RengDengDeng
    7
Alle Inhalte von RengDengDeng
  1. Habe die CDI aus einer funktionierenden PX + neue Kerze, Kabel und Stecker zum testen umgebaut, das Problem ist weiter vorhanden. Was mir noch aufgefallen ist, die hat teilweise sowas wie Fehlzündungen wenn man das Gas wieder wegnimmt.
  2. Zum abblitzen habe ich nichts, werde ich mir aber noch besorgen. Habe jetzt mal die Zündungsgrundplatte sowie die CDI gemessen. ZGP Ladespule 34 Ohm Pickup 105 Ohm CDI Masse + weiß 158 Ohm Masse + rot 580 Ohm Masse + grün kein Wert Zündkabel + weiß 1,9 Ohm Zündkabel + rot 1,5 Ohm Zündkabel + grün kein Wert Die Ladespule entspricht auch nicht ganz den Werten aus der Anleitung. Werde aber erstmal eine neue CDI bestellen und die ausprobieren. Hier noch ein Foto der verbauten.
  3. Also...habe den Benzinhahn gereinigt, Benzinschlauch (ohne zusätzlichen Filter) neu gemacht, Vergaser nochmal gereinigt. Getriebeöl riecht nicht nach Benzin, sah aber ganz leicht silber aus...natürlich neues eingefüllt. Das Problem tritt immer noch auf, hatte vorher nicht genau darauf geachtet aber man merkt es auch im Stand etwas. Ich tippe jetzt schon eher auf Zündaussetzer. Kann man anhand dem Polrad erkennen, aus welchem Modell die Zündung stammt? Das ist der verbaute Auspuff.
  4. Hallo Wavler, es ist ein originaler Auspuff verbaut.
  5. Ich hab das fast schon befürchtet... Also der Gasschieber ist so 2-3mm geöffnet im Leerlauf, Getriebeöl prüfe ich morgen wie das aussieht bzw. riecht. Der Zylinder sieht relativ neu aus und ist von DR. Motor ist laut Kennung der passende zur Sprint. Was mir aber grad noch aufgefallen ist...der Vergaser ist ein Spaco SI 20-20D, auf dem Gehäuse der Schwimmerkammer steht aber Dell'Orto. @Roymia Danke für den Hinweis, aber ich hatte den Benzinhahn ständig auf Reserve gedreht.
  6. Hallo weissbierjojo, danke für deine Antwort. Sprit kommt an am Vergaser wenn ich den Schlauch abziehe. Habe sie auch schon mit offenem Tankdeckel laufen lassen, ändert sich nichts. Mit Choke raucht sie etwas aber das hört dann ohne sofort auf. Im Leerlauf läuft die ganz normal, das Problem tritt erst auf wenn mal losfährt. Ab da nimmt die das Gas nicht mehr sauber an, hört sich dann so an wie wenn die kurz vorm absaufen wäre. Die Zündung wurde vom Vorbesitzer auf eine 12V-Zündung (vermutlich PX) umgebaut. Keil ist in der Nut, Polrad sitzt auch auf dem Keil. Kerze und Kabel mit Stecker habe ich bereits getauscht, Grundplatte bzw. Zündspule habe ich keine passende da. An den Dichtring der Kupplung habe ich auch schon gedacht, aber das ganze wegen dem Aufwand verdrängt. Die Vespa soll wohl laut Vorbesitzer jahrelang als Ausstellungsstück in einem Geschäft gestanden sein, ein "Bekannter" hat sie ihm dann "überholt".
  7. Hallo zusammen, ich habe mir endlich eine Vespa Sprint aus dem Baujahr 1977 gekauft. Leider habe ich das Problem, das der Motor nicht vernünftig läuft. Die springt mit Choke sofort an und läuft dann im Leerlauf ohne Choke auch ganz normal, das Gas nimmt die auch an. Sobald man dann aber losfahren möchte bockt die auf einmal und nimmt kaum mehr Gas an. Lässt man sie anschliessend im Leerlauf laufen und gibt da Gas, dann dreht die nur noch widerwillig hoch bis die irgendwann von selbst ausgeht. Habe bereits den Vergaser gereinigt (Ultraschallbad), verbaute Düsen sind HD100/BE3/160, ND 45 40, Zündkerze ist auch schon neu...die will einfach nicht und ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht weiter und bräuchte daher eure Hilfe. Liebe Grüße, RengDengDeng
