MGB_73
    232
Alle Inhalte von MGB_73
  1. Danke für die schnelle Antwort! VG, Volker
  2. Hallo M1X Fahrer, Ich möchte mal von BGM177 auf einen M1X auf meiner LML 150 wechseln, ich habe mir sehr viele Seiten von den 384 durchgelesen aber nicht so dass gefunden was mir weiter hilft. Ich habe folgendes vor: LML 5 Port Motor, LML Membrane mit Carbon Plättchen, 57er Race Mazzucchelli KW, SIP 26SI Vergaser (der auf 26mm aufgebohrt ist), Vergaserwanne an den Vergaser angepasst, Auspuff Big Box Touring, Zündung Original LML, LML Lüfterrad ohne Zahnkranz. Meine 1. Frage ist passt so zusammen für einen Tourenmotor so dass er 16 bis 20 PS hat? Meine 2. Frage ist welche QK soll ich anstreben. Meine 3. Frage bei dem M1X Zylinder Set war keine Kopfdichtung dabei, benötigt man keine??? VG und danke, Volker
  3. Danke, für den Tipp, aber ich habe von Elektrik keine Ahnung! Ich habe mir den Schaltplan anschaut und bin der Meinung, dass nur das Kabel (grau)neben dem gelben am Spannungsregler für den Strom (licht, Bremslicht, Blinker und Tankanzeige verantwortlich ist, oder sehe ich das falsch? VG, Volker
  4. Moin, Ja, kommen im stand so was um 10 und bei etwas mehr gas 30 Volt an, an der Klemme da neben (grau und grün) nur 9 Volt.
  5. Hi, Ich habe es nicht überprüft, da die Blinker und die Tankanzeige auch nicht gehen. Ich habe mir den Schaltplan von der LML mal anschaut und denke, dass ich die 12 Volt Batterie an das Kabel (grau und Orange) was aus dem Spannungsregler raus kommt anschließen kann um zu sehen ob überhaupt strom am Lichtschalter an kommt? VG, Volker
  6. Hi, Sowas habe ich leider nicht, also wird das mit der Batterie nicht funktionieren? Ich würde Sie ja laufen lassen aber sie ist etwas laut und meine Nachbarn sind nicht so verständnisvoll. VG, Volker
  7. Hi, Noch eine weitere Frage an die Elektrik experten, aus der Lima kommt ein blaues Kabel was zum Spannungsregler geht und von da aus verteilt wird, könnte ich an das Blaue Kabel eine 12 Volt Batterie anschließen um den Stromfluss zu messen (damit der Roller nicht die ganze Zeit laufen muss)? VG, Volker
  8. Guten Morgen, Bei meiner LML 150 geht das Licht,Blinker,Bremslicht und der die Tankanzeige nicht mehr, springt gut an läuft auch normal und die Hupe geht auch. Könnt Ihr mir Helfen was das sein könnte? Ich könnte auch mit dem Roller im Raum Duisburg im Umkreis von 30km vorbei kommen! Danke für euer Hilfe, Volker 0172 241 3392
  9. Guten Morgen, Sorry for the late reply... Einer hatte einen Klemmer auf der Autobahn, vom Gas gegangen und dann war er fest. Der Andere ist durch ein Stück von der Wellendichtung (Kupplungsseite) zerstört worden. Der BGM177 klappert sehr stark und deshalb dachte ich mal einen anderen Zylinder probieren! LG, Volker
  10. Hallo, Ich habe jetzt 2 BGM177 zerstört und wollte jetzt mal auf den M1X wechseln. Hat the gesteckte M1X mehr Leistung als der BGM177? Gibt es eine kleine Bearbeitung die dem Zylinder etwas mehr Leistung gibt wenn man ihn nur steckt? Motor ist ein LML150. LG, Volker
  11. Super, danke hatte nur A; C und D gesehen. LG, Volker
  12. Hey, das ist ja mein Kolben! Wie kann ich ihne sehen nur wenn ich den Motor wieder zerlege? Ich brauche eine B Kolben und im SC haben die keinen auf Ihrer Seite... Werde den alten Kolben etwas aufarbeiten und hoffe das er halt! LG und danke, Volker By the way Hat ein M1X mehr leistung als der BGM?
