61 -
Alle Inhalte von indensiff
Polrad fest nach KW - Erneuerung
indensiff antwortete auf indensiff's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die neue Welle habe ich eingebaut, dreht sich auch gut. Nur das polrad ist fest. Es ist irgendwie zu dicht am limagehäuse. Ich werde das Teil wahrscheinlich verkaufen, da ich keinen Bock mehr habe ... Wenn jemand noch einen konstruktiven und kostengünstigen Tipp hat, dann will ich es nochmal versuchen... Bin ja zu Hause -
Feedback zum Verkauf: sehr netter Kontakt, schneller Versand, Welle ist top .. Danke und bis zum nächsten mal!
Ok, das Gewinde ist mir schon vorher kaputt gegangen. Deshalb der Wechsel. Ich habe von den unterschiedlichen Gewinden erst erfahren als ich das Teil schon eingebaut haben und nicht nach Gewinde gekauft..wär ja völlig Gaga. Polrad rutscht bei neuer Welle bis ans Lager, bei alter Welle ist da noch ein Abstand von ca. 1,5 cm...da stimmt auch der Konus an der neuen Welle nicht. Aber die Info mit einfach 20 - er Lager/Siri rein und gut ist, hilft mir sehr weiter. wenn das passt, gerne ...was willste haben..gerne per PN. Bin jetzt erstmal heute mittag und morgen früh am arbeiten und melde mich erst dann. Was hat der Konus für einen Durchmesser? Oder kannst Du mir ein Bild schicken....?? Danke fürs Helfen. -
Hallo, hilft ja alles nix. Nochmals den Motor gespalten und ich habe tatsächlich M12 - Gewinde an der orginalen Kurbelwelle. Die Lager sind auf der ZGP - Seite 20 mm und auf der KW-Seite 19 mm. Und ein 19 - er auf einen 20 - er Konus...das bringe nicht mal ich hin Aufjedenfall brauche ich eine neue KW mit 12 - er Gewinde. Sonst würde das auch nicht in das orginale Polrad passen. Es war kein Adapter drauf. Bei meiner PX200, die ich auch revidiert habe, war so ein Teil drauf. Wie geht das umrüsten auf 20 - er KW-seitig. Einfach ein 20-er Lager nehmen und gut ist? Ich finde leider im Sip keine 20/19 KW für meine PK50 s. Muss da nochmals genauer nachschauen. Das mit dem Simmering ist nicht mehr schlimm. Der sieht jetzt aber noch gut aus...ist ja auch nagelneu Aber auch egal...muss ja raus für Lagerwechsel auf 20. Muss jetzt mal Geldverdienen gehen für die neue KW...Vielleicht fange ich mir ja den Coronavirus heute mittag ein, dann habe ich mal 2 Wochen Zeit für die Re-re-re-re-Revision.... Und wer braucht meine einmalig verbaute KW mit M10 - Gewinde inkl. dem neuen Lager...? -
Danke für eure Antworten. Ich werde dann mal die Gehäusemuttern lösen, an der Limaseite die Mutter lösen der kW und es nochmal probieren. Die zgp war richtig montiert, da der Simmering auf dieser Seite vom polrad hineingedrückt wurde. Falls aber jemand Interesse hat an der pk, gerne! Klaus -
indensiff erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, da am meiner PK 50s Bj 86 das Gewinde der Kurbelwelle hinüber war, habe ich eine neue Kurbelwelle Kurbelwelle MAZZUCCHELLI für Vespa 50/N/L/R/S/Special/SR/SS /PK50/S Drehschieber, Hub: 43,0mm, Pleuel: 87,0mm, Konus 19/20mm, M10 gekauft. Leider ist es jetzt so, dass nach Zusammenbau das Polrad und dann nach Anziehen der Mutter fest sitzt. Die Kurbelwelle läuft - natürlich nur, wenn die Mutter am Polrad nicht angzeogen ist.. Ich habe das bei SIP gekauft und die Maße passen auch soweit. Es scheint so, dass vielleicht 1 - 3mm fehlen auf der Limaseite. Eine echte Laienreanimation halt Hat jemand einen Tipp für mich. Sonst werde ich das Teil verkaufen so wie es ist. Ihr merkt, ich habe die Schnauze voll. Klaus -
Bedüsung Umbau von Getrennt auf Gemisch
indensiff antwortete auf indensiff's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke.. Das wollte ich wissen.. Jetzt werde ich das mal so machen.. Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk -
Hallo, Nachdem ich meine Ölpumpe an meiner px 200 gs 12 ps (vsx1t) gestern geschrottet habe beim Wiedereinbau und das Teil 145 Euro kostet, habe ich mich entschlossen, das Teil stillzulegen. Ich weiss, es gibt massenhaft Threads darüber und welche Löcher geschlossen gehören, habe ich bereits durchgelesen. Jetzt ist es so, dass der Vergaser von mir mal neu gekauft wurde und einfach eingebaut. Die Karre lief auch problemlos bis gestern. Jetzt sind die Düsen HD 116 BE4 ND 120-50 HLKD 190 dort verbaut. Wenn ich das richtig sehe, dann ist das nicht korrekt für meine Vespa - es müsste eine 118 HD, BE4, ND 140-52 und eine HLKD 190verbaut sein. Also ist die ND und die HD falsch. Wenn ich jetzt auf Gemisch umstelle, dann muss ich ja eine höhere HD einbauen - also gleich auf 120 gehen und die ND auf 140 - 52 auf ändern? Bevor ich jetzt bestelle also hier kurz in die Runde gefragt, ob das so passt ... Danke Klaus
PX 200 nach 10 Minuten Fahrt kein Vollgas mehr...
