1.366 -
2
Alle Inhalte von fried69
fried69 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Frisch überholter PK Motor, alles soweit fein bis auf ein leichte Undichtigkeit am Kupplungshebel. Habe den O-Ring im Kupplungsdeckel gewissenhaft erneuert und mir fiel auch keine Beschädigung auf. Pech gehabt, nochmal neu machen, oder gibt es einen Tipp dazu? Übermaß O-Ring? Danke für Infos dazu -
motornummer Motornummer CAT B 11X33 ??X1M *336860*
fried69 antwortete auf ILEMBER's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kannst so lassen wenn der Motor original bleibt (bei Tuning an den Drehzahlbegrenzer dieser China Zündung denken). Bei einem Wechsel auf altbewährte Zündung brauchst andere Zündgrundplatte + Polrad + CDI.- 16 Antworten
- identifizieren
- px
(und 1 weiterer)
NSU Lambretta 11/150 1956 Stoßdämpfer hinten
fried69 antwortete auf Milchreis px's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
kann gelöscht werden
fried69 antwortete auf MyS11's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Von der Beschreibung her, sehe ich die im IST-Zustand eher bei 1000-1400€. Wenn alles gemacht wurde, funktioniert und mit frischer HU so 1500-1700€ -
fried69 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja, bei der Lambretta sind die Klemmnippel mit Madenschraube, ist auch angenehmer zu Schrauben, als mit zwei Maulschlüsseln. -
Keine Ahnung, ob die wirklich noch den flachen Schraubenkopf haben, aber bei N&F gibt es die original Piaggio Klemmnippel (1531986) für schlappe 14,95 € / Stück. Ansonsten erst die Tage hier im GSF gelesen, Sechskantschraube gegen kurze Madenschraube (Gewindeschraube mit Innensechskant) austauschen. -
PX 125 ohne Kabelschacht Abdeckung original??
fried69 antwortete auf ElBarto666's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Da hat Luigi den Tank kurz vor der Mittagspause rein, musste fertig werden. Alternativ war war die Kiste mit den Abdeckungen leer, als er die Seitenhaubenverieglung montiert hat... -
Das große 50er auf 125er Aufrüst-Topic
fried69 antwortete auf sähkö's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mein PK 50s Sparmodell von 83 hab ich zur 125er umgerüstet und vom TÜV abnehmen lassen. Der Motor wurde mit BGM Rennwelle, aktueller Pinasco 121 Zylinder, Polini Membran Ansaugstutzen und 24er PHBL mit RamAir und Polini 2020 Auspuff aufgebaut. Noch nicht fertig abgestimmt, hab nur kein Bild von einem aktuelleren Diagramm.- 227 Antworten
- 4
- 50er
- motorumbau
(und 4 weitere)
Soweit mir bekannt, die komplette Trittleiste. Die Endstücke sind auf jeden Fall unterschiedlich. PX Lusso mit Sackloch für Popniete und PX alt durchgehende Bohrung für die Niete. -
PX Lusso hat Popnieten, PX alt hat Nieten zum quetschen (mit Waffelmuster) an den Trittleisten. -
S: Vespa PK S Handschuhfach / Gepäckfach rot
fried69 antwortete auf fried69's Thema in Suche Vespa Teile
hochschieb... -
Was wäre deine 1. Wahl bei Stecktuning auf dem 80er Motor?
fried69 antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
PX alt mit Batterie: die Blinkfrequenz erhöht sich bei hoher Motordrehzahl. Im Stand und beim Gas geben ist alles ok, bei z.B. 80km/h aber deutlich zu schnell. Wo fang ich die Suche an? Blinker Relais oder Spannungsregler? Von der Logik eher Blinker Relais, da dies von der Batterie gespeist wird und nicht direkt von der LiMa, oder? Zur Vorgeschichte, habe die PX nach 19 Jahren wieder in Betrieb genommen, ob es davor richtig funktioniert hatte weiß ich nicht mehr. -
Danke, aber sollte ein PK S Fach sein. -
Kaufberatung Lambretta Lince 150
fried69 antwortete auf fussgänger's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
schon mal auf der Lambretta Club Deutschland e.V. Seite gestöbert? Lambretta Club Deutschland (lambretta-club-deutschland.de) -
Laut Beschreibung gar nicht. Lese ich zufällig gerade -
Vespa PK125XL Primärritzel montage
fried69 antwortete auf Pasc4's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Entweder die Kurbelwelle, oder den Kupplungskorb leicht drehen. Dreh am Kupplungskorb und schau was mit deinem Ritzel passiert :) -
Zumal Reifen bei diesem "eher touristischem Tempo" eher eine längere Laufleistung haben...
Neue Suche: Gepäckfach für PK S in O-Lack rot. -
Hätte einen mit 2 Lautsprechern übrig, falls das in Frage kommt.
Die meisten E-Motoren hängen direkt am Antriebsrad. Bei unseren Verbrennern ist ja noch ein Getriebe dazwischen und das erhöht, je nach Untersetzung, das Drehmoment, welches am Antriebsrad wirkt. Vereinfacht sollten 20NM Motorleistung im 1. Gang (58Z / 10Z) mit Primär 2.60 (25Z / 65) 301,6NM Raddrehmoment anliegen. 20NM x 5,8 x 2,6 = 301,6NM Je länger die Untersetzung, desto weniger Drehmoment am Rad. Soweit mir bekannt, wird bei der Einheit NM der Raddurchmesser nicht beachtet.
Targa Twin 250/275/275 Reed Valve
fried69 antwortete auf takuya's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Bei meiner Fenster Trommel war der Stahlkonus in der Trommel locker nach ca. 1200km -> das Rad hatte merkbares Spiel zur Achse.
