ACMAVespistico
    118
Über ACMAVespistico
  • Geburtstag 17.01.1964
  • Geschlecht
  • Aus
    Fischingen
  • Scooter Club
    Vespaclub Lörrach
6.157 Profilaufrufe
Leistungen von ACMAVespistico
expert
expert (4/12)
45
  1. Details gerne von mir, Udo Enderle, ACMAVespistico hier im Forum
  2. Hallo, der Spacer muss unter die Platte! Am besten an 3 Punkten bohren und mit Popnieten verbinden, da der Spacer schon die gesamte Höhe der Zentrierungen benötigt und damit sinnvollerweise die Zentrierung des eigentlich wichtigen Teils nicht mehr gegeben wäre. Nieten auf der Rückseite in einer Tiefen Senkung im Spacer versenken und den Rest ebenschleifen. Der Zündzeitpunkt ist so optisch gesehen recht gut, blitzen ist natürlich Pflicht! Viel Erfolg!
  3. PHBL22 Nadel D36 oberste Nut, Nadel also ganz runter HD 82 ND44 Schieber 40 Das Mischrohr ist extrem einflussreich! AQ266! Das ist das, was ich immer verbaue. Dazu den SIP Rennauspuff, die Kopie der Bollag Widebox ind meine Airbox, wobei die nicht groß anders zu bedüsen ist als der Marchald 35mm Probiere das mal. Viel Erfolg!
  4. Hey Hannes, kannst Du mir sagen wie man belegen kann ob eine Lackierung wirklich von Baldet stammt? Gab es etwas was er hinterlassen hat, einen Wasserschieber, Schildchen oder ähnliches? Viele Grüße, Udo
  5. Gott was für ein Aufwand! Der Kolben ist Kernschrott, den Du jetzt mit der Beschichtung auch noch vergoldet hast. 0,08 wird definitiv klemmen da der Zylinder sich tailliert verformt sobald er das erste Mal Hitze abbekommt. Mach 0,15 und dann wird es gehen. Der Kopf ist optisch cool, ja, das war s dann aber auch... Gruß, Udo
  6. Man bekommt die Kits schon zum Laufen. Halt mit erhöhtem Aufwand. Der Zylindereinstand des Kopfes ist eine große Schwachstelle, Zentrierhilfen Fehlanzeige. Ein GrandSport kolben verwenden, und das Fenster einbauen, Kolbenspiel auf 15 Hunderstel erhöhen, damit geht es schon. Die Kits sind eine Katasrophe! Grüße, Udo
  7. Hallo, sie hat eine Adaption in Form eines Klemmflansches und wird mit einer Schlauchbride befestigt. Die wird auf das Gewinde geschoben - also ohne den Plastikring! Ich müsste genau messen, es sind etwa 20mm, gemessen ab der äussersten Kante. Gruß, Udo
  8. Knistern darf es einfach GAR NICHT! ZZP bitte checken!
  9. Ein Waschlappen ist eine recht schlechte Lösung. Der gast die ganze Zeit über aus und beeinflusst die Mischung deutlich. Hast Du mal die Membrane gecheckt? Normalerweise sollte die Membrane das Gesabber eliminieren.
  10. Ich vertreibe einen fertig abgestimmten PHBL22, steckfertig durch Anpassung des Adaptionsstutzen auf AD 27. Läuft seit einiger Zeit in einigen Wideframes mit besten Resultaten. Kleiner Verbrauch. In Verbindung mit der Airbox läuft das sehr schön. Der PHBL 24 ist meines Erachtens zu groß für Setups mit Pinasco und Bollag. Versucht habe das bisher nicht.
  11. Der CC Corsa ist ein Membran Zylinder. Da sabbert logischerweise eher nichts.
  12. Hallo zusammen, das Enderle Ding ist eine Airbox, sie filtert nicht! Konzipiert wurde die Airbox um eine Lösung zum Thema Platz für einen modernen Vergaser inkl. Luftfilter zu begegnen. Die standardmäßig verwendeten Marchald kurz Schaumstoff Filter gehen gerne beim Einfedern oder je nach Zylinderkit schon auf dem Ständer auf Kontakt mit der Vergaserklappe. Die Folge ist dass das Gemisch anfettet was wiederum dazu führt dass eine Menge Sprayback aus dem Schaumfilter tropft. Meine Airbox ist vorne geschlossen, sie darf die Vergaserklappe berühren und auch aufdrücken bei Bedarf. Sprayback sammelt sich unten und tropft ab. Die Airbox saugt von der Rückseite an. Hier muss der Gummiabschluss zum Rad natürlich in einwandfreiem Zustand sein. Schmutz und kleinere Steine, Wasser können leicht in die Box gelangen wenn der Gummi defekt ist oder gar ganz fehlt! Die Airbox ist ein hochwertiger 3D sinterdruck, verdichtet, trovalisiert, benzinresistent, gefärbt. Der Verkaufspreis liegt bei 55€. Die Box ist für Polini CP Vergaser, 19 - 23, Dellorto PHBL 24, PHBH 28 verfügbar
  13. Servus Udo,
    hoffe bin bei dir richtig.
    Hab den Tip von piotr bekommen.
    Bräuchte 2 Gaszüge (die mit der Öse) für die ACMA GL 150.
    Komplett oder am liebsten ohne Hülle.
    Würde per Paypal an Freunde bezahlen.
    Danke
    Jürgen Schöner
  14. Ja gelb bleibt isoliert! Ich ersetze den Kabelsatz immer gegen einen aus eigener Fertigung, da gehen dann zum Klemmenblock Masse, Rotweiss und Schwarzrot, zur hinteren Bohrung Schwarzrot und Blau für die CDI, so ist es am saubersten verkabelt. Grüße
