Matz01
    447
    2
Matz01 hat zuletzt am 21. Januar 2019 gewonnen
Matz01 hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
2 Benutzer folgen
4.871 Profilaufrufe
Leistungen von Matz01
pornstar
pornstar (5/12)
153
  1. Servus, fahre die Beläge jetzt seit 700km in meiner Sonne (aus Mitte 2020, also aktuelles Modell) mit Castrol MTX. Funktioniert einfach prima, bin gerade nochmal runter auf 12 Federn, trennt sauber alle Gänge lassen sich im Stand schalten ohne Drehzahlerhöhungen. setup: M1B60, MRP Membran, 30er Dello, Ares
  2. Hab gestern meinen m265 eingebaut Vr one,244er, 65er King, 2mm Fudi, 3mm Kodi QK 1,8MM, SZ 124/176, phbh 30, polini box Wie siehts bei euch mit der Verdichtung aus? Habe meinen Zettel gerade nicht da, aber verdichtung lag bei 13:1... Fahren oder ausdrehen?
  3. Kurze Frage in die Runde 62/110er Uncle Tom Glockwelle, reicht es die Limaseite zu spindeln bei 200er Gayhäuse? merci!
  4. kurze frage in die runde, wie viel Ringstoßspiel ist bei einem Quattrini M1-B60 mit Originalauslass und Ringpin mittig im Booster sitzend zu empfehlen?
  5. heute eingebaut, in Verbindung mit xl1 Deckel und crimazkit mit 12 federn, zieht sich mit dem kleinen Finger. trennt perfekt auch nach mehreren Vollgas Ampelstarts ! Danke Jannis!
  6. Quattrini M1-56, lief ganz normal, zackige Runde, 100-115, dann raucherpause, Roller laufen gelassen, 2 gasstöße und bumm aus
  7. Matz01
    ESC News
    Jungs nur mal zur info, für esc rennen in germany 2019 neu gebaut ! https://www.arena-e.de/arena/outdoor/#/
  8. servus @agent.seven, hätte Interesse ein Langes zu testen. Gruß
  9. Hat jemand noch einen 135er srv über ? grüße
  10. Nur mal schnell n‘ Technikfrage. hat jemand den mrp membrankasten auf 2 Loch Gehäuse in einer PKs verbaut ? Gerne mit Fotos danke !
  11. Matz01
    Elron
    Habt ihr mal eine Auslassform und -breiten Empfehlung, 30 VA nötig? Malossi Sport auf 62 Hub noch jungfräulich mit 54% Breite 200° Einlasszeit, 30 phbh SZ 129/183
  12. Hatte jemand schonmal diesen Fehler? Blackbox ist i.O. habe auch eine andere getestet ...
  13. BGM Beläge in Lusso Bremse in Sprint Veloce mit dem Lambretta Superstrong Bremszug in 2.5mm, hebt das Hinterrad und hat einen perfekten Druckpunkt. Beläge pnp verbaut
  14. nur mal schnell eine elektrikfrage welches Kabel führt bei einer pk 80s geschaltetes plus über Zündschloss im Lenker um Sip Tacho anzuschließen?
