vespapk50xl
    408
Alle Inhalte von vespapk50xl
  1. Hi, danke für die schnellen Antworten. Hab ich mir schon gedacht, dann werd ichs mal mit der ets banane probieren. Gruß Chriz
  2. Hi, Ich habe mir einen Pk Motor mit dem Malossi direkt (nur abgedreht, QS 1,5) mit Rd Membran, 25er Dellorto, 2,65 Primärübersetztung und SIP EVO 2003 aufgebaut. Leider schafft es der Motor nicht den 4.Gang komplett auszudrehen. Alle anderen Gänge sind super! Gibt es noch eine andere Möglichkeit außer einem kurzen 4. und Primär kürzen, dass der Motor im 4. komplett ausdreht? Gruß Chriz
  3. Guten Tag zusammen, Ich kram das topic mal wieder hoch. Will meinen Malossi eintragen lassen und brauch ein Leistungsgutachten. Kann mir hier jemand nen Laden in der Umgebung Achern sagen, die auch Ahnung von Vespa haben? Gruß chriz
  4. Hi Habe meinen PK Motor umgebaut, Setup: Malossi 136 direkt bis auf QK unbearbeitet, überströmer am motor angepasst. Eigenbau membrankasten und ansaugstutzen Rd 350 Membran 25 er Dellorto (HD 100 ND 55) SIP Evo 2003 Zündung auf 18grad geblitzt Jetzt zum Problem: Bin heute ne Runde gefahren ca. 10km dann abgestellt und 10minuten später nochmal ne runde gefahren. Hat dann plötzlich bei Vollgas angefangen zu stottern, war aber nach ein paar sekunden wieder weg und lief wieder super. Und ca. 1 km vor zuhause ging der Motor aus und lies sich nicht mehr starten. Hab dann nach Hause geschoben. Nachdem ich den Vergaser, Zündkerze bzw zündfunken getestet habe ging der motor wieder an. (Ca ne halbe stunde später) Zündbox ist neu Hat jemand nen Tipp? Gruß chriz
  5. Hi Eigentlich brauchst du nur einen linken spiegel. Ich würde nen klemmspiegel verbauen (wie fast jeder ;) ) gibts bei den bekannten Shops. Für das loch in der Abdeckung gibts so verschlusskappen, auch in den bekannten Shops. Dann mal weiterhin viel Spaß mit deiner Vespa Gruß chriz
  6. Hi Hab das gleiche Anfang des Jahres gemacht. Hab ne Pk50xl und hab mir nen spanischen 125er motor gekauft und reingepackt. Noch nen neuen Vergaser und nen neuen Auspuff. Ging eigentlich alles ganz gut, musste halt n paar Unterlagen vorlegen. Wenn du das vorher mit dem TÜV absprichst, sagen die dir schon was sie sehen wollen. Hat mich am Ende alles zusammen ca. 800€ gekostet. Es ist aber meine Erste und noch einzige Vespa deshalb hab ich das Geld gern investiert. Viel Erfolg Gruß Chriz
  7. Hi, wenn ich die Bankdaten bekomme, rund ich den Betrag auf 1100€ auf. Gruß Chriz edit sagt noch, ein super Projekt beide Daumen hoch!!!
  8. Moin moin Frag doch mal im motovespa topic nach. Es reicht ja eigentlich auch ne kopie von nem fahrzeugschein einer spanischen pv, das sollte kein problem sein. Gruß chriz
  9. Hi Hatte auch ein ähnliches problem (50er xl1 rahmen und spanischen xl2motor mit spanischer nummer) Habe nach langem suchen und vielen fragen ein datenblatt des spanischen motors bekommen. Bin dann mit dem datenblatt des deutschen bzw. Italienischen und dem des spanischen zum tüv, dann hats geklappt. Also brauchst ein datenblatt zum spanischen motor, is ja eigentlich der gleiche wie der deutsche nur mit ner anderen nummer. Würde auch versuchen ne kopie von den papieren einer spanischen pv zubekommen und damit zum tüv. Gruß chriz
  10. Guten morgen vespafreunde, Ich bin auf der suche nach einem Datenblatt für nen spanischen 125er XL2 Motor. Kann mir da jemand weiterelfen? Gruß chriz Edit: er hat die motornummer 126M
  11. Hi, ich werde die nächsten Tage beim TÜV nochmal genau nachfragen was ich für Möglichkeiten habe. Gruß Chriz
  12. Hi Ich wohne in Baden-Württemberg und die Vespa is von 89. Gruß Chriz
  13. Dann werd ich mein glück mal dort versuchen. Danke für deine hilfe.
  14. Hi, Danke für den tip, aber ich brauche ne bescheinigung, dass der motor die gleichen komponenten berbaut hat, wie der deutsche. Oder hat jemand schonmal nen spanischen motor eintragen lassen? Wenn ja wie? Gruß chriz
  15. Keiner hier ein ähnliches problem oder nen tipp, was ich machen kann?
  16. Hey hey, Ich bin gerade dabei meine Vespa PK50XL auf 125ccm umzubauen. Jetzt brauche ich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio. Da der Motor den ich einbauen will aus einer spanischen vespa stammt, kann mir piaggio deutschland diese bescheinigung nicht ausstellen. Jetzt versuche ich mit einer unbedenklichkeitsbescheinigung für einen deutschen motor und dem datenblatt des spanischen motors tüv zu bekommen. Dafur fehlt mir aber das Datenblatt. Vielleicht hat ja schon jemand das gleiche oder ein ähnliches Problem. Vielen dank schonmal im vorraus. Gruß chriz
  17. Hi Dankeschön, ja ich wollte nur mal nen Richtwert.
  18. Hi Hab nen 125er XL2 Motor mit nem ETS Zylinder, ori Auspuff von ner 125er XL2 und nen Dellorto 22 Ich hab folgendes Problem: Habe den Vergaser jetzt mit einer 75 HD und 42ND. Habe keinen ori Luftfilter, sondern eine schleifmatte mit ner Rohrschelle davor geklemmt. Mit Choke läuft die kleine wunderbar, nimmt super gas aber hat im 4. fast keine Power. Wenn ich aber ne 80 HD und ne 50 ND reinmache, läuft garnichts richtig, alles sehr zäh und ohne viel Power dahinter. Was gehört den original für ne HD und ND in die ETS? Habe schon gesucht, aber nichts gefunden :( Danke schonmal. Chriz
  19. Brauche drigend ne innenliegende Zündspule für mein Peugeot Mofa!!
    Weiterlesen
  20. Hey Ich habe auch nen Vergaser bei ihm gekauft und warte schon über 2 wochen auf die Ware. Antwortet auch nicht mehr auf PMs. Chriz
  21. Hi Suche ne günstige PX entweder 125 oder 200 Bis max. 900? Zustand egal, Motor sollte allerdings laufen E-mails an: EigilDudeson[at]gmail.com Gruß Chriz
  22. Hi hab Interesse am 24er Gaser. Is der noch da? 60? Inkl. versand? Gruß Chriz
  23. erledigt Gruß Chriz
  24. Hi also ich habe alle komponenten neu angeschafft, war aber alles bis auf den vsp gebraucht. Habe heute den Auspuff gewechselt, nun ist wieder der originale dran. Die Drehzahlen sind besser, aber nur wenn ich den luftfilter wegmache. Hab ne 76er hauptdüse verbaut. Nebendüse is ne 42er. Aber der Anzug ist ziemlich träge. Gruß chriz
  25. Keiner ne Idee, was es sein könnte?
