration" ? Hat das schon jemand gemacht ?
Was ist denn mit der Site los ? Habe da nur noch eine vereinfachte Ansicht
Nein, habe seit dem CBR nichts mehr angerührt....vielleicht liegt's ja daran Aha... ich verstehe jetzt.... lange Leitung
Ooh .... Hast Du zwei Penner ?
Bin bei der HUK24 und habe das vor 4 Jahren online abgeschlossen. Interessanterweise sind die sogar mit den Jahren 13 ? günstiger geworden. Bin bislang zufrieden, habe allerdings auch noch keinen Schaden gehabt. Achte beim Vergleichen drauf, welche Schäden jeweils abgesichert werden und welche gar nicht bzw. nur gg. Aufpreis mitversichert werden können. Da kann sonst aus "günstig" auch mal schnell "teuer" werden Edit wirft noch nen Link hinterher. Ich glaube, so habe ich damals die HUK gefunden: KLICK MICH ALDER
PROST ! Dann melde Dich mal in der Bande an: GSF-Penner, das Kennwort: Maniac.
Am Anfang Flaschen sammeln ist gut, weil die Spenden noch gering sind. Irgendwann rechnet sich das nicht mehr, weil Du das Flaschengeld wieder in Sauberkeit investieren musst um nicht bei den Spendenbeträgen einzubüßen. Momentan sammel ich gar keine Flaschen sondern spende und nehmef Spenden an um alles wieder in Weiterbildung zu investieren. Ich hoffe, dass irgendwann der Rubel richtig rollt Edit meint: Dieses verfluchte Spiel....irgendwie macht das süchtig. Ich erwische mich schon dabei, morgens nach dem Aufstehen noch mal eben den Rechner anzuschmeissen um dem Penner Bier zu geben damit er ja nicht nüüchtern wird. Oder mal zwischendurch ne runde Spenden oder weiterbilden und auf jedem Fall abends immer noch mal vorm zu Bett gehen
