vaioso
    145
Alle Inhalte von vaioso
  1. Ich fahre einen "SLX 8 coni Rapid 1 / 18, das steht zumindest auf dem Auspuff drauf. Parma Motor mit SI26. Der Auspuff läuft ähnlich Polini Box, aber dreht 500 rpm höher, Sound sehr angenehm ruhig, ähnlich einer originalen Piaggio Box
  2. Danke euch für die Infos. Ich habe vnb1t & Han.F. angeschrieben um die Schaltraste zu überholen, warte noch auf Rückmeldung.
  3. Gibt es mittlerweile weitere Erfahrungen zu den Schaltrasten? KR Automation und Ruhe ist? Die 100€ wären es mir wert, muss aber nicht sein. Nachdem mir im Herbst auf einer Mehrtagestour der Kegelstift vom Schaltarm einfach rausgewandert ist, keine Lust mehr auf Versuche.
  4. Schön gearbeitet! Die Verbindung zwischen Body und Krümmer will ich bei meiner Polini und Megadella Box auch noch anschweißen.
  5. ich war mal mit einem getunten Parma und Polinibox auf dem Großglockner. Der Vergaser war viel zu fett eingestellt, das ich grad so zum Füscherltörl kam, kurz danach Motor aus und wollte auch partout nicht mehr anspringen. Dann habe ich mir gedacht probierst es einmal aus, Stopfen raus und siehe da, Motor lief wieder wenn auch sehr stottrig und schlecht, aber ich bin mit Drehlzahl hoch halten noch auf die Edelweissspitze gekommen. Aus meiner Erfahrung und Verwunderung hat es also zu wohl mehr Luft im Vergaser gesorgt.
  6. Hatten die GTR nicht immer Zierleisten auf dem Kotflügel und Backen?
  7. Er empfiehl mir auf Sprint/GTR/... den "8 coni rapid 1 di scario 18" und der soll passen...(ohne Hauptständerlasche oder mit MRP Hauptständerversatz) Alternativ v1.4cl2slx Viel mehr Info's waren aus der Konversation nicht zu entnehmen.
  8. Wie muss man sich einen aufgebohrten T5 Luffi vorstellen?
  9. Hast du den Auspuff "Megadella slx8 coni rapid 1" mittlerweile testen können oder Feedback erhalten? Welche Kriterien hast du bei Ihm angefragt?
  10. vll muss ich mir da auch mal einen bspw. Megadella SLX 8 Coni bestellen.
  11. Was fährste dann auf deinem 187 VMC wenn's leise und gut laufen soll?
  12. ...da wäre ich auch sofort dabei, die Lautstärke nervt mi fei auch! Der Homepage von pipedesign soll ja die "S-Box 3+" sehr leise und nahe dem originalen Piaggio Topf sein. Nur leider, was man im Forum liest, ist die auch richtig laut...
  13. Ok, glaube ich dir - vll kannst amole a Bild machen... DAnke.
  14. Wir stehen dem Wind etwas im weg! Am Vergaser nein, nur der Drehschieber ist bearbeitet.
  15. Parma TSV, 60er Pinasco, 26 Si, HD SIP 130, Polini Box, ÜS & Drehschieber angepasst, 24/65 mit PX125 u. kurzen 4.Gang. Drehschieber 120/62, 122-172, Quetschkante ca.1,2, Fußdichtung 1mm. 105-110kmh, 120kmh wenn ich mir unter dem Lenker verkrieche, bringe aber auch 195cm und 100kg auf den Bock. Drehzahl max. 7000 mit Polini Box. Die Polini Box ist ggü. SIP Road 2 läuft um welten besser.
  16. Falls jmd. die Polini Box 1.Serie haben möchte, ich verkaufe diese wieder. Einfach melden
  17. Hast du dazu ein Bild? ich kann mir das schwer vorstellen das ein Schweißpunkt soviel Auswirkung haben soll.
  18. Lasche weg u. vorsichtig sein beim Aufbocken. Oder Verstärkungsblech montieren und die Lasche versetzen Oder ein Seitenständer!
  19. …bei euren max. Speed Angaben wird’s mir fei ganz schwindelig! auf 105kmh komm ich, 113kmh ausnahmsweise, wenn es ganz günstige Bedingungen sind - da fehlt mir wohl noch gescheit Leistung. :-/
  20. Wenn du den SR3.0. montierst hast, teile gerne deine Erfahrung zu, der soll ja lt. einigen Berichten einiges lauter sein wie die Polini Box. Natürlich auch immer die Frage in Referenz zu welchem Motor und Zylinder. Bis 6950 RPM im 3.Gang dreht die Kombi bei mir, dann ist Schluss.
  21. 1.Serie gebraucht gekauft, Info war "ein Sommer montiert und wenig km" und 2.Serie ca. 4000km
  22. Ich habe nun auf meinem Parma 187 die Polini Boxen aus 1. und 2. Serie verglichen. Leistung nach Popometer und gps identisch. An der Lautstärke konnten meine Ohren und eine db-App leider keinen Unterschied feststellen.
  23. Könnte ich ja einmal ausprobieren. Wie gesagt, 26er SI mit Standard Luftfilter, 3mm Loch über HD und rahmengesaugt läuft auf meinem 187 Parma mit Polinibox ohne Probleme, kein ruckeln, Gedenksekunde nix. Ich bin nur auf der Suche nach a bissle Leistung!
  24. Wie ist deine Empfehlung? den Polini u dann den Ansaugbalg weg und Schaumstofffilter? Grössere Airbox?
