-Nepomuk-
    237
Alle Inhalte von -Nepomuk-
  1. Kannst Du davon Fotos einstellen? Würde gerne sehen wie das ausschaut.
  2. Hallo Zusammen Kann mir jemand sagen welchen Durchmesser man für das Loch in der PX-Gabel/Lenkrohr für eine "innenverlegte" Spiegler-Leitung (Vario/Modular) anlegen muss? Die PX-Scheibenbremsgabel verfügt ja nur über das Loch für die Tachowelle und das für die Bremsleitung muss noch gesetzt werden. Neue Bremsleitung liegt mir zum Messen leider noch nicht vor. ERLEDIGT: 9.5mm Mit Verweis auf dieses Topic:
  3. Unten zwar nicht ungekürzt, aber mit 3cm plus kann man sich den Winkel ca. vorstellen. Foto ist ja ganz gut dafür.
  4. Dann aber "gerade" oder?
  5. Unten folgend nochmal zwei Kommentare dazu hier aus dem Topic. Wobei ich das Setup von Master_p jetzt nicht weiss. Crank-Hank sollte identisch sein. Ich selbst baue mir wohl 24/64 (schräg) + kurzen 4ten in der gleichen Kombi. Sollte das "geschmacklich" nicht so passen gehe ich auf 23/64. Schreib aber mal was es dann bei Dir geworden ist 👍
  6. Top. Vielen Dank. 👍 Genau das ist es dann. Ist das Material vom Hauptständer.
  7. Hallo Zusammen Habe vergessen zu dokumentieren zu welchem Bauteil/an welche Stelle dieses Material gehört (PX Lusso). Kann das jemand identifizieren?
  8. Abgebrochen vielleicht? Um da dran zu kommen muss der Ring um den Tacho geöffnet werden, danach kann das Glas und alles Weitere entfernt werden. Dann wirst du sehen was da los ist...😉 Anders kommst du da leider nicht dran. Den Tacho später wieder vernünftig zu verschließen ist nicht so einfach zumindest nicht so, dass er so verschlossen ist wie original (steht bei mir nach der Instandsetzung auch noch an) Falls du Spass am Basteln hast, dann mach das. Ersatzteile besorgen (Ring, Glas, Dichtungen) und Go. Andernfalls die Empfehlung einen anderen Tacho zu verbauen.
  9. Passt doch super. Habe aktuell eine ältere Ancellotti drauf. Wird dann jetzt wohl ausgetauscht...
  10. So, habe es jetzt mit dem Anheben der Nadel gemacht. Alles top. Beleuchtung muss ich jetzt noch heller kriegen, aber das wird sich beim DC Umbau vielleicht von selbst lösen....dann noch das neue Glas drauf und bördeln (wenn ich das vernünftig durch habe, stelle ich was ein). Leider kein vorher Vergleich, aber denke hat ganz gut geklappt.
  11. Alles klar. Ich hangel mich da langsam nach vorne. Möchte gerne sämtliche Verbraucher inkl. Hupe auf DC über den Regler laufen lassen Parallel dazu dann die Batterie inkl. Elestart Da kommt für mich die Frage auf ob es nun sinnvoll ist den Lusso Elestart Kabelbaum zu nehmen oder den normalen Lusso und den Elestartteil separat aufzubauen. Will mir ungerne Arbeit machen die nicht nötig ist, unsauber oder eben den neuen Kabelbaum so zerstört das es mehr Sinn ergibt einen neuen aufzubauen... Aber gut, Schritt für Schritt in meinen Fall bin ja nicht der "Bosch Dienst" (zumindest noch nicht)
  12. Alles klar, ich habe falsch geschaut bzw. dachte das der Regler bereits 2 Anschlüsse hat (z.B. Bordnetz/Sonstige Verbraucher und Batterie). Ich stelle fest, dass ich da nochmal etwas weiter rein muss um das ganze wirklich ordentlich zu machen. Zündschloss wird ja sicherlich auch ein Thema werden In einem anderen Topic hat KandyRandy berichtet, dass er den DC Umbau inkl. Elestart gemacht hat. Versuche mich dort mal etwas auszutauschen.
  13. Hallo kandyrandy Hast Du für Deinen Umbau zufällig einen Schaltplan angefertigt den Du teilen würdest? Ich hatte im "Nur mal schnell" Topic vor ein paar Tagen schon kurz die Einschätzung zur Machbarkeit des DC Umbau bei Lusso Elestart abgefragt. Stelle nur gerade fest, dass ich da doch noch nicht so sattelfest bin und mich doch weiter in das Thema einarbeiten muss (So bin ich nun auch hier gelandet) Von daher wäre es top wenn ich da auf Deine Erfahrung zurückgreifen kann.
  14. Alles klar. Danke schön. Ganz dumme Fehlerquelle das kleine Ding...
  15. Wie prüfe ich am besten ob Gummidichtung am Überlauf korrekt ist? Also nicht zu hart/stark/hoch? Vergaser muss mit Dichtung am Überlauf "plan" auf/in der Wanne sitzen, korrekt? Gibt's alternative Dichtungen als die Dinger aus den Sets? Hab mir wohl aufgrund dessen auch meinen 24si geschrottet bzw. krumm gezogen 🫣...
