Jensale
Members-
269 -
Alle Inhalte von Jensale
Wie lange musstet ihr ca. warten bis ne Antwort kam auf eure Anfragen.
Schöne Sitzbank für V50
Jensale antwortete auf Olli de Bolli's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Anbei der Link steht eine Seite vorher. 😬 -
VMC meets Pk Automatik
Jensale antwortete auf Jensale's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So, es wurde wieder etwas gemacht. Der Rawstyle wurde mit ein wenig Schlagmetall aufgepept und es gab noch nen Lenkungsdämpfer sowie ne neue Sitzbank. auch wurde fürs neue Projekt ne Cosa Gabel erstanden, dazu wird zu einem späteren Zeitpunkt mehr verraten. -
Gibt es eigentlich schon neue Erkenntnisse zu dem Vergaser?
Warum nimmst kein Bgm Regler dann hast für LED Beleuchtung usw. DC so hab ich es gemacht bevor die Overrev kam. -
Jensale antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also ich hab den XL Tank bestimmt schon 20 mal ausgebaut weil immer was zu machen war. Anderer Ansauggummi rein, Overrev rein usw. Aber das einfädeln hat spätestens beim zweiten Mal geklappt ganz ohne Hilfsmittel. -
Ich eigentlich auch net. Ist mir anders zuviel gefummel. -
Benzinhebel ist schon dran. Und dann halt durch die Öffnung fädeln. -
Ich meinte damit das die Schrauben rausdrehen länger dauert als den Benzinhahn einzufädeln. Weil das geht echt leicht. -
Der Benzinhahn ist nicht das Problem, eher die Schrauben und der Sitzbankzapfen. -
Naja Vergaser abstimmen ist so ne Sache. Hab ich mit Original Tank gemacht und dann den xl Tank rein. Im Bodenblech vom Vergaserraum wurden noch ein paar Beatmungslöcher gebohrt. Wobei da wird es noch eine andere Lösung mit der Zeit geben. -
So hab nun wieder ein paar Sachen gemacht. Und zwar wurde aus dem Termin beim Lackierer nix. Ein sehr guter Freund hat mir noch einen weiteren Weg gezeigt, die Vespa wurde entlackt und ich muss sagen der Rawstyle gefällt mir sehr gut. Danke nochmal an leckmaul. Zudem gab es einen vollhydraulischen Umbau der Vorderradbremse, das s&s Superlow Lenkrohr und eine verlängerte Schwinge von LiDoNi, auch hier nochmals vielen Dank für die Schwinge und die Unterstützung. Optisch wurde noch eine plc Felge verbaut. Der Kotflügel wurde nun von mir selber gebaut. Zudem wurde der Taipan Auspuff gegen einen Viper getauscht, Zum Schluss gibt es noch ne Overrev Zündung, diese kam am Wochenende an u. wird demnächst verbaut. Ein paar optische Sachen sind noch geplant. Aber im Großen und Ganzen bin ich fertig. -
Ich hab ein Stück Draht durchgesteckt angebunden und so den Hebel geführt. So gehts recht einfach, und ein bisschen Draht hab ich immer Im Handschuhfach liegen. -
Jensale antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Beim Quattrini C1 gibt es nur eine Bohrung für den Seilzughalter. Also sollte der Seilzuhalter passen. -
Ja der ist es. Schaltzüge gehen unten durch, Bremse liegt oben auf bei mir. -
Servus, bei mir wurde beim Quattrini c1 das von der pk xl 2 verbaut. Das passt recht gut. -
Welches Setup fährst du?
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Jensale antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Richtig ich hab ne günstige dc Vape sport bekommen und hab mit Bgm Spannungsregler und nem kleinen Gel Akku beide Netze. -
Warum willst du auf Ac umbauen. Nicht falsch verstehen mich interessiert das warum. -
Nachdem nur drei Lager bleiben, würde ich diese mitmachen. Ist nachdem du spaltest kein großer Aufwand mehr und da die Hauptwelle Spiel hatte würde ich auf alle Fälle das kleine Hauptwellenlager Lima Seite auch mit machen. Bleiben nur zwei übrig ob es sich dann noch rentiert die drin zulassen ist dann die Frage. Was mich interessieren würde, ist wie du die Lager einziehst und von welchem Hersteller die Lager sind. -
Leider hab ich das ganze hier ziemlich einschlafen lassen und bin nun auch schon fast fertig mit der ganzen Arbeit. Der Grund hierfür war zum einen das ich mich fast ein wenig Schäme(dazu später mehr) und zum anderen weil ich in der Zeit die ich hatte an der Vespa gearbeitet hab. Aber das man auch sieht das ich wenn ich was Anfang auch zu Ende bring berichte ich mit den Bildern die ich hab. Das mit den angesprochenen Carbon Patches wurde jetzt von mir mal gemacht. Es ging mir nicht nur um die Steifigkeit des Rahmens auch musste eine Rahmennummer an Ort und Stelle gebracht werden und wurde anlaminiert. Die alte Rahmennummer konnte nicht mehr gelesen werden, somit hab ich kurzerhand eine neue geschlagen. Wie ihr seht, hat der Motor bereits den Weg von Südtirol zu mir gefunden. hier nochmals herzlichen dank an Erich. Bei dem Reifen handelt es sich um einen 100/80 Heidenau. Hier meine erste Verfehlung da meine Hobbywerkstatt samt Lackierkabine Corona bedingt geschlossen hatte, hab ich Sie kurzerhand gerollt. Soll aber nur auf Zeit sein, eine ordentliche Lackierung wird im Winter nächstes Jahr erfolgen vom Fachbetrieb. Anbei ein Bild meiner Elektrikzentrale. und hier mein zweiter Verfehlung das Garelli, auch das wird noch durch wahrscheinlich einen Kotflügel von S&S ersetzt zum Lackiertremin. Mittlerweile war die Vespa erfolgreich beim TÜV und wird diesen Freitag abgeholt und dann zugelassen. Sobald ich dazukomme mach nochmal ordentliche Bilder. Photos.app.zip -
Naja den Vorteil von nem kleinen Gaser seh ich auch nicht. Aber mit dem 28 er Smartcarb könnte ich theoretisch beide Motoren als Minderleistungsfahrer und gebürtigerSchwabe bedienen. Kommt aber gar nicht in die Tüte weil ich lieber nen Lectron als nen Smart carb fahre wegen der Power Jet Düse und weil auch ich irgendwo ne Schmerzgrenze hab. Wobei ich mal in nem Cross Forum gelesen hab das einer selber ne Power Jet Düse in nen Smart carb gebastelt hat. Ich denk ich werd mir auch noch nen 38 er holen fur den Quattrini.
