la3g
    39
Alle Inhalte von la3g
  1. Welche Birnen gehören in ein original Rücklikcht einer PK 50 S Baujahr 1985? Bremslicht und normales Licht. Danke schonmal!
  2. Danke euch! War beim Kauf drauf, wird aber getauscht :)
  3. Ist das Rücklicht original an einer PK50S Baujahr 1985? Falls nein, wie sieht das Originale aus?
  4. Hallo zusammen, ich hab eine Vespa PK50S. Springt mit gezogenem Choke einwandfrei an. Allerdings muss ich den Choke schon nach 20 Metern wieder reindrücken. Fährt dann aber 1a. Dennoch ein Zeichen für ein Falsche HD?
  5. Möchte morgen meine PK50S aus dem Winterschlaf holen. Sollte man das Gemisch im Tank ablassen oder reicht eimal durchschütteln? Empfiehlt sich sonst noch etwas? Danke euch!
  6. Danke. Noch was außer Motordichtsatz? Möchte das im Frühjahr mit einem Bekannten ein einem Samstag durchziehen und dafür gerne alles auf einmal bestellen, sodass an dem Tag nix fehlt
  7. Ich möchte an meiner PK50S die Primär auf 3,72 umbauen. Reicht mir dafür folgendes Paket, oder brauche ich noch etwas? http://www.scooter-center.com/de/product/3010110/Primaer+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+PV125+ET3+PK50+PK80+PK125+18+67+372?meta=
  8. Was darf der Wechsel bei der Übersetzung bei einer PK 50 S in einer Werkstatt circa kosten?
  9. Ist noch etwas Zeit, aber was sollte man vor dem einwintern der Vespa beachten / durchführen?
  10. Danke Dir! Dann habe ich auf jeden Fall kein originales Rücklicht... Brauche ich da 6V oder 12V Birnen?
  11. Welche Birne passt in ein originales PK50s Rücklicht? Kann leider nicht nachschauen... :-/
  12. Haben die Reifen an einer PK50s (bj 85) üblicherweise einen schlauch oder nicht?
  13. Lohnt sich ein HP4 Lüfterrad auf einer PK50S mit DR75 und Banane?
  14. Hab die Banane heute dran gebaut mittels einer normalen Auspuffschelle. Hält sehr gut. Abstand zum Reifen passt auch. Habe am Zylinder auf einer Seite noch einen kleinen Spalt zum Auspuff (ca. 2mm). Denke das bekomme ich aber mit Auspuffdichtmasse dicht :)
  15. Habe auch eine PK mit DR75 (Standard), 16.16er Vergaser mit 74er HD und Standard Auspuff. Komme allerdings auch nicht über 50kmh laut Tacho :-/
  16. Welchen Durchmesser haben die Griffe einer PK50S? 22 oder 24mm?
  17. Was für ein Gewinde haben die Stehbolzen für einen DR 75? M7 oder M8?
  18. Bei der PKs gibt es ja zwei Auspuff Versionen dünner Krümmer (40kmh Version) und dicker Krümmer (50kmh Version). Wie erkenne ich, welcher verbaut ist?
  19. Ich kann gerne ein Bild machen, wenn ich die Banane verbaut habe. Ich denke ich werde es mit einer Auspuffschelle probieren - gute Idee!
  20. Kennt jemand den Durchmesser der Motortraverse an einer PK 50S ?
  21. Hallo, habe heute probiert eine ET3 Banane mit Sito Krümmer an meine PK50S zu bauen. Leider fehlen bei der Befestigung ca 1,5cm in der Höhe. Die Schraube stößt genau auf das "kleine Befestigungsrohr" der Banane. Wie kann man das Problem lösen? Was habt ihr gemacht?