  13. Hi, Ja 2 mal 1,05 und 1,03 gemessen. Da muss was duch gegangen sein aber was? LG, Volker
  14. So Zylinder ist raus und erste Kolbenring steckt fest duch das Stauchen auf dem Kolben . Die Carbon Membrane ist auch noch okay. Der Motor wurde vor 700km neu aufgebaut mit Mazzucheli KW und neuen Lagern. Meine Frage wo kann sich den da was lösen was den Kolben so stertört hat? Die Wangen der KW haben keinen Kratzer was ich so durch den Einlass gesehen habe. Würde mich über eure Erfahrungen sehr freuen! LG, Volker
  15. Ich habe bis jetzt nur den Kopf abgeschraubt und wollte gleich mal den Zylinder ziehen... nur gehen die Stehbolzen immer so super schlecht raus..
  16. Guten Morgen, Ich benötige mal eure Hilfe! BGM 177 mit 24Si Fast Flow, Carbon Membrane; Big Box Touring, Zylinder auf LML 150 Block angepasst bei den Überströmern, Zündung auf 19°, HD 132. QK ca 1,00mm Der Zylinder hat extreme laut geklappert im Standgas, deshalb habe ich ihn mal auf gemacht. Schaut euch mal die Bilder an nach 600km. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir sagen könnt wovon das kommt und was ich falsch gemacht habe? LG, Volker
  17. Hi, Ich wollte meinem LML 150 Motor neue Lager spendieren, da ich den Indien Lager nicht so richtig traue… Ich wollte morgen einen neuen BGM177 verbauen und wollte nur wissen ob ich am Gehäuse noch was schleifen sollte oder schöne Rundungen im Einlass machen? Vielleicht hat einer von euch ein Bild für mich wie es aussehen sollte nach der strömungsgünstigen Bearbeitung aussieht? Danke, Volker
  18. Moin, Ich hätte da mal nee Frage: Kann man den BGM177 nach hohnen wenn man einen Klemmer hatte? Wenn Ja sollte ich einen größeren Kolben bestellen?? Welches Lauspiel sollte der BGM haben??? Oder sollte ich besser direct einen neuen Zylinder kaufen? aber welchen... Bin mit 110 über die Bahn gefahren und vom Gas auf 100 runter und dann merkte ich das mich von hinten einer fest hält…sofort die Kupplung gezogen aber hat nicht mehr viel gebracht.
  19. Moin, Wenn ich davon ausgehe, dass der Motor mit BGM177, 24 SI Fast Flow und BBT so ca. 15PS hat, und der 28 SI Vergaser etwa 10% mehr Leistung bringt... Dafür ist er zurzeit für mich noch etwas zu teuer. LG, Volker
  20. Moin, Hat von euch einer den neuen Pinasco Si 28 ER Vergaser auf dem BGM177 ausprobiert? Ich fahre zurzeit den 24SI fast flow und würde vielleicht umrüsten wenn er mehr Leistung bringt! LG, Volker
  21. Guten Morgen, Meine LML mit SI24 und BBT läuft auch 120 laut Handy GPS. Nur eine Frage an die Experten, ich bin am Freitag mal 10 KM am Stück mit meiner Freundin Vollgas gefahren 115km/h, als ich von der Autobahn runter gefahren bin und stand hat der Kolben vielleicht im Standgas geklappert so das man Angst bekommen hat. Bin dann noch 10KM im Stadtverkehr gefahren und habe den Roller dann abgestellt für 2 Stunden und danach hört er sich wieder normal an. Ist das bei euch auch so? LG, Volker
  22. Moin Andi, Ich werde aus auch so machen mit der 60KW und nur eine leichte Bearbeitung da ich einen Leistungsstarken Tourer haben möchte und kein Rennmotor ohne Kraft im unteren Bereich. Mit dem Vergaser bin ich noch nicht so ganz zufrieden (24Si Fast flow), versuche noch mal etwas mit den Düsen zu spielen und wenn das nicht den Erfolg gibt dann muss ein anderer drauf. Lg, Volker
  23. Hallo Woody1974, Im SCK wurde das folgende kit getestet: GBM 177 ZYlinder 24SI fast flow Vergaser Carbon Membranne Plächen Big Box Touring Auspuff. LG, Volker
  24. Hi Feindi, Das mit den 18PS würde mir auch gefallen, bin mir aber nicht sicher, ob der Big Box Touring das her gibt? Welche bedüsung hast Du den im 24SI? LG, Volker
  25. Hi Feindi, Danke für die schnelle Antwort. Preislich liegt da auch noch im grünen Bereich. An der muss ich nichts ändern? EInfach ein Satz neue Lager dazu kaufen und einbauen. LG, Volker
