Mr.Grumble
    2.070
    2
Alle Inhalte von Mr.Grumble
  1. Erinnert mich an ein Klo-Fallrohr-Entlüfter
  2. Hallo, kann mir einer sagen wo man einen Spannungsregler mit 120 Watt kaufen kann ? In den zwei grossen Shops gibts nur die mit max. 80 Watt. Wird der bald wieder neu aufgelegt, ist da was in der Planung? Vielen Dank vorab.
  3. So, der Ballontest war ergebnislos. Dann aus Frust auf die Reuse gesetzt und gefahren... ok müsste noch richtig abgedüst werden aber beim Fahrbetrieb habe ich nicht dieses sprotzen drin, zieht schön von unten hoch. Hat Hacki vlt recht das diese Touringboxen nicht ausdrehen ?
  4. Ja, die Schraube spricht an. Hier sollte ich den Ballontest machen, der würde mir dann Gewissheit verschaffen, oder? Dann in der Mittagspause ab ins Spielwarengeschäft.
  5. Habe die ganzen Optimierungen vorgenommen, Spritkanal erweitert, LuFi mit Löchern...
  6. Hallo, nach dem ich mehre Tausende Kilometer mit meiner Vespa unterwegs war, hatte ein Klemmer bei 100kmh mein schönen 200er alten Polini Motor gekillt. Der der Grund war ein Prallblech im Pep Puff welches sich gelöst hatte und weiteren Schaden verusachte. Der Auspuff wurde getauscht und für den Polini gab es einen Malossi Sport, so weit so gut. Leider hatte die KaBa Langhubwelle bei dem Klemmer einen mit bekommen, durch die Unwucht der KW hat das Polrad am der Zündung geschliffen und zerrstörte die ZGP ferner die Drehschieberfäche. Nach einer Instandsetzung der Dichtflächte habe ich den Motor neu aufgebaut: Alter Motor: Polini 207 Gehäuse angepasst Kaba 60er Welle Si 24-25er angepasst 160, BE3,HD134 , ND 52/140 Lusso Zündung 120Watt , Polrad 1900gr abgedreht Pep Auspuff Neuer Motor: Malossi Sport Zylinderkopf mit 1,3 Quetsche Gehäuse angepasst Stoffi Langhubwelle mit den normal Steuerzeiten Si 24-25er angepasst 160, BE3,HD130 , ND 55/160 BB-Touring SCK Auspuff Lusso Zündung 120 Watt auf 18 Grad geblitz, normales Polrad Und jetzt zu meinem Problem, der Motor dreht nach dem Neuaufbau nicht mehr aus, sprotz im oberen Drehzahlbereich rum. Wie schon eine Anderer mal in seinem Topic geschrieben hat, der Motor läuft in Zahlen ausgedrückt ab Start ungefähr so : 11122233334444555566666677777666655556666677776666677777 Hier ein Video von meinem laufenden Motor auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RKY_E3_1aZI Was ich bisher getan habe: Habe die komplette Zündung ausgetauscht aus einem laufenden Motor dann auch schachtelneu, Zündkerze, Kabel, CDI. Der Vergaser ist gereinigt. Sprit getauscht, Düsen verändert HD von 125er bis 140er Nebendüsen von 52-140 bis 55-160 probiert, hoch und runter.. Killkabel bei der CDI erfolglos abgeklemmt. Mein Verdacht ist mit dem Austausch der Kurbelwelle hat der Motor Probleme oder passt der Auspuff vielleicht nicht? Vielen Dank vorraus für Eure Hilfe
  7. Wie soll der dann angeklemmt werden, hast du da eine kleine Info? Bin an überlegen ob es überhaupt lohnt... Vielen Dank
  8. Hallo, ich würde mal nach der Geschwindigkeit bei der es passiert ist die Kurbelwelle kontrollieren, nicht das die noch was abbekommen hat...
  9. Batterie und Gleichrichter unter der Kaskade??? Hört sich merkwürdig an.
  10. Hatte auch das Problem, habe säurefreies, temperaturbeständiges Silikon von Würth genommen -> hält super !
  11. Hallo, habe damals den zwei Ringkolben einfach eingebaut und mittels Q-Kante die Fudi ermittelt, die Steuerzeiten gemessen und etwas angepasst. Wie schon ein anderer bemerkt hat, war es ein Top-Tourer habe 120 km lt. Gps geschafft und konnte die auch halten. Die Kombi musste jetzt einem Malossi Sport weichen. Mal sehen was das so bringt, warte nur noch auf meinen BBT da der Pep sich in eine Rasselbox verwandelt hat. By the Way: Wer schweisst hier an gebrauchten Puffen rum und kann mir den wieder rasselfrei machen?
  12. Und wie ist die Geschichte ausgegangen ?
  13. Polinibox oder Sck BBT? Die Frage der Wahl. .. Setup: Malossi2016 MmwKopf 26er Si Kaba 30er Lhw Rest ist original nur angepasst Was für einen Puff sollte ich nehmen ?
  14. ...dann warten wir noch eben ein weiters Jahr, ob es dann ein 26er SI sein wird?
  15. Der Blitzer geht auf Geschwindigkeit und Rotlicht ...
  16. Wann ist denn der Traum mal wieder lieferbar?
  17. Cool, noch ein Reifentopic.
  18. Lügenpost, Lügenpost Pergdzvtn! (Partiotische Europäischen Rollerfahrer gegen die Zurückhaltung von technischen Neuerungen)
  19. Ja und, habe ja nicht behauptet, dass die Veganer das alles verbrauchen. Der selbe Effekt gibt's beim Genmais woraus "Biosprit" hergestellt wird, oder beim Palmöl wo intakte Ökosysteme samt aller tierischen Bewohner vernichtet werden... da soll mir keiner was erzählen wollen...
  20. Stimmt denn z. B. der ganze Gensojaanbau der mittlerweile eindeutig dominiert inkl. den verwendeten Pestiziden auf dem Boden wo früher ein intaktes Waldgebiete war, sucks auch ...
