Michael_ET3
Members-
183 -
Alle Inhalte von Michael_ET3
Egig170 - 99% Plug & Play
Michael_ET3 antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bezüglich Vergaserabstimmung VHSH 30 mit K57 Nadel wie von Erich empfohlen Macht es Sinn halbe Nadelstellungen via Scheibe z.B. einzustellen ? Ich pendle immer zwischen dem 2ten und 3ten Clip und bin immer bei halbgas zu fett oder zu mager Wenn das jemand macht was für eine Scheibe nehmt Ihr ? Gibt es ein Verhältnis zwischen Nadelclip und Düse ? --> z.B Clip eins rauf entspricht Düse 2 Nummern Grösser ? oder ist das zu einfach gedacht Zu guter Letzt gibt es einen Tipp wo man die etwas spezielleren Dellortoteile kauft ( ggf. Scheibe, Nadelwerkzeug, SNV....) -
Hallo Zusammen, mir ist die Zylinderabdeckhaube auf der Innenseite fast komplett weggeschmolzen. Haben noch mehr das Problem ? Wie löst Ihr das ? --> Egig Haube ? bzw. gibt es noch was anderes das Überlebt ? -
Passt der auch wenn man ein Seitenfach hat . -
Funktioniert das auch mit einem 40er Schieber oder braucht es den 50er ? Die beiden höheren Düsen M5 und M6 sind bei mir beides 60er die bleiben drin oder ? -
Was ist das für ein Auspuff ? -
Hallo Zusammen, ich würde gerne meinen Spacer mit dem Steuerzeitenrechner ermitteln bzw. ein bisschen spielen ( Block leicht geplant und ich hab den Zylinder noch nicht) Hat jemand die Masse: Kompressionshöhe: Zylinderhöhe: StichmaSs Auslassoberkannte / Zylinderoberkannte: Stichmass ÜS Oberkannte / Zylinderoberkannte: Danke -
Super Danke Dann steht den neuen Motor ja nichts mehr im Weg -
Wie steht es um die Haltbarkeit der Membran ? Hält die ewig ? Tauscht man die Regelmässig? Kommt man mit einem defekt noch Heim bzw. wie macht sich der Bemerkbar Komme vom Drehschieber und bin noch nie Membran gefahren -
Hat jemand schon versucht einen 90 Grad bogen ab den Auslassschnürpel zu machen um den Schall erstmal Richtung Strasse zu lenken ? Bringt das was ? Kann man das eventuell schon käuflich erwerben ?
Michael_ET3 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Leider unmöglich hier -
Hey, ich muss mit meiner gekürzten PK Gabel durch den TÜV das geht hier nur mit original Dämpfer. Der ist jetzt natürlich zu lang kann ich für die paar KM einfach die Feder kürzen oder muss man die Kolbenstange zurück setzen ? -
Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Michael_ET3 antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei mir hat Hd 250 ND 17,5 PJ 40 2.Clip von oben gut funktioniert Vielleicht noch leicht fett Nadel ist die 5el68 ob der PJ bei dem Setup funktioniert weiss ich nicht mache demnächst einen Versuch ohne -
Sorry hab die Abwesenheitsnotiz übersehen -
Gibt es eigentlich einen Termin ab wann die 180er Kurbelwellen wieder Verfügbar sind ? Oder wartet man jetzt besser auf die 187er Variante ? Gibt es zum 187er Set up schon Details . -
Bei Erich weiss man nie -
Original oder Nachbau falls ja von wem ? -
Was ist das für eine Sitzbank ? -
Wie wirkt sich die Stossdämpferverlangerung und der Versatz auf das Fahrverhalten aus ? Gibt es dazu Erfahrungen ? Danke -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Michael_ET3 antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sieht man bei der SIP Vape CDI ob road oder Performance von aussen ? Kennt jemand die Nummern ? Danke -
Hat jemand Infos ob und wann es den Heidenau K80 in 3-10 oder 90/90-10 wieder gibt ?
