-Nepomuk-
Members-
237 -
Alle Inhalte von -Nepomuk-
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
-Nepomuk- antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bis zum Wunschergebnis 🤔😂 -
Klar, aber + längerer Einlass? -
Wenn man die Möglichkeiten dazu hat oder das einkaufen kann in der Nähe ist das natürlich super. Für die Kurve gab es oben schon ein Like.😉 Will jetzt auch nicht weiter weg vom Zylinder hier und offtopic gehen aber eine Frage noch: Was würdest du erwarten mit 26er und grösserem Einlass? Ich meine bis auf die 2-3 Pferde auch noch Haltbarkeit/Kühlung aufgrund anderer Füllung? Oder bin ich da völlig daneben? -
Es laufen wohl ein paar die 200Grad mit SI angegeben haben - wenn auch nicht die meisten 😉. Abstimmbarkeit wahrscheinlich auch davon abhängig wie gut der Drehschieber dichtet - dazu ließt man bei den Setups dann ja eher wenig bzw. wird auch nicht gefragt. Für mich waren die 188Grad jetzt "gefühlt" erstmal kurz. Interessant wäre natürlich noch ob es neben den Vesptecteilen (Annahme: Trichter+Deckel) am 24er sonst noch "fein" getuned wurde. -
Vergleichsweise kurz...oder? Hast du das so bewusst gemacht, weil nicht mehr ging oder für das Konzept nicht mehr nötig gewesen ist? Denke im Vergleich sind die meisten M244 mit Tourensetup (Si und Box) da mit 200 Grad unterwegs. Kannst du vOT und nOT noch angeben? Steuerzeiten wären natürlich noch interessant falls Du dazu was sagen magst. Danke Dir schonmal. -
Px Lusso auf Gleichstrom DC umbauen
-Nepomuk- antwortete auf nrgpower172's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Im Unterschied dazu wird der 7300 explizit mit Kondensator ausgewiesen. Das steht zwar nirgendwo, aber der 7300 soll im Vergleich zu den anderen auch einen größeren Kondensator haben. -
Auf Empfehlung hier aus dem Forum habe ich mir den VAPE Regler 7300 geholt. Entspricht jetzt nicht der "preiswerten" Variante (ca. das Doppelte vom Wassel), verfügt aber noch über einen Kondensator. -
Deshalb fragte ich ja auch nach einem Dienstleister. Wie das dann gemacht wird - Gewichte aufkleben wahrscheinlich nicht Heinweis darauf, dass viele Kupplungen aus der Schachtel unauffällig laufen und Vibs eher andere Bauteile verursachen (Weissbierjojo) und Deiner Gegenfrage ist dann wohl auch die Antwort darauf warum das Thema kein Thema ist.
Motor ist im Aufbau und Kupplung liegt hier. Könnte ich selbst den Rundlauf prüfen und wuchten ist das ja kein Aufwand - finde ich zumindest. Kann ich nur nicht Frage ist ja eher grundsätzlich, ob das Thema Rundlauf beim Korb (nicht nur auf BGM bezogen) etwas ist, was man sich ansehen oder auf der Checkliste stehen sollte? Was das Popometer sagt, kann man ja nur herausfinden wenn man es gemacht hat - egal ob Problem oder nicht.
Hallo Zusammen Wie steht es um das Thema "Unwucht" in den Körben sonstigen Bauteilen? Das wurde ja diskutiert, ist aber dann nicht weiter gegangen oder ich habe das überlesen? Gibt es Dienstleister die die Teile prüfen und ggf. wuchten? Habe hier eine BGM PRO Superstrong 2.0 CR80 Ultralube und möchte später natürlich gerne "vibrationsarm" unterwegs sein. Danke schonmal für eine kurze Meldung falls da jemand gerade gedanklich oder sogar praktisch drin steckt
Top Auf den schnellen Blick jetzt finde ich das gar nicht so, aber werde ich dann sehen. Kann auch Vergleich zu Bosatta hier einstellen. Meine auch, dass Bosatta da über die Zeit hinweg unterschiedlich dunkel und heller angboten wurden. Aber immerhin Erstausrüster mit E-Nummer
Steht SIEM auch auf den Gläsern? Da ich eh neue Blinker brauchte habe ich mal so ein Set geordert letzte Woche. Sollte morgen da sein. Nur die Gläser sollen aber auch bald wieder lieferbar sein.
