125vnb
    731
Alle Inhalte von 125vnb
  1. OK, hab schon gelesen, aber irgendwo muss ja das problem sein. wenn alles in ordnung ist muss der motor ja laufen?!!
  2. Also vergaser nicht in Ordnung. kontroliere Leerlaufdüse und Hauptdüsenstock
  3. @LUCAITALIA und @lechna ok, dann eine genauere beschreibung wie sich der motor anhört bzw. was er macht. würde die zündung mal auf 20° grad abblitzen. vergaser: Leerlaufdüse 55/120, leerlaufgemischschraube bei groben Gewinde ca. 1,5 Umdrehungen Hauptdüsenstock: 160 HLKD, BE3, 118 Welche Zündkerze hast verbaut? Elektrodenabastand? (ca. 0,6mm)
  4. @lechna Hallo, bist du bei der vnb von lucaitalia? Zündung von Baja ist qualitativ . sollte aber vorerst funktionieren. würde auf vergaser tippen. brauche mehr info für genauere tipps. gruss
  5. @LUCAITALIA ciao luca, ci sono mille possibilitá. il carburatore SI 24 é un SPACO o un originale Dell´orto? Quali getti stai usando? Sulla mia VNB ho messo anch´io un malossi 166 e funziona perfetamente. ritornando all carburatore: quali getti monti? dimmi i nummeri del minimo, massimo, polverizatore, corretura aria cercheró di aiutarti. saluti 125 vnb
  6. Cosa sinifica non "va bene". devi essere piú preciso. come si comporta il motore? saluti 125vnb
  7. @AIC-PX So, endlich mein Buch zurück. Einige PDF´s zum Thema Auspuff, Kanäle, Vorverdichtung. Abstimmung Kanäle.pdf Auspuff 1.pdf Auspuff 2.pdf Auspuff 3.pdf Auspuff 4.pdf Auspuff 5.pdf Vorverdichtung.pdf Vorverdichtung 1.pdf Vorverdichtung 2.pdf Auspuff 7.pdf Auspuff 6.pdf Abstimmung Kanäle 6.pdf Abstimmung Kanäle 5.pdf Abstimmung Kanäle 4.pdf Abstimmung Kanäle 3.pdf Abstimmung Kanäle 1.pdf Abstimmung Kanäle 2.pdf Kanalsteuerung 1.pdf Auspuff 8.pdf Auspuff.pdf Kanalsteuerung.pdf Kanalsteuerung 2.pdf
  8. @ AIC-PX Geheimnisse der Motocross-Technik: Konstruktion u. Tuning von Motocross-Maschinen u. ihrer Zweitakt-Motoren Buch von Jim Gianatsis Sehr gutes Buch zum Tuning von Zweitakt - Motoren. Wenn ich das Buch vom Kollege wieder zurück bekommen sende ich dir den Abschnitt für die Konstruktion von Auspuffanlagen, Kanalstreuerungen usw....
  9. http://www.oppama.de/produkte/tachometer/pet-302r vergessen einzufügen...
  10. Hab diesen, funktioniert super. Mit Krokodillzange an Zündkabel und fertig. Zeigt genau an (10U/min Schritte) und spring nicht zu schnell.
  11. Arbeite selbst und ständig in meiner Werkstatt als alles. Fahre einen treuen Passat Kombi BJ 99 mit 320.000 km
  12. Hallo 125 vnb6,
    cooler name.....gibs eine Geschichte dazu?
    1. 125vnb6
      125vnb6
      ....nö, war halt mein erster Roller :-D
    2. 125vnb
      125vnb
      super, wie bei mir.
      meine erste Vespa, dann meine zweite, dann meine ........:inlove: ....nur mehr VNB6....
  13. Drücke den Bremshebel für Hinterradbremse und kurble zugleich und schau ob funke hast.
  14. Schliesse "zum killtaster" ab (weis) und probiere.
  15. Den Pickup kannst auch messen. sollte so um die 115 Ohm haben(zwischen Masse und Rot)
  16. Hast den Pickup mal getauscht?
  17. Weiss nicht ob BGM Zündungen modulieren (wandern) .Wenn das so sein sollte ist es vollkommen richtig. Musst dann aber auf der richtigen Drehzahl den ZZP messen. z.B 16° auf 7000 U/min.
  18. Stellt sich so langsam heraus, dass Digitaltachos nicht so der renner sind. Gibs noch andere Meinungen, Erfahrungen, Eigenproduktionen?
  19. Rein messtechnisch sicher ok und einwandfrei. Optisch ist das eine persönliche Geschmackssache. Zu meiner "auf modern" getrimmten VNB möchte ich einen passenden Digitaltacho. Ok, vielleicht nur eine spinnerei von mir. Wollte mit dem Thema auch nur wissen ob es was gibt und ob es auch noch so "Digitalspinner" gibt.
  20. Das wäre genial. Danke schon mal im voraus.
  21. Viel passt nicht rein; Kerzenschlüssel, Zündkerze und zwei Bier.
  22. Es gibt ja fast für alle Vespa Modelle solche SIP Digitaltachos. Wollte mal checken ob es noch einige VNBler gibt, welche einen Digitaltacho anschaffen würden, wenn es einen geben würde.
  23. Solche Aluplatten habe ich im Netz schon gesehen; eben, schaut scheisse aus... Sollte schon "wie original" reinpassen...
