also 1,5mm² wir im haushalt mit B 16A automaten abgesichert nur lichtstromkreise werden mit 10A abgesichert aber das macht kaum jemand.. wenn ihr mal auf die rückseite eines schlaters gut ist die schaltleistung mit 10 A angegeben... in alten hütte wie aus den 20zigern sind meistens Schraubsicherungen (DIAZ) wenn dir die 16 A schraubsicherung rausfliegt kannst du nur mal versuchen den Staubsauger mit de rkleensten stuffe zu starten wenn dann die sicherung noch rausflieget gibts auch noch die lösung ne 20m kabeltrommel (aufgerollt) zwischen zu schalten und dann den staubsauger anmachen .. aber soablt der staubsauger läuft musst du die trommel abrollen.. weil sonst der termoschutz der trommel auslöst.. wenn du alten sicherungsautomaten hast .. üblich waren früher H 10A und H16A diese H automaten fliegen schnell raus ..und vorallen wenn sie alt sind da hilft nur noch austauschen.. gegen eine neune B 16A automaten... noch ne möglichkeit wär an den herd zu gehen...die herde haten früher ne oft ne eigende steckdose an der anschlussdose in der küche.. ja wennd das denn auch nicht geht ..dann kauf dir ein besen ;o) Ps: wenn du waschmaschine und trockner hast ..musst du so oder so seperate leitungen und steckdosen legen für die beiden geräte mit seperater absicherung B 16A wenn du die maschien so betreibste kannst haben das dir die bude abfackelt.. weil die klemmverbindungen in den verteilerdosen sich mit den jahren (jahrzehneten) lösen .... schöne elektrogrüsse aus HH fritze
