-Nepomuk-
Members-
237 -
Alle Inhalte von -Nepomuk-
-Nepomuk- antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke Dir Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen. Ich finde das halt nur nicht mehr... @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat? Gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/183950-unterschied-si-mit-getrenntschmierung-und-ohne/?do=findComment&comment=1068687742 -
Hallo Zusammen Ich bin auf der Suche nach einem Thread wo jemand die Kanäle für Getrenntschmierung am SI gebohrt hat. Also aus einem SI für Gemischschmierung einen SI für Getrenntschmierung gemacht hat. Ich finde das nicht mehr. Ausserdem interessiert mich ob es Erfahrungen zum Verplomben gibt am SI. Bzgl. Material etc. Vielen Dank schonmal für einen Hinweis. -
Nebenwelle: Nadeln habe eine zu kleine Fase
-Nepomuk- antwortete auf ezio_auditore's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
@Pholgix immer wieder interessant mit welcher Tiefe Du aufbereitest und Dir hier die Mühe machst das zu dokumentieren bzw. zu diskutieren (nicht nur auf dieses Thema hier bezogen) Falls Du in dem o.g. Zusammenhang noch ein Pic der MW Achse mit Pia Nadel da hast, kannst Du das evtl. noch teilen? Meine Erwartung wäre jetzt, dass auch hier die Kante immer noch auf der Nadel liegt. Wie ist das im Vergleich zur Malossi Nadel? Note zum Thema Nadeln/Bestellorgien: Malossi Nadel (SC Artikel Nr. M6619636) ist identisch zu RMS Nadel aus 2022 (SC ArtikelNr: 3330797). Wobei die Malossi aktuell günstiger zu haben sind. Nachtrag: Sehe gerade, dass Du oben die Kombi schon abeglichtet hast; sieht besser aus; auch wenn man das auf dem Pic nicht zu 100% erkennen kann. -
Schau mal hier: oder mal ne PN @Sven_3Druckschmiede
Suche defekten Cosa Benzinhahn (Kurzschluss) zur Reparatur
-Nepomuk- antwortete auf cosaleihe's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
@Ostfriesland_01 Hat sowas bestimmt liegen. Ggf mal per PN anschreiben. -
Ja, das ist hier auch so. Wollte vor allem die Malossi-Nadeln hier dokumentieren. Ich werde das in der Kombination so auch erstmal verbauen und bei Revision dann schauen wie es aussieht. -
Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
-Nepomuk- antwortete auf Dirkhachmann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Welchen "Pampe" hast Du verwendet? Schon mit Wärme versucht? -
Jepp. Bei mir und anderen war das auch. -
Hab da auch schon Zeit mit verbracht eins zu finden...Ergebnis negativ und dann das aus LL bestellt. Das Ding ist schon komfortabel vor allem mit den tollen Haltern aus dem 3D Druck (z.B. https://www.3druckschmiede.de/produkte/Aufnahme-fur-digitalen-Gradmesser-58x58mm-fur-deinen-Zweitakter-p563635507) super zu gebrauchen.
Qualität Schaltkreuz - welches taugt?
-Nepomuk- antwortete auf Pholgix's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Es gibt hier leider wenig Erfahrungswerte/Doku dazu. Je nachdem welche Hauptwelle du montierst, kann es sein, dass es aus der Schachtel nicht passt (1* bei mir vorgekommen, 1* anderer Stelle hier).- 380 Antworten
- ausgeschlagen
- qualität
(und 7 weitere)
Gut, 5cm aus einem "Guss". Das ist doch deutlich besser als da mit zwei Adaptern "zu fricklen".
- 1.314 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Den BGM für PX sollte man "theoretisch" auf 195mm bekommen (240mm dämpfer - 30mm BGM adapter - 15mm S&S Adapter) ich weiss allerdings nicht genau, ob sich die beiden Adapter auch wirklich kombinieren lassen. Meine aber, dass das hier jemand schon fährt. Beim BGM entfällt dafür oben dann das Einstellrad (alternativ Bedienung mit Innensechskant über ein kleines Loch im Koti - gibt ein Video vom SC dazu)
- 1.314 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
-Nepomuk- antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Gerne mehr berichten 🍻 Viel Erfolg -
Baust du den zusätzlich auf oder wird die 60er Welle ersetzt? -
Dachte es gibt mal jemanden der Erfahrungswerte zur Galfer iVm BGM Sinter teilen kann.
