mr.impala
    943
Alle Inhalte von mr.impala
  1. Könnte mit dem Motor übereinstimmen,kein geteilter lenkkopf und Löcher für durchstiegsmatte ab vnb3.
  2. Fahre noch ne Sporty umgebaut zum Boober.
  3. Danke für die Antwort. was meinst mit 35,-...was ich dafür verlangen könnte?
  4. Hallo Zusammen, habe diesen originallack Ersatzradhalter für meine VB1 gekauft.Jetzt wo ich in bekommen habe denke ich das er eher für eine lambretta ist.kann mir jemand sagen für welches Modell der passt? danke Marco
  5. Sorry das 3 Bild ist die 50S Zündung.bild 1 und 2 ist die jetzt verbaut elektronische.
  6. Hallo,habe gerade mit dem Vorbesitzer gesprochen der Special Motor hat eine elektronische unterbrecher Zündung verbaut...anscheinend benötige ich da noch einen spannungsregler dazu(Bild 2 und 3). hätte alternativ noch eine 6V 50S Zündung da könnte ich mir das mit dem Regler schenken.(Bild 1) lg Marco
  7. Da muss ich mal nachschauen;-)
  8. Originaler 3 Gang V5A2M Special Motor.ja denke schon das ich brems und Fernlicht verbaue.
  9. Hallo Zusammen,möchte in meine V50 V5A1T Unificata einen Spezial Motor einbauen.welchen kabelbaum muss ich da bestellen? Danke Marco
  10. So jetzt müsste es passen;-)
  11. Ja das meine ich Dankeschön
  12. So Schwinge ist dank eurer super Anleitung fertig. gibt es irgendwo eine Anleitung für den korrekten Einbau des lenkschlosses für die lenkradsperre? danke Marco
  13. Danke super Anleitung!
  14. Alles klar vielen Dank.den kleinen Ring habe ich drinnen 15982 zwischen den Lagern.Lg Marco
  15. Danke für die Antwort . In dem Fall ohne Distanz auf der nabenseite?Die Zeichnung habe ich mir schon angeschaut bin mir aber nicht sicher ob mit 2018 der Filzring oder eine Distanz gemeint ist.
  16. Hallo Zusammen, versuche das erste mal eine Vespa komplett neu aufzubauen.Das Problem ist das ich die Vespa zerlegt bekommen habe und die Hälfte der Teile fehlen. Jetzt habe ich eine Frage zum Zusammenbau der Schwinge.Habe die Lager schon getauscht und bin mir nicht sicher ob es so passt. Bild 1 kommt der distanzring dann die Mutter und die staubschutzkappe. Bild 2 der Filzring und dann die Radnabe rein...fehlt da nicht auch ein Distanzring? Den kleinen distanzring auf der Welle der Nabe zwischen den Lagern habe ich schon drinnen.
  17. Klingt ja super...Danke für die Info! Lg Marco
  18. Hallo zusammen, ihr leistet da ja wirklich tolle Arbeit! Jetzt hätte ich eine Frage zum rostdelete. greift das den gesunden Lack wirklich nicht an?bleibt der erhalten und es wird lediglich der flugrost entfernt? Danke Marco
  19. Hallo Zusammen, da ich langsam aber sicher zu viele Roller besitze überlege ich meine Special zu verkaufen. Die Vespa ist im O Lack mit reichlich Patina und italienischen Papieren. Läuft spätestens beim 2 Kick an auch wenn sie länger steht läuft und schaltet und elektrisch funktioniert auch alles. Keine Welle und keine Durchrostungen. Was ist die ca wert? Danke Marco
  20. Hallo Zusammen, habe diese Radzierblenden beim aufräumen gefunden.Was kann man für die verlangen? 2 mal 10 Zoll und 1 mal 8 Zoll. danke Marco
  21. Fährt den jemand auf PX Lusso und 8 Zoll?Habt ihr bei der Kombination die Übersetzung geändert und welche Zündkerze fahrt ihr?
  22. Danke für die Info,war ab werk eines verbaut oder wurden die Original ohne ausgeliefert? Lg Marco
  23. Kann mir jemand sagen ob die VB1 Original eine Beinschildumrandung hatte?Danke Marco
