![](https://cdn.germanscooterforum.de/static/theme-resources/set_resources_12/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Schrottpresse
Members-
2.765 -
Alle Inhalte von Schrottpresse
Vespa 50s 102ccm polini
Schrottpresse antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Aso war die Frage gemeint ok jetzt verstehe ich. also 1 Gang geht so bis 10kmh, 2 bis 25kmh , 30 zieht dann schon so bis 50 und der 4 dreht dann bis 60 aber halt mit sehr langer Strecke erst so 300 m. Zündung ist bis jetzt noch nicht genau eingestellt, Grundplatte habe ich jetzt bis ganz nach rechts gedreht.Fakach zusammengebaut kann gar nicht sein der Motor rennt ja so sehr gut Kupplung trennt Motor dreht bis zum 3 schon hoch. Der Vergaßer 16.16 Dello begrenzt sicher auch ein bisschen das Drehzahlband nehme ich zumindest an. Auspuff Polini Lufthand hat mit dem 75 ccm Polini mehr als nur gut funktioniert also muss wirklich zugeben das ich da einiges hab stehen lassen mit dem Ding. Zum Thema altes Fahrzeug, sie lief ja sehr gut also rechtfertigt sich das für mich nicht auf das Alter zu schauen, also ich würde mal sagen ich Bau einmal fürs erste den neuen 102 ein mit 18 und dann schreibe ich nochmal rein und gehe Bescheid ob es wirklich der Zylinder war -
Der Roller zieht mit dem 102 in den ersten - dritten Gang eh gut weg aber 4 ist finito -
Also Motor ist schon mit 3.00 Primär zusammengebaut und komplett betriebsbereit. Läuft auch gut Lager usw machen keine komischen Geräusche habe den motor bei einem Vespa oldtimer Laden eines Freundes genauestens anschauen lassen. -
Also alles erkläre ich einmal so wie es vorher war und wie es jetzt ist. Also bei meinem 75 ccm Polini der in dieser Kiste verbaut war hat sich wegen einem Kaputten kuwe Lager das Polrad die ganze Zeit verklemt.Daraufin habe ich den Motor gespalten und die Lager + Kurbelelle getauscht. Lager alle ohne schlagen auf das Lager mittels hitze verfahren Montiert(Gehäuse heiß gemacht lager ging einfach rein,kenne mich da schon aus), dann habe ich den 102ccm Dr draufgemacht der von meinem Vater und habe es mit dem 16.16 kombiniert. Springt sofort an aber halt eben mit geschätzten 3-5 bar Kompression. Daraufhin habe ich letzte Woche bei Lth Vespa shop einen neuen 102ccm Polini und 19.19 Vergaßer bestellt mit der Hoffnung das die Reibn an 90 drückt. -
Ok danke werde ich machen aber das mit den Typenscheinen ist zugegeben schon sehr komisch weil wenn 40 km/h eingetragen ist kann ja eigentlich kein langes eingebaut sein . -
Eine Frage hätte ich noch, Wotan weiß ich das überhaupt ein langes Getriebe verbaut ist, weil im Typenschein steht vmax 40kmh. Bei Modellen mit langem Getriebe steht ja 60 km/h im Schein als ist jetzt schon verwirrend hab halt jetzt ne 3.00 verbaut und nehme jetzt mal an das nur der Dr Zylinder einfach keine Leistung mehr hat( kommt auf keine Drehzahl) noch dazu ist der gerade noch mit einem 16.16 vergaser montiert . Was sagt ihr denke ich richtig das es mir der Zylinder ist -
Ok danke sehr für die Antworten, wird stimmen weil es war vorher ein 3.72 Getriebe drinnen -
Hallo, Meiner österreichischen Vespa 50s Baujahr 1968 habe ich einen 102ccm polini Zylinder verpasst. Wie sicher bekannt ist, haben diese Modelle ein österreichisches Getriebe also länger Übersetzt. Frage: Könnte das mit einer 3.00 Primär zu einem Problem werden? Setup: Dello 19.19 (Hd:Noch nicht bestimmt) Male Lufi 102ccm Polini 3.00 Rms Übersetzung (Noch die von einem Restbestand(alu)) Mazzu Kuwe Polini Lefthand Sonnstiges: Komplett neu gelagert revidiert Aja noch was; war vorher noch als ich den Polini noch nicht hatte ein Dr verbaut der so 30 Jahre ALT ist und keine gescheite verdichtung mehr aufgebaut hat(zu wenig Kompression).Endgeschwindigkeit am ende mit 1km Strecke 60kmh. Zitat"Da schafft ja ein 75ccm Polini mehr"; hatte ich vorher verbaut und ging knappe 80.
Batterie Erhaltungsladung bei Lambretta V125
Schrottpresse antwortete auf Schrottpresse's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
UPS Sorry... kein Problem! -
Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
Schrottpresse antwortete auf Scissorsweep's Thema in Technik allgemein
Wie wärs mit meinem Werkzeug.Schau mal bei mir Eisojo was ich habe oder schreibe mir ne PN.Dann kann ich Dir auch Bilder schicken. Gruß Eike -
Schöne Sitzbank für V50
Schrottpresse antwortete auf Olli de Bolli's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gibts die noch zu kaufen? Bei SC und LTH ist die dauernd ausverkauft... -
Hallo Bitte um Löschung meines Accounts. Danke für die schöne hilfreiche zeit hier. Gruss Gordon
Schrottpresse antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Leute, suche für meine VM 1 Bj. 53 eine Schwinge. Hätte da eine von einer Acma 53 gefunden. Passt die auch? Danke mal schon vorab. -
alternative Reifengröße für PX Vorderrad
Schrottpresse antwortete auf knatti's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hatte 100/80/10 auf einer Original 2.10 x 10 Felge und musste vorne hinten was dazwischen legen. Bei Cosafelge 2.50 x 10 mit 3.50 x10 Reifen streift Definitiv nichts und schaut sehr guat aus. -
Hi Nimm Cosafelge mit Reifengrösse 3.50 x 10 . Da streift nix schaut Optisch super aus. Gruss Gordon -
Danke Kann ich auch einen anderen vergaser ausser den Si Vergaser montieren am Originalmotor wo nur der Polinibox Auspuff montiert.
Ich verkaufe gerade ein Komplettset hier im GSF
Hallo So .Gestern Vergaser ausgebaut. Gaszug bzw der Gasschieber klemmte nur noch und krumm war er sowieso. Auch das Standgas hat sich nicht mehr einstellen lassen. So hier meine Frage an euch.Neuer oder gebrauchter si20/20d vergaser oder gleich auf Neuen 24 si vergaser umrüsten. Gruss Gordon
Hallo Zusammen, Will mir einen VM 2 Motor Bj 54 zulegen. Woran erkenne ich ob es ein 1 oder 2 Kanal ist? Danke schon mal. -
Schrottpresse antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
