Dr.Ü
    77
Alle Inhalte von Dr.Ü
  1. Schmeißt das hässliche Zündschloss raus hat da nix zu suchen! Brutzel das Loch zu bißchen Tuschieren mit Owatrol und gut!
  2. Ich finde seit dem ich die Vforce drin habe ist das ansprech verhalten also gas Annahme etwas besser.
  3. Alles gut brauchst kein Spacer. War zumindest bei mir.
  4. Danke euch vielmals jetzt habe ich eine Richtung wo ich hin muss! Da hats gescheitert. Dann schaue ich mal was mit Spacer und der welle raus kommt.
  5. Und wie oder wo her weiß ich welches Band was tut? Das kapiere ich nichr. Schwer zum ausdrücken was ich meine. Zum Beispiel was bräuchte ich für Zeiten mit nen franz oder big bertha das ich die Max Leistung Raus hole?
  6. Also das mit den steuerzeiten habe ich verstanden. Doch muss ich die mit Spacer oder ohne messen? Vor allem welche Zeiten sind erstrebenswert? Das verstehe ich nicht.
  7. Das ist doch ne aprilia rs 125 trüte!
  8. Perfekt werde heute abend mal bißchen studieren. Danke euch. Fragen kommen bestimmt noch welche.
  9. Das dachte ich mir das du darauf sowas bringst! Wäre nett wenn doch ein wenig Hilfe im Spiel wäre.
  10. Servus männer habe da mal ne frage! Mein winter Projekt beginnt bald will meinen M1l 56 gtr höher setzen 54-105 vollwangenwelle von Falk wo soll ich spacern? 9.5 unten oder soll ich oben auch was unterlegen? Steuerzeiten sind für mich ein Mega Fremdwort zylinder wurde lediglich an den überströhmen bearbeitet und die Guss Nasen entgradet. Werde eventuell von Franz auf big bertha umsteigen das weiß ich nicht genau. Danke euch allen für Tips und Ratschläge.
  11. bin mal gespannt kann aber nichts anderes sein
  12. auf jeden nen kurzen 4ten ! Der Ganganschluss ist zu geil finde ich mit 2,56 und 47 Zähne 4ten
  13. Schon mal mit fetten versucht ? Oder doch Lager durch! Hilft nur eins zerlegen. Lass dir nicht lange Zeit ist ein wichtiges Teil dort vorne für die Sicherheit!
  14. Wo braucht man die Lippen welle dann? Danke für die Aufklärung
  15. Ja okay ET3 hat 51mm das ist wahr. Dachte bei Membran Schamlippen welle!
  16. Aber ab 51mm! Was hat die normale 50 er? 43mm so weit ich weiß oder ist das falsch. Kann man nen Membran auch mit einer Drehschieber welle fahren? Das wusste ich nicht.
  17. Wie willst die original Welle drin lassen! Der m1l Motor ist ein Membran Einlass! Das haut mit deiner normalen welle nicht hin und du brauchst nennen anderen Hub!
  18. Kann die luftgemisch schraube auch ne Rolle spielen?
  19. HD 270 ND 22.5 PJ 40 Nadel die originale 2'te von oben
  20. Also Zündung passt! Trotzdem ab halb bis dreiviertel Gas stottern schlecht bis garkeine Gas Annahme. Ab wann ist man auf der HD denke immer noch das die zu fett ist! Was meint ihr?
  21. Das beantwortet trotzdem nicht meine frage!