cdi ist neu..und Danke für den Link.. -
Hallo, bisher hatte ich mit dem Thema nicht so beschäftigt. Meine Vespa läuft ja. Aber mal eine Nachfrage..Weiss jemand wie das durchgemessen wird - also das Pickup oder eine Erregerspule? Wie immer, wenn jemand so eine Frage stellt, dann fügt er hinzu: wenig Ahnung von Elektrik..so do i! Ich glaube mein Kumpel tendiert zu einer neuen ZGP - ich dagegen würde den Fehler suchen und das selber machen. Deshalb meine Frage...obwohl ich gerade keinen Reparaturbedarf habe.... -
Hallo , Jetzt sind wir schlauer...Es war die Zündgrundplatte..irgendwas ist da defekt und wird getauscht. Wir hatten gottseidank eine zum probieren da und siehe da...der Fehler war weg. Danke für die Antworten. -
indensiff erstellte Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo, mein Kumpel hat eine PX 200, die neuerdings nach 10 Minuten kein Vollgas mehr annimmt, nachdem sie jetzt 7 Jahre gelaufen ist. Läuft dann nur noch maximal 60 km/h. Sie hat jetzt 41 tsd km drauf. Wir haben folgendes bereits gemacht... Vergaser neu abgedichtet und gereinigt /mit Druckluft gereinigt/ Vergaserwannendichtung neu / Vergaserbedüsung orginal (ist ja auch jetzt schon Jahre gelaufen) neue CDI/Zündkabel und -stecker Tankentlüftung kontrolliert neuer Benzinschlauch - Sprit läuft - er hatte zuvor eine Kupplung, um zwei Schläuche zu verbinden diesen Luftballontest gemacht Kupplungseitig - war negativ Polrad runter und ZGP kontrolliert... Auspuff abgebaut und auf durchgängigkeit geprüft - ist durchgängig. Kolbenringe gecheckt - alles o.k. Zündkerze nach dem Problem ist rehbraun - nichts nass... Dann war der Tag zu Ende - dann noch festgestellt, dass die Bremstrommel hinten nur noch durch die Schraube mitgedreht hat. Also heute noch neue Bremstrommel, damit mein Kumpel zumindest fahren kann. Deshalb konnten wir nach dem Schlaucheinbau nicht nochmal testen. Wer kann mir noch Tipps geben was es sein könnte? Ich selber habe schon meinen eigenen Vespamotor neu abgedichtet und revidiert. Mein Kumpel schreckt davor noch zurück ...aber wenn wir da nicht weiter kommen, dann gibt es doch eine OP... War aber dennoch ein schöner Mittag , auch wenn das Ergebnis nicht gepasst hat... Klaus Nachher gehts weiter... -
Motor bewegt sich vertikal bei höheren Drehzahlen PX200
Danke für die Antwort.ich habe noch nie so genau drauf geachtet... -
Hallo, ich habe gerade eine Runde mit meiner PX200 gs (kein Tuning - alles orginal)gedreht, um sie für die Vergasereinstellung warm zu fahren. Unterwegs angehalten, um die Leerlaufgemischschraube so einzustellen, dass ich den Vergaser einstellen kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei Vollgas bzw. bei höheren Drehzahlen der Motor vertikal wandert bzw. das Heck sich etwas absenkt. Die Vespa habe ich letzten Winter komplett revidiert bei 44 TSD Km( Teile von Tom....)Kupplung ist neu. Auffällig auch, dass ich (subjektive Wahrnehmung) das Gefühl habe, dass die Vespa etwas "flattert" beim Fahren. Sonst fährt sie prima. Ich habe jetzt die Kurbelwelle im Verdacht bzw. das Kurbelwellenlager....Oder ist das normal mit dem Heck-nach-unten -bei - höheren-Drehzahlen...Sonst - wie gesagt - läuft sie bestens.
Ich antworte mir selber...hat sich erledigt..neu gelötet und den alten weiter verwendet. Scheinbar gibt es den Stecker nur komplett.
Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Kabelschuh von meinem Tachostecker (PX 200 GS, VSX1T), da ich einen erneuern muss. Leider finde ich da nix - hoffe jetzt auf Hilfe hier - Danke! Klaus
Das GSF wurde von der IPS Community übernommen
indensiff antwortete auf Revolverheld's Thema in Blabla
I ntensiv P flege S tation ich lass erstmal Öl ab so wie der röchelt Gruss Indensiff -
also ich wiege 78 kg und sehe ich aus wie eine russische Bodenturnerin? Also, das Teil hat sich auch so verbogen - ist ja auch kein Orginal sondern ein RMS ( aber immerhin verstärkt )... genau! genau! ok, da bin ich jetzt überfragt.Kann das die Probleme machen?? Aber der linke Ständerfuss kratzt am Asphalt und ist auch nicht mehr 'in der Fluch' zum rechten. stimmt, sorry...aber geht heute leider nicht. Ich gelobe Besserung das nächste mal!
nichts..... zum ankicken war der Hauptständer immer hochgeklappt
Hi, kann in der Suche nichts finden...deshalb: An meiner PX ist der erste - wohl orginal Hauptständer verbogen - neuen besorgt ( nicht orginal)...wieder verbogen, dann noch einen verstärkten gekauft ...und gestern wieder...verbogen! Hat mir einer einen Tipp wo ich noch einen Orginalen PX-Ständer herbekomme oder hatte jemand das gleiche Problem und mir eine Lösung des Problems? Wäre Super... Klaus
PX 200 Motor schlechte Leistung und schlechte Vmax
indensiff antwortete auf sudo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, ich habe auch eine 12 PS Px und hatte das gleiche Problem. 1. Hatte ich mir auch einen neuen Vergaser besorgt und auch die Dichtungen in der Vergaserwanne erneuert. 2. Hab mir eine Blitzpistole besorgt und auf 21 Grad abgeblitzt. 3. Kompression getestet 4. neuer Auspuff drauf 5. neuen Kolben und Zylinder eingebaut. 6. Wollte auch mal den Motor spalten, bin aber aufgrund der besseren Fahrleistungen mit o.g. Maßnahmen davon abgerückt, obwohl meine schon 38 TD km auf dem Buckel hat. 7. geprüft wegen Nebenluft Jetzt läuft meine GS - wenn es gut läuft - 105 km/h - vorher max 85 km/h. -
im 4. Gang fehlt Endgeschwindigkeit
kleines update... Kolben und Zylinder jetzt neu, sowie einen neuen 24-er Vergaser. Der alte Vergaser (habe ich erst beim direkten Vergleicht festgestellt) hatte einen kaputten Schieber....naja jetzt ist er ja neu und der alte dient als Ersatzteillager. Heute erste Probefahrt - natürlich noch nicht volle Pulle wegen dem neuen Kolben. Erstmal springt meine Vespa jetzt sofort wieder an...merkt man schon wenn man den Kickstarter runterdrückt, dass da irgendwie mehr Widerstand vorhanden ist. Sie hängt gut am Gas...ich habe den Vergaser noch nicht feinjustiert und die Gemischschraube mal 2,5 Umdrehungen rausgemacht. Reicht erstmal. Bin jetzt auch noch nicht auf die 100 km/h gekommen, aber Durchzug schon deutlich besser und bei Vollgas sicher auch etwas schneller. Wahrscheinlich sind meine Simmerringe schon ziemlich fertig und die werden dann nächstes Jahr gewechselt . Jetzt fahre ich die Kiste erstmal ein und freue mich dran, dass bis jetzt alles geklappt hat. Der Weg ist das Ziel.... Klaus -
Ich ich ich...hab mir einen bestellt...ich konnte nicht anders...was zalando für meine Frau ist für mich der Scootershop... ...ich fühl mich schlecht und böse! Danke für Dein Angebot.... ...der freudig erregte Klaus... P.s. noch 30 Euro bis versandkostenfrei....ok, dann noch... -
danke, dann versuche ich es mal so. Ich denke nach über 37 TSD Km kann auch mal ein neuer Kolben + Zylinder rein. Noch eine Frage: Zylinderkopf - sollte der auch neu sein...macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett... Gruss zurück Auch Klaus -
das habe ich mir mal zu Herzen genommen und den Kolben ausgebaut. Sieht aus wie ein Streifenhörnchen. By indensiff at 2012-08-14 By indensiff at 2012-08-14 Müsste doch ein Orginalzylinder sein. Die Maße sind auch nicht mehr 66,5 cm... ..oder habe ich da falsch gemessen. By indensiff at 2012-08-14 Hier noch der Zylinder...soll ich den auch wechseln ( eher ja ) oder rhetorisch gefragt - geht der noch? By indensiff at 2012-08-14 By indensiff at 2012-08-14 By indensiff at 2012-08-14 Hier noch der Zylinderkopf: By indensiff at 2012-08-14 Gestern noch mit meinem Kumpel - der hat genau die gleiche Vespa - mal eine Probefahrt gemacht und seine zieht bis 95 km/h im dritten Gang - meine nur bis 75 km/h. Ausserdem ist der Sound seiner Vespa voller und tiefer als bei meiner. Hoffe mal das die Simmeringe in Ordnung sind, da sie gut Gas annimmt und auch sonst nicht hochdreht o.ä. So isses. Edith: Wie ist das mit dem Auslasstutzen...wird der einfach mit Gummihammer reingschlagen oder wie kommt der rein... ...habs gelesen...wird wohl reingeschraubt...leider hat mein Händler keine vorrätig...kriege ich den Auslasstutzen aus dem alten Zylinder raus? Sonst warte ich halt.
