MGB_73
    237
2 Benutzer folgen
Über MGB_73
  • Geburtstag 13.03.1967
  • Geschlecht
  • Aus
    Duisburg
  • Interessen
    Windsurfen, Kiesurfen
  • Scooter Club
    Schaltkreuzritter
2.371 Profilaufrufe
Leistungen von MGB_73
pornstar
pornstar (5/12)
68
  1. Guten Morgen, Ich hätte gerne mal euere Erfahrung mit dem 30 Mikuni auf dem M2444. Ich habe schon so einige M244 mit dem 35er Mikuni gebaut und jetzt mal den 30er Mikuni verbaut und habe die Original Nadel mit Clip in der Mitte, HD 285 ND22,5 und PJ 40. Habe zur Zeit keine Zeit ein Termin auf der Roller zu bekommen, deshalb würde mich euer Bedüsungen interessieren(nur als Anhaltspunkt) Motor ist ein VRONE mit Malossi Ansaugsystem, Zylinder aufs Gehäuse angepasst und den Auslass etwas verbreitert und 1,5mm gefräst, Mikuni Benzinpumpe, SIP Uncle Tom Glocke 62/127, VAPE Zündung 18°, Auspuff S&S new line, steuerzeiten 185°; 125°; 30°; QK1,3mm. VG und danke, Volker
  2. Hi, Ein Riss kann nicht so leicht enstehen, wenn am Ende der Fläche ein Radius/Rundung ist, wenn es scharfkantig ist entsteht viel schneller ein Riss. VG, Volker
  3. Ich würde an der rechten und linken Seite einen kleinen Radius reinfeilen und gut ist. VG, Volker
  4. Glockenwelle SIP PERFORMANCE Uncle Tom für Vespa 200 Rally VSE1T 33997 ->/P200E/PX200 E/Lusso/MY/Cosa Membran Hub: 62,0mm Pleuel: 127,0mm Race - Pleuel Kolbenbolzenlager: 16x20x20 mm KB Ø 16mm feingewuchtet Motorgehäuse muss bearbeitet werden, d=97,9mm, mit Wolfram Ausgleichsgewichten Art.-Nr.: 45022700
  5. Genauso habe ich es auch empfunden bei der Onkel Tom Welle. Für mich immer wieder die Onkel Tom. VG, Volker
  6. Ich habe alles gefahren und habe am Ende 3 Motoren mit der Onkel Tom KW gebaut und fahre die KW nur noch.
  7. Ich habe auf allen M244 Zylindern immer nur die 56er Nadel verwendet ob 35ps oder 44PS...
  8. Moin, nichts, ich habe den 30er Mikuni in den Papieren eingetragen un möchtet deshalb wechseln. VG, Volker
  9. Guten Morgen, ich möchte meinen Motor von 30er PHBH auf 30er Mikuni umbauen und mich würde eure Bedüsung und Nadel interessieren? Ich fahre im 30er Dello: X2 2. Clip AS266 ND 58 HD 145
  10. Hi, Ich habe auch einen neuen VMC Zylinder bekommen, der 1mm länger ist und habe mit der Quattrini KW 60/126mm: Fudi 0,7mm Kodi 0 181°; 118°, 31,5° und eine QK1,37mm
  11. Moin Collyn, Bist Du auch mal gefahren und kannst berichten wie sich der Unterschied beim fahren bemerkbar macht? Ich würde schätzen, dass Du mit der PD ein Fahrgefühl hast wie mit einer Box?! VG, Volker
  12. Moin, Da haben wir nichts eingestellt und 3 Läufe gemacht um zu sehen wie der Motor so läuft, ich denke mit etwas abstimmung (war jetzt noch etwas fett) wird da noch das eine oder andere PS kommen. Ich wollte auch mal den RT25 ausprobieren um zu sehen ob der etwas mehr Leistung bringt als die Racing Resi? VG, Volker
