125vnb
    729
Alle Inhalte von 125vnb
  1. Den kenn ich. Genial im sf -motorenbereich.
  2. Wieso? Wegen Öffner bei Schnarre?
  3. Das habe ich nicht verstanden. Die Wippen haben mit Zündung nichts zu tun. Wenn du eine "Zündung an / aus" brauchst, dann über den Killknopf. (Doppeltes Stromstoßrelais: Grüne Kabel (Killkabel) auf Masse ; Batterie+ an Laderegler. So hab ich´s gelöst) P.S. geile Vespa
  4. Habe jetzt nicht wirklich verstanden was du willst. Zündung an und aus über den lichtschalter? Was machst dann mit den killknopf? Fernlich / abblendlicht mit was?
  5. Ich glaube zu wissen, dass die Vna 54 mm Hub hat und eine andere Lagerung als eine Sprint. Also plug and play nicht.
  6. Hängt von deinem "leistungsziel" ab.
  7. 125vnb
    DART WM PDC
    Geiler Taylor , spassiger Typ. Er wird fehlen.
  8. 125vnb
    DART WM PDC
    Cross sehr sehr stark, wird's wohl machen....verdient..
  9. frohes neues Jahr.
  10. Da gehen die Meinungen sicher in alle Richtungen. Ich bin mit der Mazzu zufrieden, ausser dass die wuchtung nicht der Bringer ist.
  11. Piaggio Logo rechteckig (alt) bei einer VNB6
  12. Vielleicht hilft das da weiter: (Autor: Ludwig Apfelbeck) https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.eurospares.com/graphics/engine/Apfelbeck.pdf&ved=0ahUKEwiM27PMkoDYAhXHWhQKHZ6yAwgQFggdMAA&usg=AOvVaw36IrwVaE3MqBo2Qs8Qu9Rc Ab Seite 158
  13. In deinem Fall eventuell auch diese mitbestellen.. https://www.sip-scootershop.com/de/products/reparaturblech+beinschild_pv152730
  14. Wenn du knappe 470 hast musst auch das 470er nehmen! zweitens hast den Hauptständer mit jeweils 2 Bohrungen und den Kabeldurchgang mit 20 mm!
  15. Wenns meine wäre, würde ich es auf jeden Fall tauschen. Dann kannst gleich den Tunnel richtig gut aufbereiten.
  16. Hast den "Hauptdüsenstock" sauberst gereinigt?
  17. du meinst zu wenig Sprit.
  18. kann ich nur bestätigen, leider. Kabelbaum selbst stricken; war meine Lösung.
  19. so ist es. sowas brauchst da vorne und hinten. Bei meiner vnb benötigte ich 5mm.
  20. http://www.scooter-center.com/de/product/BGM81096/Sicherungsring+Kupplungskorb+BGM+PRO+Superstrong+96+b60mm+h15mm+Vespa+VN1T+06001+VN2T+VB1T+VL1T+VL2T+VL3T+VB1T+VNA1T+VNA2T+VNB1T+VBA1T+VBB1T+GL+Super+GT+GTR+Sprint+Sprint+Veloce+TS+PX80+PX125+1995+PX150+1995?meta=BGM81096*scd_ALL_de*s2754654162016*bgm kupplung vespa px*64*64*4*16 .....und das nicht vergessen....
  21. https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungskorb+mmw+race+fur_93224000 Schau dir mal den an.
  22. https://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+mazzucchelli+_45135600 ...falls du die da meinst...
  23. Braucht keinen besonderen simmerring !!
  24. Du schreibst " Alles was "unterhalb" der Fenster in der Laufbahn passiert hat keinerlei Einfluss auf die Zeit Querschnitte. Auf die Füllung eventuell schon." Bezieht sich " Alles was "unterhalb" der Fenster in der Laufbahn passiert" auf den Hub? und somit auf den "Zeit Querschnitt"? Dann hast nicht recht. Ansonsten solltest das Wort "Zeit" vor dem Querschnitt weglassen.
