Yannick_
GESPERRT-
310 -
Alle Inhalte von Yannick_
UB23 Vergaser überholen und einstellen
Yannick_ antwortete auf Dr.Looping's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich weiss selber, dass ich das schon tausend mal gepostet hab und dachte selber nicht nochmal. Ist besser als jemanden alleine zu lassen.... -
Naja, bei dem Thema wüsste ich kaum wo ich anfangen soll... In meinen Augen lohnt such ein neuer Schieber, wenn der alte Spiel hat oder der Nadelsitz beginnt oval zu werden. Verschlissene Nadeln erkennt man nur, wenn man eine neue daneben legt. Gleiches gilt für den Düsenstock. Schwimmerinnenwände polieren, Spritkanal zu Hauptdüse reinigen. Schwimmernadelsitz einschleifen. Bei neuem Schwimmernadelsitz ebenfalls einschleifen. Läuft der Motor auf tiefster Kerbe deutlich besser als in der mittleren oder oberen Kerbe: Schwimmer Lager einschleifen. Die mittlere Position sollte in unseren Gefilden passen. Meine persönliche Erfahrung ist auch, dass das Gemisch fetter oder magerer wird je nach Schwimmerkammerposition auf dem Vergaser. Wenn man die sw 14 Mutter lösst lässt die sich ja hoch und runter justieren. Bei mir fährt sich zum Beispiel eine hd103 mit Schwimmerkammer oben klar zu fett, während der Motor besser läuft wenn sie unten ist. Jetzt fahre ich hd102 mit Schwimmerkammerposition fast oben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt als Quatsch zerrissen wird, ist aber meine Erfahrung -
Welche CDI hast Du drin?
Also ich habe jetzt ein Jahr und 4000km einen Dichten Motor mit Dichtung + Dirko HT. Ich glaube, daß Dichtmittel wie Dirko schnell ein Schuß in den Ofen sind, wenn man zuviel nimmt. Jetztes jahr hatte ich die Dichtung eher benetzt als beschmiert. Also Dichtung auf Kartonpappe legen und mit dem Daumen fein einstreichen. Dichtung wenden, so daß sie auf dem Karton klebt und andere Seite einstreichen. Dichtung wieder wenden, abziehen und auf Motorhälfte legen.
LML 150 (in neu) oder PX 200 (gebraucht)?
Yannick_ antwortete auf Stefan_73's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vor zwei Jahren bin ich auch wiedereingestiegen. Damals war ich drauf und drann mir eine px150 2011 zu kaufen. Am Ende ist es eine 1994 px200 12Ps geworden. Die 200er hatte nur 10.000 km auf dem Tacho und war mit 2800€ ziemlich überteuert. Natürlich stellte sich ein halbes Jahr später der Simmerring Kuluseite als defekt heraus... Lange rede kurzer sinn: morgens treffe ich jetzt manchmal einen Arbeitskollegen mit einer neuen px150 und der hat keine Chance hinterher zu kommen. Also lml150 neu bedeutet: Raufsetzen fahren. Px200 alt bedeutet: ggf. Reparaturstau beheben und dann fahren und glücklich sein. Heute bin ich froh, dass ich die px200 habe auch wenn dass ein wenig Mühe war alles wieder fit zu machen. Das basteln ist ja die eigentliche Freude -
Wenn Du den Simmerring täuschst, musst Du auch die Lauffläche kontrollieren und ggf mit Schleifpapier vorsichtig nacharbeiten. Wenn nicht, ist schnell der neue Simmerring auch wieder defekt. Wahrscheinlich wirst Du in der Trommel eine feine Laufspur finden....die muss weg.
Mal ein anderes Vespa Sprint Projekt
Yannick_ antwortete auf vas1551's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Welcher Auspuff kommt denn drunter? -
Malossi 210 neu beschichten
Yannick_ antwortete auf Olli de Bolli's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Da hatte ich vor ein paar Jahren auch mal geforscht und mit einem bei Stuttgart telefoniert.Hab aber vergessen wie der hieß. In meiner Erinnerung sind je nach größe sind Preise bis zu 300,-€ zu erwarten. Ich könnte mir gut vorstellen, daß eine gut gemachte Instandsetzung besser ist als die im Neuzustand. Wer weiß wo und wer die für Polini/Malossi gemacht hat... http://shop.dihs-service.de/index.php?cPath=9 -
Umbau PX200 EZ 1996 auf 225ccm - TÜV-Abnahme?
