835 -
Alle Inhalte von vladi.76
Hab ich, war zu fett --> Stottern bei 1/4 Gas, Schraube 0,5 - 1 Umdrehungen... schon krass die Sprünge zwischen zwei Größen
@alfonso Wir müßen reden... Deine Empfehlung war fast eine Punktlandung, Kompliment! Ich bin jetzt gelandet bei HD 110, ND S36, D29 2. Clip von unten, Llgs 2,5 Umdrehungen raus. Super Gasannahme und fällt wieder stabil in den Leerlauf. Mit S35 war´s bissi mager und die Gemischschraube mußte 3,5 - 4 Umdrehungen raus, kann aber an der Kälte liegen, werd´s testen wenn es wärmer wird. Der Motor läuft mit 18° fixem ZZP sehr kultiviert und braucht nicht viel Sprit, aber das Wichtigste, er ist vollgasfest. Cheers Vladi
vladi.76 antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moped vom Bekannten, erst mit 2,56er mit NW kurzer 3. & 4., Bertha 128/192 -- jetzt 2,46er, ich zitiere ihn mal: "Kurzer Fahrbericht mit längerer Übersetzung. 1Gang nicht mehr ganz so nervös, also sehr angenehm aber trotzdem noch steigbar 2Gang dann geht's ab 3Gang vorher ca 98 kmh jetzt ohne zu murren locker 105 kmh 4Gang auf der geraden bei 130kmh aufgehört. Bergauf musst a bisserl länger im 3 bleiben dann erst 4 Gang aber logisch da länger übersätzt. In der Stadt schön zufahren im 4 bei 50 kmh. Alles im allem voll cool 2 und 3 Gang ist der Wahnsinn bist schaust hast 100 drauf kommen nicht viele Verkehrsteilnehmer mit" Denke letzendlich spielt Motorleistung, der eigene Geschmack und die Gegend wo man rumfährt eine Rolle. -
Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...
vladi.76 antwortete auf vespazieren's Thema in Technik allgemein
Schlauch leicht aufpumpen und dann Tape rumwickeln, bläht sich nicht mehr auf...- 592 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
PK 50 XL KAT auf 133 Polini Racing
vladi.76 antwortete auf blutoniumboy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wegen Lager: -
Ich muß besser hinsehen Hab´s gestrichen... Danke, Gruß
Da sitzt die Welle für die Ölpumpe der Getrenntschmierung
Bessere Bremse V50 vorne mit anti dive
vladi.76 antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich schleife final quer zur Fahrtrichtung über die Beläge und Trommel mit grobem 80er Schleifpapier... ein Versuch ist´s wert- 208 Antworten
- 1
- anti dive
- bremstrommel v50
- (und 5 weitere)
Ausführlich und verständlich erklärt, Danke @skinglouie Und wenn ich es richtig verstehe, ist wegen der Trägheit der Gasseulen eine Überschneidung von 15° - 25° zwischen Überströmer und Einlass immer anzupeilen? Hab kürzlich ein ähnliches Setup wie du gebaut (VMC mit DRT DS-Welle), aber wg. Blowback bewusst auf Überschneidung verzichtet...
vladi.76 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab den Kopf bearbeiten lassen... ausgelitert und anschließend abgedreht um auf ca. 10,5 : 1 Verdichtung zu kommen bei ca. 1,2mm QK mit scharfer Kante zur Kalotte. Dann hat man auch eine schöne Zentrierung... -
vladi.76 antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab hier den vom 60x56... ist es der gleiche? Dann kann ich schnell wiegen.- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Danke euch beiden! Ich hab's jetz so gelassen und bilde mir ein das wird passen. Später mal, wenn der Wunsch nach mehr Drehzahl kommen sollte, werd ich da nochmal ansetzen... mit Zyli höher und Auslass bearbeiten. Schönen Sonntag Abend, Vladi @GUE_ hab die Kontur nachgezogen mit einem kleinen Winkelschleifer, ging ganz gut
Hi hat gedauert eine Kuwe aufzutreiben, aber jetz geht's weiter und brauche Rat. Steuerzeiten 125/185 Drt 53105 DS 120/55 Jetz ist es so, daß der Kolben in Aufwärtsbewegung die Einlasfenster zu macht und der Drehschieber dabei noch ca. 3-5° verschlossen ist. Wenn ich die Welle bearbeite um auf 140° v.OT zu kommen, überschneiden sich der DS und die Fenster, und beides ist offen. Da das mit 2,56 und standart 4. Gang laufen soll, ist gutes Drehmoment das Ziel. Jetz ist die Frage, welche Zeiten am Drehschieber würden das begünstigen, meine 120/55 oder 140/65? Mein Gedanke ist, wenn der DS zu früh öffnet, haut die Druckwelle ab durch den ASS richtung Gaser... Oder aber, in dem Bereich wird noch gespült, sodaß eine Überschneidung hilfreich wäre, mehr Frischgas anzusaugen. Bin gespannt auf eure Meinungen
vladi.76 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
geht, aber nur mit massivem Umbau des Gehäuses... ist schon aufwändig und kostet extra Edith: seh grad das soll gar nicht mehr fahren... dann geht das einfacher, aber die Schwinge muß trotzdem gekürzt werden -
10ys later... the saga part II
vladi.76 antwortete auf CWH's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist die Abdeckung für "kalte Länder", meine Schweden v50 hat die auch. -
Handbremspumpen an Lenker, zeigt her eure Variationen
vladi.76 antwortete auf eisenbeiß's Thema in Technik allgemein
https://moto-components.jimdosite.com/shop/vespa-bremspumpen-halter/ -
Form follows function Mega geil was du ablieferst Erich!
vladi.76 antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist da nicht der Feuersteg angebrutzelt? Zeig mal den Kolben von oben. -
Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
vladi.76 antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja, da müssten so ca 2cm weg... ich hoffe ja daß mir die drt da ein Stückchen entgegenkommt -
Moin Stefan, Danke für den Hinweis. 200 - 205° versuche ich umzusetzen, die (richtige) Welle ist aber noch im Zulauf und hab da erstmal aufgehört. Eine drt 53/105 hab ich schon zurückgesendet wegen falschem Wangendurchmesser auf der LiMa Seite. Wenn ich die ETS Welle reinstecke, messe ich 110°v.OT - 63°n.OT plus max. 4° wenn ich beim Drehschieber aufs Äußerste gehe... -
Servus, selbst hab ich den noch nicht verbaut, aber der sieht am Zylinderfuß so aus, als ob er passen könnte... Gruß https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-parmakit-challenger-ecv-130-ccm_75071400
