68 -
Alle Inhalte von franz zipfelhuber
Komischer 3. Gang bei 4-Gang V50-Motor
franz zipfelhuber antwortete auf bubu50n's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sonst schau mal dort. https://www.officinatonazzo.it/alberi-e-ingranaggi-cambio-15283700-ingranaggio-cambio-3-marcia-z50-per-crocera-da-51mm-vespa-50-special-1a-serie-primavera-1-serie.1.15.87.gp.6965.uw -
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
franz zipfelhuber antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Ja passt, die Ablagerung auf der Sonde sind ein bisschen mehr als auf meinem anderen Auspuff montiert im Belly. Fertig abgestimmt, jetzt bin ich wieder ohne afr unterwegs. -
Habe sie so montiert, nach Nachfrage bei egig. -
Primär- und Getriebe-Rechner - https://www.getriebesalat.de/
franz zipfelhuber antwortete auf nop's Thema in Technik allgemein
Läuft bei mir schon länger mit einem alten iphone 4s ohne Aussetzer. Na ja der Akku vom Handy mag nicht mehr so lange. -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
franz zipfelhuber antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hier stand eine blödsinnige Frage. -
Viel zu lange nicht mehr geschraubt
franz zipfelhuber antwortete auf profiler's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Beim Pinasco Zuera Direkt bleibt das Rahmenloch unberührt. Die Staubschutzlippe muss aber weg. -
Sollte der Link zu den technischen Spezifikationen sein. Und nicht wundern auf der Verpackung steht, dass die Sonde eine 4.2 ist, ist aber in Wirklichkeit eine 4.9 https://www.plxdevices.com/Wideband-O2-Air-Fuel-Ratio-Sensor-Module-p/897346002726.htm -
Genau. -
Habe nur Quer gelesen. Aber Bei mir unter ios und Bluetooth geht nur ein Handy, andere analoge Anzeige kann man sicher noch parallel anhängen. -
Egig Superbanana
franz zipfelhuber antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wahrscheinlich @egig An welcher Stelle soll oder kann ich die Lambdasonde positionieren? A: Im Korpus parallel zum "Diffusor" B: Im letzten Teil des "Diffusors" C: ? -
Ansauggeräuschdämmung im Rahmen Smallframe
franz zipfelhuber antwortete auf vespazieren's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke Spiderdust, noch ergänzend die Frage, komme ich mit 0,5 m² aus oder benötige ich mehr für den Vergaserraum? -
Hallo, bei A.T.U gibts die Molan Dämmmatte nicht mehr, was empfiehlt ihr stattdessen, und wieviel brauche ich davon? Funktioniert Filz? -
Läuft bei mir ohne Probleme, bei mir werkelt ein altes Handy mit ios9 welches die AFR anzeigt. -
Wie reagieren die LiFePo auf Hitze, im Seitenfach einer SF bleibt es ja nicht wirklich kühl?
Ich fahre diese, mit der „Bluetooth-Handy Geschichte“, seit 3 oder 4 Jahren. War damals das Günstigste Set. https://www.plxdevices.com/PLX-Wideband-O2-Air-Fuel-Ratio-Sensor-Modules-Gauges-s/125.htm -
franz zipfelhuber antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@Printmaster Danke, hast Du die Sport oder Touring version? -
Was ist zur Zeit die leiseste Banane für eine PV? Mir gehts wirklich um die Lautstärke. BGM Sport, BGM Touring, OEM Banane, Sip Road, ....... Danke! -
BGM Pro Faster Flow V2.0 mit elekt. Reserveanzeige - umbauen
franz zipfelhuber antwortete auf xde378's Thema in Technik allgemein
Im Rohr ist ein Reedkontakt verbaut, dieser ließ sich bei mir nicht verschieben. Das Messingrohr ist sehr gut verklebt, dieses habe ich auch nicht verschieben können. Was gehen könnte, wenn man das Messinghütchen vorsichtig herunterlötet, und unter dem Schwimmer etwas auftrieb gebendes unterlegt und dann das Hütchen wieder darauflötet. Bei mir war die Arbeit umsonst, denn trotz reichlich an Uhu Plus war der Benzinhahn undicht. -
Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
franz zipfelhuber antwortete auf Scissorsweep's Thema in Technik allgemein
Doch noch gefunden. -
Kann mir jemand erklären wofür beim Original Benzinhahn das Entlüftungsrohr ist? Oder soll nur einfach beim schrägstellen des Tankes darüber Benzin ausrinnen? Was passiert wenn ich die Bohrung verschließe? Danke für die Antworten -
Werbung gelöscht. -