Yannick_ antwortete auf Mogwai's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist ja irre wie Deine Karre rennt. Ich hab Baujahr 1994 und dachte, dass ich Tuning deshalb vergessen kann. Was sind denn jetzt neben dem CO Wert und Geräusch die besonderen Sachen, die man erfüllen muss? -
GS 150 mit Aluzylinder
Yannick_ antwortete auf ralph's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Da die Originalzylinder mittlerweile rar sind, frage ich mich grundsätzlich, ob es eine einfach machbare Alternative gibt? Meinen Orgi würde ich mir lieber ins Regal stellen und etwas leichter ersetzbares Verschleißen. Wenn Tuning bei herauskommt, wäre das eher ein angenehmer Nebeneffekt. Ansonsten bin ich ein totaler Fan des Orgis so wie er ist.- 109 Antworten
PX-Motor springt schlecht an und qualmt
Yannick_ antwortete auf P80X-Fahrer's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vielleicht schliesst der Choke nicht richtig... Vielleicht mal bei offenen Deckel und ohne Lufi fest zudrücken. Schwimmer kann man prüfen indem man beim Fahren den Benzinhahn schließt. Wenn der Motor dann kurz vorm absterben ein bis zwei Sekunden wieder zieht, ist das ein Hinweis. -
Neuaufbau meiner T4 150 Bj.60
Yannick_ antwortete auf steven77er's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Absolut super! Ich bin neidisch Deine Garage! Die Karren im Hintergrund sind mindestens genauso spannend. Was hängt denn da links an der Decke? Wenn man der 200er Orgi erstmal hin bekommen hat, ist er robust,spritzig und flott. -
Vergaser Sprint 150, Falschluft
Yannick_ antwortete auf Sprint71's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Das kriegst du schon hin. Der Choke ist nur ein Kolben der einen Bypass auf eine fette Düse öffnet. Wenn der Vergaser schon raus ist,prüfen ob er vollständig ist. Ich kann mir vorstellen, dass nur Dein Standgas zu hoch eingestellt ist. In Ruhelage sollten da 3-4mm Spalt am Schieber sein, wenn Du oben reinschaust. Prüfe auch ob der Kanal Deiner Gemischschraube frei ist. Schraube raus und schauen, ob Du das Loch am Ende siehst -
Felgen würde ich auch schwarz machen. Ist doch immer ein schönes Gefühl, wenn man Teil für Teil zusammenbaut und am Ende mit TÜV Segen auf die erste Ausfahrt geht.
Versuch doch zuerst die Einstellmuttern am Schaltsegment ein wenig reinzudrehen. Wenn einer der Züge zu stark gespannt ist, wird es schnell schwergängig
Oder auch aufbocken, Hinterrad raus und vom da mal schauen. Ich vermute mal, dass Dein Motor auch von hinten wie ein Teerfeld aussieht.
PX125 Lusso läuft nach Motorrevision nicht mehr
Yannick_ antwortete auf rantanlan's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wahrscheinlich hat die Fachwerkstatt den Simmering vergessen... -
Fährst Du mit SI mit Getrenntschmierung? Wenn ja - > Neue Vergaserwanne. Sah bei mir auch so aus...Die Wanne hatte knapp 5/10 Luftspalt an Ölpumpe
Ich habe mir ein Kabel vom Schalter rechts zum Standlicht verlegt. (Umrüstung auf H4) Alte Scheinwerfer aus Glas ohne Standlicht waren kaum mehr zu finden
Respekt! Früher hatte ich auch meine Roller mit der Topfbürste abgeschnubbert und weiss wie viel Arbeit das ist. Jetzt ärgere ich mich, dass ich sie noch lackiert hatte...
Sowas hatte ich auch mal. Immer nach dem Tanken war das Benzin durch das Entlüftungsrohr im Tank durch den Benzinschlauch und anschließend aus dem Überlauf des Vergasers geflossen. Dann floss es den Kupplungsdeckel runter, dann über die Schwinge und dröppelte letztendlich über den Auspuff auf den Boden. Neue Schwimmernadel und Politur des Messingsitzes im Vergaser hatte das Problem gelöst.
- 10 Antworten
- benzinhahn
- si20.20
- (und 4 weitere)
Kann auch sein, dass der Kanal der Einstellschraube verstopft ist. Bei mir steckte da mal eine abgebrochene Spitze drin. Da hatte der Vergaser auch auf nichts mehr reagiert. Bei einem neuen Vergaser hatte ich auch mal Span aus der Herstellung drin... Du kannst auch die Entlüftung auf dem Kupplungsdeckel abschrauben und bei laufendem Motor den Finger kurz aufs Loch halten. Ändert sich die Drehzahl oder geht der Motor aus, ist der Simmerring kaputt.
Wenn der Motor nicht auf die Gemischschraube nicht anspricht und auch ein Wechsel der Nebendüsen keine Wirkung hat, zieht Dein Motor Nebenluft.
