383 -
Alle Inhalte von taft222
taft222 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Aber an dieser Schraube exisitert doch garkeine Sprengscheibe, oder irre ich mich gerade. Über die Liste bin ich auch gestolpert :D -
So endlich wieder im Büro und direkt mal eingelesen. Also, es wurde auf jedenfall die DIN 127a zurück genommen. Aber das ist ja erstmal nur eine Festlegung bzw. eine Vorgabe. Desweiteren heißt es in Wikipedia: Jetzt ist nur die Frage, ab wann ist es "Hochfest"? :D Zudem finde ich zu "Hochfest" keinerlei Drehmomentangaben. Es handelt sich bei dieser Bezeichnung wohl eher um den Härtegrad der Schrauben/Muttern. Bei der Vespa also nicht vorhanden ;) Zudem verstehe ich das so, dass es zwar nicht optimal ist, aber trotzdem funktioniert bei nicht-hochfesten Verschraubungen. Fakt ist definitv -> altes Zeugs. Aber schaden wird meiner Meinung nach nicht. Ich selbst habe die bei temperaturwechselnden Teilen noch verwendet, ansonsten nutze ich auch nur noch selbstsichernde Muttern mit Kunstoffeinsatz oder eben Loktide :) -
Kann ich leider nicht so bestätigen/nachvollziehen. Damals in der Lehre anders gelernt. Gewinde wird unter Spannung gehalten und somit löst sich ein Gewinde nicht. Das ist mein Stand :) Natürlich ist diese Methode lange eingeholt worden von Schraubenkleber und selbstsichernden Muttern. -
Die Gehören überall hin. Die halten das Gewinde auf Spannung und somit lösen sich die Muttern beim Getuckere nicht ;) -
Neuer Lack sieht halt nicht unbedingt wie der alte nach zisch Jahren aus. Denke, dass der Lack oben vom Link der richtige ist. Alternativ Lackiererei. Die können mitllerweile den Farbton messen und entsprechend nachmischen.
Kurze Frage zur Vorzüngung Lusso/PX-Alt
taft222 antwortete auf taft222's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke erstmal für die Antworten :) Ok, dann werde ich mich erstmal an ~ 18 Grad +/- v.o.T. / P.M.H. halten :) -
Servus Leute, Laut Wiki gibts die Angabe: Ich hab an meinem meinem 150er Motor (VLX1M) keine Ölpumpe und Stehbolzen am Vergaser. Es ist auch das PX-Alt Getriebe drin. Ich gehe stark davon aus, dass es ein P150er Motor ist, kann es aber nicht zu 100% sagen. Als ich den Motor damals bekommen habe, war allerdings eine Lusso ZGP sowie die Vergaserdüsen der Lusso drin. Ich gehe davon aus, dass dies nicht original war/ist und mein Vorgänger diese änderungen getätigt hat. Um nun aber auf der sicheren Seite zu sein, gibt es ein eindeutiges Erkennungsmerkmal? bzw. Sind die 21Grad vir o.T. richtig?
Das hab ich mir tatsächlich auch schon überlegt. Passt überall hin und an der Lusso (Die mein Dad nun fährt) ist das Kabel nämlich auch nur gelötet :D
Mach mal den Deckel am Vergasergehäuse auf und schau ob der Choke auch tatsächlich gezogen wird. (Den Choke benutzt du ja, oder?)
- 8 Antworten
Hier gibt es wohl verschiedene Erfahrungen. Ich bin mit der Lusso sowie der PX-Alt stehen geblieben, nachdem das abgefault war. Dann gehts wieder 100m und dann wieder aus. Die CDI kostet nur 25€ als Nachbau und 35€ als Original. Da tut der Austausch nicht weh. Bei 3x Anlöten ist es 2x bei mir wieder gebrochen... Da gebe ich lieber etwas Geld aus :D
Suche P 80 X Emblem Vespa Baujahr 1982
taft222 antwortete auf Schiller's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dann schreibs in den Marktplatz und nicht hier... Aber ich glaube das wurde dir die Tage schon einmal gesagt ;) -
Ich glaube, dass er dir unbemerkt da runtergerutscht ist :D Oben kommt ja das Lenkkopflager, da kann er garnicht durch, höchstens rechts durchs Lenkschloss - aber selbst das ist total unlogisch :D Zudem müsstest du wieder oben in den Lenkkopf rein :D -
Meinst du die Aussparung für die Züge ? -
Interessant. Da gabs dann bestimmt mischungen. meine P80x (81) & Lusso 125 (94) haben jeweils den langen zusammengedrückten. Bei der Lusso kann ich bestätigen, dass er original ist. nur mein 150er Motor (PXAlt; bj unbekannt) hatte kurzen. Vermute aber, dass der geflext wurde. Die Kante ist unsauber. -
Es ist ein originaler. Sieht man auch an den Nummern die eingestanst sind (Hatte mir auch einen geordert). Bei mir war das Rohr auch so kurz, alledings ist mein Rohr so unsauber, dass es stark nach gesägt aussieht. Ich vermute, dass der Vorbesitzer hier gedacht hat, dass es eine Drossel ist. Eventuell waren ja die UR-Auspuffe so kurz, weiß es aber nicht. Mein "B-Ware" hatte aber deutlich weniger macken :D -
Warum? Stimmt so. Masse über Veschluss, Plus über den Stift -
Geh in den Baumarkt und kauf dir was gescheites von z.B. Knipex Das geht bei 9€ los. -
Link im Post drüber ;) -
https://www.ebay.de/itm/Vespa-PX-80-125-150-Alt-Lusso-VNA-Sprint-Endtopf-Original-Piaggio-Auspuff-Neu/183353293245?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 -
Also bei mir hat sich das Innenleben im Auspuff bewegt und das Auspuffröhrchen wurde vom Vorgänger abgeflext. Habe mir jetzt einen neuen, original gekauft. Popometer sagt, dass der Durchzug um einiges besser ist. Endgeschwindigkeit ist gleich. Soundmäßig ist er jetzt aber schön leise und hat wieder das typische Vespaknallen. In Ebay gibt gerade B-Ware für 40€. Da hab ich zugeschlagen. Meiner hatte nur einen winzigen Kratzer. -
Reinpusten :) -
Der Massekontakt ist nicht die Feder sondern der Verschluss. Daher hat der Kabelbaum für die Verschlüsse extra Masseanschlüsse ;) Natürlich kann man es auch über die Feder machen, aber warm unnötig Lack abschleifen? :) -
Wenn du die ganz rein drehst, hast du oben kaum noch gewinde frei, ich habe meine Stehbolzen so weit reingedreht, dass die von der Zylinderdicgtfläche zum Kopf 38mm herausgucken. loctide empfehlenswert aber nur Mittelfest. -
EDIT: Wird Zeit für Wochenende, das ist die vierkantmutter die hier nicht geschweißt ist.