Hab das Bördeln des Tachorings mal mit Hausmitteln versucht (Ring fixiert, Gummi, Schelle, Kabelbinder). Umlegen der Kante klappt nur so semi - wie auch schon an anderen Stellen hier im Forum erwähnt - wollte es halt versuchen. Der neue Ring (SCK) ist meine ich auch etwas stärker. Ich werde diesen Schritt dann wohl "Einkaufen/Auslagern". Will es halt vernünftig und vor allem natürlich auch dicht haben. Bei YT zeigt jemand ein Werkzeug was wohl den originalen nahe kommt. (Falls jemand Zeit und Lust hat sich was zu bauen - wäre wohl mein nächster Aufschlag).
Ein Like habe ich oben schon abgegeben 😉. Tolle PX. Kannst du was zum Dämpfer und Gabel sagen ganz kurz? BGM PK Dämpfer und Gabel gekürzt (wieviel mm?) Hinten bist du auch runter? Danke Dir schonmal.
Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
-Nepomuk- antwortete auf Dirkhachmann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn hier vom Malossi Wedi gesprochen wird, ist dann dieser gemeint: https://www.sip-scootershop.com/de/product/wellendichtring-kurbelwelle-kulu-malossi-fkm-31x62x5-8-mm_M6616201 Hab den hier liegen und würde gerne wissen ob der im V-One Probleme macht, bearbeitet werden sollte oder so eingebaut werden kann? -
PX KULU Simmerring was spricht gegen ungummierte Simmerringe
-Nepomuk- antwortete auf HotRod76's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Im Dienstleistungstopic wird von der 3D Druckschmiede auch ein Werkzeug für den Metallwedi angeboten https://www.germanscooterforum.de/topic/464485-3d-druckschmiede-lagerdummyszündkerzenboxwedi-eindrückhilfe-usw/?do=findComment&comment=1069667168 -
-Nepomuk- antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Spannender Beitrag von Dir 👍 Hast Du ggf. Fotos von der Rahmenbearbeitung die Du zeigen magst? -
Top. Danke euch. (Loch dafür hätte ich sonst garantiert nicht gemacht - zumindest nicht vor dem Lackieren) Wahrscheinlich ist es so sogar komfortabler als dann später oben in den Koti greifen zu müssen.
- 1.314 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Ich schließe mich der o.g. Frage einmal an und Stelle das hier ein. Im "nur mal schnell Topic" keine weiteren Infos dazu gefunden. Hier sind ja ein paar die den Adapter verbaut haben. Lt. SCK/BGM wird die Einstellung welche zuvor über die Rändelmutter vorgenommen wurde danach über eine Madenschraube im Adapter getätigt. Wie sieht das in der Praxis aus, da kommt man dann ja so schnell nicht mehr dran, oder? Wieviel "Handlingskomfort" geht damit wirklich verloren?
- 1.314 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
60er Welle mit der längeren Einlasszeit? -
Keine Info dazu gefunden... Aber welches Gehäuse und welche Welle hast Du hier verwendet? 26Pinasco normal oder ER? Danke Dir schonmal 😉 -
Pinasco 26er Racing R SI Vergaser
-Nepomuk- antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja ist neu. Übergang zum Venturi ist dadurch auch bescheiden... Geht dann Retoure....🥴 -
Hallo Zusammen Habe den 26 ER geliefert bekommen. Allerdings sieht das auf Luftfilterseite etwas merkwürdig aus. Siehe Anhang. Nicht normal, oder? -
"Blindverkostung" wäre doch super 3 x fahren, bewerten, dann natürlich auch Kurven schauen -
PX200 Gehäuse Pinasco vs Malossi Drehschieber
-Nepomuk- antwortete auf Köcky's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
In der Tat, die Nummer hat hier nichts zu suchen. Gerne eins von der anderen Stelle. Mich interessiert wie sauber man das raus bekommt. Möchte die Logos auch gerne raus haben. Nur eben auch nicht, wenn das ganze später nicht vernünftig aussieht.
