ric1204
    325
Über ric1204
  • Geburtstag 12.04.1977
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    Aachen
  • Scooter Club
    None
3.236 Profilaufrufe
Leistungen von ric1204
pornstar
pornstar (5/12)
23
  1. Sorry! Natürlich D. Steht ja auch weiter oben korrekt. Ist der 28er, den mam SCK als 2takter Version aktuell bekommt. Die Luftbremse rechts ist raus, links der richtige Durchmesser. Mit der D29, AQ264, HD122 und s36 lief das egal in welcher Nadel Stellung gar nicht. Die D56 bestell ich mal. Und gehe mal auf ND S34... Macht es Sinn, das Mischrohr noch eine Stufe magerer zu nehmen? AQ262 z.b.? HD habe ich polini-Set, die andern düsen sind dellorto und neu ... VG
  2. Tag zusammen, Ich reaktiviere den thread nochmal und brauche einen Rat. Setup VMC Crono 62 Hub Membran FalkR Sybille SIP Welle, Vape, ... Aus Platzgründen habe ich den VHST genommen. Mein Start zur bedüsung war: Hd 122 AQ265 S38 D44 Snv 300 Ich stimme zunächst ohne Luftfilter oder Dumbo ab, am Ende kommt aber der Dumbo drauf. Für ausreichend Luft ist aber gesorgt... Mit der ersten bedüsung lief das scheisse und viel zu fett. Rotzt rum und passt einfach nicht. Dann Hd 115 Nd s36 Nadel D29 2. Clip v.o. und AQ264 nach GSF probiert. Besser, aber die Nadel ist nix: beim anfahren geht die Karre sofort aus, es kommt kein ausreichender Sprit an. Verschiedene Nadel noch ausprobiert: 36, 42... Alles nix. Dann S37 Nadel genommen. Besser, aber beim Durchbescheinigen zu fett, rotzt rum, aber bei Drehzahl auf HD geht die Post ab. Dann HD auf 108 und Nadel auf obersten Clip... Bisher beste Variante. Problem ist weiterhin, dass beim anfahren, bzw, hoch beschleunigen (also Gas aufreißen) die Karre so fett ist, dass die nicht hochdreht, sogar ausgeht... Beschleunige ich behutsam durch und dreht die Karre dann richtig hoch, ist das Teil nicht zu bändigen... Also auf der HD läuft das super. Unterer und mittlerer Bereich bekomme ich nicht sinnvoll hin. ( Und HD 108 zeigt ha, dass ich mit magerer HD irgendwas "falsches" kompensieren....) Anderes Mischrohr? Nadelempfehlung? Freu mich auf Tips.
  3. Ich bin auch entspannt... Hab aber bisher auch kein Loch an der falschen Stelle...
  4. Habe exakt dasselbe Setup. 19° ist korrekt. Passt das erstmal an und schau, ob sich das Fahrverhalten ändert. Aber 21 ist zu früh. Brauchst du doch nüscht auf 135er Dr. Die Teile verwende ich im langhub malossi Sport mit Airbox/Venturi/bearbeiteten Vergaser und Einlass - Schnickschnack, da sich da viele andere Themen auftaten. HD anpassen beim DR (bei Sip Road ca. 10-15% über original Größe) und das war's. Damit fährt das unauffällig gut.
  5. Danke dir. Hab's schon beim Spindeln liegen. War ne 3 Bier Entscheidung: am Pleuel feilen oder schön machen Die Artikelbeschreibung ist ja nicht so richtig super. Habe mir die von 57mm durchgelesen und die Welle passt ja. Bei 60mm habe ich nur bestellt und überflogen. Tja, wieder was gelernt.
  6. Na... dann danke für die Info... Das war mir nicht bekannt. Dann muss ich mal überlegen...
  7. Ich habe nichts passendes gefunden, deswegen mal hier die Frage: hat jemand schonmal das Problem gehabt, dass die quattrini Welle 126er Pleuel im malossi VR Drehschieber Gehäuse schleift? Und zwar mit dem Pleuel Auge? Auge steht ca. 1mm ggü der Wange heraus... Sobald kleine Hälfte aufgesetzt und mit einer Schraube leicht angezogen wird, ist sie fest. S. Bilder... will eigentlich nur wissen, ob das ein bekanntes Problem ist, oder ich nur den Montagsarbeit-Zonk gezogen habe?
  8. @light bin ja noch nicht feddich... aber ja
  9. Überströme sind quasi passend. Am Zylinder die Hubbel an den überströmern weg, da Malossi Gehäuse. Boostport kann/muss noch etwas weg. Noch nicht schön, aber so ca.:
  10. Meine Bilder zuvor sind ein Malossi Gehäuse...
  11. So. Auch mal Spindeln lassen und für gut befunden. Malossi Gehäuse...
  12. Stottern, so wie du es beschreibst in einem bestimmten Drehzahlbereich, hört sich deutlich nach "Zündung" weniger nach "Vergaser" an. Wenn du deine CDI tauschst (weil bereits bestellt), dann check bitte auch die Kabel/Kabelschuhe, dass dort alles tacko ist. Wechsel auch die Zündkerze... (Zündkerzenstecker/Kabel kann man auch mal tauschen, aber das wird nicht das Problem machen, weil du es ja deutlich eingrenzen kannst). Wenn dann das stottern weiterhin vorhanden ist: Polrad ab und die Kabel der ZGP checken. Wenn dort keins blank gescheuert ist und die CDI schon gewechselt, wird es das PICK-UP an der Zündgrundplatte sein, das eine Macke hat. das kann man ganz gut austauschen, muss man aber löten. Anleitungen findest du hier im Forum oder per google. Im Zweifel eine neue ZGP bestellen (dann haste halt eine auf Reserve) und mit der neuen testen. Ich denke, dass dann der Fehler weg ist.
  13. Geprüft. Passt. Schleift nicht. Mit loctite fugen Naben eingebaut. Danke dir die Infos.
  14. Kurze Frage: lusso Zwitter Motor. Kulu Siri war ein schwarzer gummierter metallsiri. Nut für Gummi Siri ist drin. Kann ich einen metallsiri verbauen? ps: ja. Ich weiß. Geile Latschen
  15. Ok. Danke euch. Dann gehe ich erstmal mit dem Zylinder nicht so hoch. Auspuff steht auch nicht fest. Soll aber keine Box sein. Das war der Plan. Nicht zu hoch kommen, aber auch nicht abwürgen. Ich geh noch Mal in mich.
