Hallo Germanscooter Gemeinde. Ich war bis jetzt nur stiller Mitleser und konnte viele wichtige Inofs ziehen. Brauche aber nun eure Hilfe :D Ich habe mir nach der Restauration meiner PK auch eine neue Zündung gegönnt, bekomme aber leider die Elektrik nicht in gang :/
Modell PK 50 s V5x2T ohne Batterie
Der Fred hat mir schon enorm weiter geholfen Neue Malossi Zündung VesPower. Meine Pk s hat diesem schaltplan http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8878834778142/Schaltplan (7676036).jpg.jp
Habs bis jetzt noch nicht hinbekommen den Spannungsregler richtig anzuschließen. ( Nach hinten laufen 9 kabel : Schwarz, Gelb & Grün laufen zum Motor. Lila und Blau/Weiß sind für die Blinker. Rot= Rücklicht. Rot/Weiß, Grün/Weiß & nur Weiß gehen zum Blinkgeber. Von dem dann noch ein Blaues zum Motor läuft.)
was ich bis jetzt weiß : alle 3 grünen Motor läuft. (ein grünes kommt vom CDI )
Weiß und schwarz = masse
Gelbes Kabel von ZGP ist für die Batterie. ( AC2 ) Kein Batterie vorhanden deswegen abgeklemmt. ( villt besser als AC1 ?? )
Gelb von vorne ist für licht
Blaues Kabel von ZGP ist AC1
Anderes Blaues kabel liefert dem Blinkgeber strom.
Wenn ich alles wie auf dem Bild nun anschließe gehn die Blinker einwandfrei aber das Standlicht brennt nur wenn ich Blinke Wenn ich nur das gelbe von vorne an AC1 habe gehen alle Lichter einwandfrei. Blinker natürlich nicht weil blaues Kabel abgeklemmt. Und es liegen 17-18 V bei jeder Birne an. ( Hatte stärkere Birnen dirn die das aushalten trotzdem währen 12V schöner )
Der Malossi Spannungsregler ist noch gar nicht verbaut. Weiß nicht wie ich den verkabeln soll -.- hoffe das Problem liegt das der regler noch nicht verbaut ist.
Ich hoffe ich habe alles so gut wie möglich beschrieben und jemand kann mir bei meinem Problem helfen. Barnie villt du ?
liebe Grüße Niko
