728 -
Alle Inhalte von 125vnb
VBB ‘64 goes road again - Aufbautopic im Winter
125vnb antwortete auf k3fir's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hochfrequente Vibrationen (dass die Finger kribbeln) kommen meine Meinung nach vom Motor. Tippe auf Unwucht der Kurbelwelle oder des Lüfterrads. Wenn du den Zahnkranz entfernt hast und nicht gewuchtet hast ist das warscheinlich die Ursache. -
V50 spezial läuft nicht und treibt mich in den Wahnsinn
125vnb antwortete auf alexkri44's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So ist es.- 15 Antworten
- motor läuft nicht
- zündung
(und 2 weitere)
Tippe mal auf ein zündproblem. Zündkerze? Kondensator? Zündspule?- 15 Antworten
- motor läuft nicht
- zündung
(und 2 weitere)
Momentan sip 2. Bgm und polini Box sollen ganz gut laufen.
Malossi unbearbeitet ist keine "Drehzahlsau". Hat aber eine gute Basis für Bearbeitung. 60 Hub, 125/185, auslass ausgeräumt und 68% , 125/65 Einlass, box und 24er ergibt schon einen tollen tourer.
Habe keine Leistungkurve von mein Motor aber er zieht ordentlich durch, zu zweit kein Problem, schön easy zu fahrn. - 2 kanal vnb Motor - 166 Mallossi (boost port mittels Adapterplatte und Block fräsen am Leben erhalten) - 60 Hub Mazzuwelle DS (link oben) - sip road mit Dichtringflansch (Die Schraubklemme dichtet nicht wirklich) - 24 Mikuni mit BGM Ansaugtrichter und rahmengesaugt) - PX E-zündung mit Kytronic
In meinen 2 Kanal Motoren habe immer 60 Hub verbaut. Allerdings immer mit E-Zündung von PX. Desshalb habe ich immer die Welle genommen: http://www.scooter-center.com/de/product/7676246/Kurbelwelle+MAZZUCCHELLI+Racing+Drehschieber+60mm+Hub+PX+Lichtmaschinenkonus+Vespa+Sprint150+VLB1T+GL150+VLA1T+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T+VNB+VBA+VBB+T4+Super?meta=7676246*scd_ALL_de*s20048078929328*mazzucchelli 60 hub*2*2*1*16
Einfluss Zylindersteuerzeiten (Charakteristik, Leistung, Vorreso)
125vnb antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ID 51 -
Hallo, 1. mit der Formel für Berechung der Resonanzlänge die ich benutzte ( LA=(Kurbelwinkel in Grad * Schallwellengeschwindigkeit * 1000)/12 * Drehzahl bei Höchstleistung ) kommt 943 mm raus. (Kolbenhemd bis zur Mitte des Gegenkonus (wenn man sich den Gegenkonus als spitzte Tüte vorstellt)) 2. Nicht nur die Steuerzeiten zählen sondern auch und nicht zu vernachlässigen der "Zeitquerschnitt" des Kanals ( Einlass, Übertströmer, Auslass) (Habe ich in deinem Topic zur Selfmade Resodose bereits gepostet) -
Original italienische Papiere?
125vnb antwortete auf Rarität's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Laut Bilder sind es italienische 50er Papiere. Seit ca. 6-8 jahren wurden sie dann jeweils bei der hauptuntersuchung eingezogen und durch das neue Format ersetzt. -
Ogni elmetto dev’essere omologato dal ministero dei Trasporti o secondo la specifica europea ECE/ONU 22-05 Übersetztung: Jeder Helm muss vom Transportministerium (da würde dam am Helm E3 -für Italien- stehen) omologiert sein oder nach der europäischen Norm ECE/ONU 22-05
...weiterfahrt untersagt weil Fahrzeug beschlagnamt und eine Geldstrafe von bis zu € 500,00
Anleitung Kurbelwelle wuchten
125vnb antwortete auf krabel's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Greife das Thema neu auf. Wuchten.... Aber wie? Nach apfelbeck ? Wie wuchtet ihr hier im Forum? Oder alles Quatsch ? -
Alpen CUSTOM Show 2017 Innsbruck-Völs
125vnb antwortete auf beatle's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Meine ´64 VBB - Aufbautopic
125vnb antwortete auf Andy255's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ps. Der bgm Dämpfer ist super. Weiter so. -
Was hast denn da fürn makita Gerät? -
Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
Kannst mir mal so Eckdaten geben. Durchmesser, Winkel krümmer; Konuns; Gegenkonus, Länge vom Anschluss bis mitte Gegenkonus. Auf deinen Bildern schauts schon mal gut aus. Wegen der vielen Windungen mach dir mal keine Sorgen (Voraussetzung ist sauberes Schweissen). Bedenklich ist nur dein Schalldämper. Bei Reso-Anlagen sollte es grundsätzlich eine Asorbationsdämpfer sein. Aber wirklich ein grosses Kompliment.- 1.716 Antworten
Wenn es möglich ist würde ich gerne die CAD Zeichung deiner Nessi kaufen. Das einrollen und Schweissen ist für mich kein problem. Deine Nessi ist einfach super...- 1.716 Antworten
@AIC-PX Hast du die Mantelabwicklung der einzelnen Segmente auf CAD?- 1.716 Antworten
dann blitzen...