- 1.314 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Welche Bremsbeläge hast Du montiert? Zufällig BMG Sinter? Sieht doch hübsch aus! (Damit der nachfolgende Beitrag auch morgen noch Spass bringt: Bremsbelege)
- 1.314 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Primär vernieten - das erste Mal
-Nepomuk- antwortete auf Däumling's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Denke, das Werkzeug unten kennst du? In beide Richtungen (Einbau/Ausbau) hilft das recht gut. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-primaer-reparaturwerkzeug-v3-px200-160-gs-rally-sprint-t5-gl/2361799488-306-6591?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android -
Den Haken oben habe ich mir nicht genau angesehen (ausser, dass mir aufgefallen ist, dass die kleine Feder defekt ist - das sollte ja keinen Einfluss haben, oder?). Deshalb Danke schonmal für den Link da hin. Ich schaue da später dann mal drunter. Ansonsten ist es so, dass das der optimale "Spannungspunkt" irgendwann überschritten ist. Die Haube sitzt mit "älteren" Gummis bei ca. 2/3 Verrrieglung optimal. Wenn ich die Verriegelung das letzte 1/3 betätige und vollständig verschliesse baut sich diese "Überspannung" auf.
Kann man das noch etwas konkretisieren? Ich glaube der Haken an meiner linken PX Lusso Haube mit Innenverschluss wurde mal neu angepunktet (an falscher Stelle). Im aktuellen Drybuild bei mir drückt sich die Haube beim vollständigen Schliessen des Verschlusses deutlich oben mittig vom Rahmen weg. Ich vermute, dass der Haken falsch sitzt. Am Rahmen zwischen Loch Blinkerkontakt und Loch für den Dorn ist ca. ein Abstand von 53 cm. An der Haube wurde ich nun etwas mehr erwarten. Was ist da optimal?
Hallo Zusammen Kann jemand sagen wo der Unterschied der beiden folgend genannten PX Seitenhaubengummis liegt (ausser Preis/Hersteller) https://www.scooter-center.com/de/seitenhaubengummi-bgm-original-vespa-px-vespa-t5-125ccm-schwarz/links-7676517l?number=7676517L https://www.scooter-center.com/de/seitenhaubengummi-piaggio-vespa-px-vespa-t5-125ccm-schwarz/links-7671122?number=7671122 Die erst genannten BGM habe ich liegen und bin damit im Drybuild aber nicht ganz so zufrieden aktuell. -
Das ist das Ausbaustufe 2 - kann man doch bestimmt hinten die Diode/Led wegnehmen. Schon gesehen auf den Pics im Shop, dass das Logo auch leuchtet... Wenn ich den Weg gehe, dann werde ich aber auch das AFR Zeugs für den Tacho verbauen, wenn schon denn schon... In dem SiP Thread im Dienstleistungsbereich hatte ich mal gefragt, ob Tachos ohne Logo geplant sind - 🙈😂 - keine Antwort erhalten.
Stark. Ring und ggf Glas sind identisch in deinem Fall mit PX alt? Oder lässt sich der SIP Ring nochmal verwenden? Für Lusso müsste ich das dann mal checken. Hast du einen speziellen Aufkleber verwendet (Sonne etc!)? Ja, einen Ori Lusso habe ich schonmal geöffnet, revidiert und schön gemacht. Verschlossen hat ihn dann @sucram70 da ich selbst das Bördeln nicht zufriedenstellend hinbekommen habe. Diesen würde ich dann wohl machen:
Reihe mich da ein. Wahrscheinlich noch aus der Garagen- oder Kasernenzeit als das Budget im Vergleich zu heute wahrscheinlicher knapper war... Hätte durchaus Spass an einem der Tachos, wenn da nicht dieses Logo in der Mitte stehen würde...
