Squalor
    648
2.944 Profilaufrufe
Leistungen von Squalor
sexidol
sexidol (6/12)
12
  1. Ok alles klar, vorne hattest auch die 5mm Spacer?
  2. Hab jetzt mal 4mm montiert, das schleift immernoch, braucht das wirklich den 5mm Spacer, dann muss man ja die bolzen verlängern, ansonsten haben die Radschrauben zu wenig Gewinde.
  3. Also vorne hattest in dem Fall auch keinen Spacer montiert? Habe für hinten bereits 2 Spacer, bin nir nur nicht sicher ob ich wie gesagt vorne auch spacern muss..
  4. Ich bin mir am überlegen hinten einen 4.00-8 K75 von heidenau zu montieren. Hinten muss ich wohl ziemlich sicher spacern, lässt sich das überhaupt anständig fahren wenn ich vorne den 3.5-8 belasse? (Ohne spacer)
  5. Wäre natürlich auch ne Möglichkeit, wohee hast du die, oder ist das Marke eigenbau?
  6. Welche Wippe bewährt sich jetzt am besten? Ich suche eine die ich in meinen Scudo 1Serie schrauben kann, muss aber noch hinzufügen dass ich nicht zuviel ausgeben möchte, da ich das Teil eher selten brauche.
  7. Nein sowas hab ich nicht im Sinn, evtl nur Rennwelle und 24.24.
  8. Ich bin von den Berichten her einfach noch nicht so überzeugt von Sip Zylinder,möchte ihn aber sicher mal montieren und testen. Wenn ich jetzt aber nachträglich zb den BGM177 verbaue, werde ich mit der 67er primär deutlich zu kurz sein,oder sehe ich das falsch?
  9. Original ist ein 67er verbaut (22:67 Z (3,05) also du meinst auf 68er wechseln?
  10. Wäre es sinnvoll eine 65er Primär zu verbauen und ein 23 kulu Ritzel? Oder ist die dann zuuuu lang?
  11. Ja Den BGM177 kenne ich, hab ich auf nem 3 Kanal Motor montiert. Mich würde halt auch interessieren was sich auf einem 2 Kanal Block lohnt. Taugt der Sip 125er wirklich etwas oder nimmt man stattdessen lieber den Dr177/Polini/Pinasco oder eben den BGM der preislich wohl am höchsten ist.
  12. Das würde mich auch interessieren, hab auch einen 2Kanal Motor bei dem ich einen neuen Zylinder und KuWe brauche. Beim neuen Sip 125er bin ich mir mittlerweile auch unsicher...
  13. Jetzt hab ich aber bemerkt dass die Rennwelle von Sip/Mazzu den kleinen Konus hat...
  14. Also das mit dem grossen Konus macht für mich auch Sinn, da ich eh auch umstricken werde und auf 12V umbaue.
  15. Am gehäuse möchte ich nichts machen/ändern. Möchte nur den neuen 125 Sip Zylinder stecken evtl 24.24 und ne box, lohnt sich dafür überhaupt die Rennwelle?