  16. Ich nehme das mal kurz wieder auf und frage dazu: Gilt die Parallelschaltung der Batterie auch für DC Betrieb mit z.B. Vape Regler 7300 (inkl. Kondensator)? Heisst wenn Batterie ausfällt, über den Kondensator weiterhin geglättet wird und die DC-Verbraucher weiterhin versorgt werden? Mich interessiert das in dem Kontext (siehe Zitat/Beitrag unten), dass ich gerne eine Lusso Elestart auf DC umbauen möchte, die Batterie aber nur für den Elestart verwenden wollte. Alle anderen Verbraucher (inkl. Hupe) sollten autark über den Regler/Kondensator laufen. Wenn die Batterie bei dem Vape Regler 7300 parallel/zusätzlich läuft, dann wäre der Anschluss der Battarie ja grds bereits vorgegeben und ich müsste "nur" noch schauen, dass ich die Hupe auf den "Regler/Kondensator" bekomme...
  17. Festkleben mache ich dann. Wäre ja höchst unglücklich wenn sich das Teil lösen sollte.
  18. Schau mal unten. Bei der mir vorliegenden Tachoscheibe kann man den Anschlag herausdrücken und wieder einstecken. Hatte ich vorhin schon probehalber versucht. Gibt's vielleicht unterschiedliche Tachoscheiben? Diese ist von einem Lusso Modell mit den Zeigern die am Ende die hellere Leuchtfarbe haben (ältere Lusso Modelle?) Ansonsten bin ich bei Erstmontage genau so vorgegangen also drauf drücken am Anschlagspunkt, aber nicht zu feste/zu tief. Werde aber nochmal korrigieren, testen (fahren) und ggf. wieder korrigieren. Für das nächste Mal weiss ich Bescheid, dass ich auspendeln lassen muss um die Basisstellung zu haben. Dann bleibt NUR das anständige Bördeln des Metallrings....
  19. Super Tipp mit dem anderen Regler. Dieser wird sogar als Version mit Kondensator für den Einsatz ohne Batterie ausgewiesen. ZGP Massefrei machen ist bereits eingeplant. Und für den Rest bzgl. Elestart warte ich mal ob sich noch jemand meldet oder sich über die Suche in den Tiefen des Formus noch etwas findet
  20. Danke für die Tips Weiss man wie ungenau eigentlich angezeigt wird, wenn der Zeiger direkt auf Anschlagsposition gesteckt wird? Wird das wesentlich sein? Bei der Akkuschrauber Methode habe gerade etwas Bedenken, dass ich mir damit die Spiralfeder durch falsche Anwendung dieser "dynamischen" Methode evtl. kaputt mache... Ich versuche es mal mit der Beschreibung von Scrum. Wobei es ja theoretisch auch möglich sein sollte: Anschlag entfernen, Zeiger in korrekter Position aufstecken, Zeiger bei Anschlagsposition fixieren, Anschlag aufstecken oder? Damit wäre das darüber heben nicht nötig. Schau mir das nochmal in Ruhe an hab zur Not auch noch einen Ersatz Anschlag liegen. Weiss ja jetzt wo die "Basisposition liegt".
  21. Hallo Zusammen Ich habe Fragen zum Umbaub auf DC (Hoffe das ist hier in "Nur mal schnell" Ok ansonsoten bitte verschieben - Danke schön) Ich baue mir aktuell eine PX 200 Lusso Elestart auf. Es sollen alle Verbraucher auf DC laufen - allerdings ohne Batterie. Die Batterie soll nur für den Elestart dienen Basis/Hardware soll sein/ist: -Lusso Elestart -ZGP BGM PRO Grundplatte HP V2.5 Silikon (https://www.scooter-center.com/de/zuendung-bgm-pro-grundplatte-hp-v2.5-silikon-vespa-px-lusso-auch-fuer-motorgehaeuse-mit-elestart-5-kabel-bgm8025n?number=BGM8025N) -CDI Original -Vape Regler mit Kondensator (hier müsste ich nochmal schauen welcher nun genau mit Kondensator ist: R102-3?) Meine Frage -Kann man die o.g. BGM ZGP mit dem Vape Regler betreiben oder gibts da Schwierigkeiten? -Hat schonmal jemand das so verbaut wie oben beschrieben (also alles auf DC ohne Batterie aber Elestart mit Batterie) und kann was zu den Anschlüssen sagen oder hat sogar einen Schaltplan dazu vorliegen? -Ich würde ggf. einen Kabelbaum für diese Planung anfertigen/ anfertigen lassen - macht das Sinn oder kann ich problemlos mit dem Lusso Elestart Kabelbaum arbeiten? Vielen Dank für Euer Feedack
  22. Hallo Zusammen Kann jemand bei der Montage der Tachonadel/Zeiger einen Tipp geben an welcher Stelle der Zeiger stehen muss? Ich gehe davon aus, dass der Zeiger auf Stellung des Haltestifts unter Vorspannung stehen muss, oder? Entsprechend müsste die Nadel vor dem Haltestift aufgesteckt bzw. positioniert werden... Als ich den Zeiger gezogen habe, habe ich darauf nicht geachtet bzw. ohne "auspendeln" zu lassen (siehe video link oben) demontiert Für einen Tip wäre ich super dankbar.
  23. Danke Dir. Ich bin hier durch Deine Doku darauf aufmerksam geworden, dass man die Leisten, Gummis und Endstücke kombinieren kann (je nach dem natürlich mit Nacharbeiten). Werde meine PX Leisten dann wohl auch etwas pimpen . Hast Du Dich bewusst fürs Nieten der Leisten entschieden? Manche verwenden auch Schrauben dafür...Und von unten hast Du die Nieten später mit Lack getupft? Mitteltunnel ist auch spannend, steht da schon was im Thread, hab ich was überlesen? Sieht nach selfmade aus.
  24. Schönes Projekt. Finde ich sehr interessant. Kannst Du sagen welche Alugussenden und Gummis Du bei den Trittleisten verwendet hast?
