vladi.76
GSF Support
    799
Alle Inhalte von vladi.76
  1. Aus der Kfz Industrie: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/d/b40065688/ VG Vladi
  2. Anderer Auspuff wär interessant, schade. Ich würde als ersten Schritt 25v.OT testen... dann HD mal 1-2 Nr. kleiner... Steuerzeit rauf auf 130 als Drittes.
  3. Wie sind die Steuerzeiten und hast du einen anderen Auspuff zum Testen? Im Diagramm steht K57, hd180 - geschrieben hast du k24/178 (k24 lief übel bei mir)
  4. Bei FRT... https://www.ferrofrt.it/50-carter-motori-e-parti
  5. Lange Drehschieberzeit, sehr laufruhig und top Preis/Leistung https://avotecnica.com/alberi-motore/220-albero-motore-polini-anticipato-corsa-60-vespa-px-125-150-2100063.html
  6. Heute die bgm Big Box Sport gegengetestet, sonst alles gleich VG Vladi
  7. Kam zu mir wegen Gangspringen... und da der Motor eh auf mußte, bisschen optimieren. M1x, PD S-Box 3, 26er Pinasco SI mit Venturi und Airbox Rote Kurve Eingangsmessung: p&p gesteckt, 120/170, Drehschieber unbearbeitet, 57er Mazzuchelli, QS 1,6 Schwarze Kurve nach Bearbeitung: 60er Polini Welle, 125/177 Auslaß etwas nach oben, Drehschieber geöffnet 117/63, QS 1,55, mit AFR auf Straße abgestimmt und dann auf die Rolle. Immer mit Schlauch zum Rahmen. VG Vladi
  8. Auf deinem Diagramm sieht das gar nicht mal so drastisch anders aus... muß mir das in Ruhe ansehen, mein Eindruck war daß die vape je nach Drehzahl zw. 1-3° hinterherhinkt. Dann nehm ich Schieber, Nadel und ZZP als Hausaufgabe mit. Danke @FalkR & @skinglouie VG Vladi
  9. Mischrohr ist das AS266 Vape: wenn ich die Verstellkurve mit den idm Zündungen vergleiche, dann verstellt die Vape etwas träger und länger. Hab so eingestellt, daß bei 7000u/min die 17° anstehen um den Teillastbereich zu "entschärfen"... Denke ich muß mich wohl intensiver mit der Vape beschäftigen... ist die erste die ich in den Fingern hatte, aber so überzeugt bin ich noch nicht von der Verstellkurve
  10. Schieber 50 Mit ND kleiner ist er nicht mehr sauber in den Leelauf... Schieber hab ich nicht probiert, war keiner zur Verfügung, ist ein Versuch wert
  11. Das ist mir bewusst. Mir geht es eigentlich auch nur darum die Bedüsung zu vergleichen, bekomme nämlich das Zurotzen und Viertakten bis 1/4 nicht sauber eingestellt und hätte gern erst alle Möglichkeiten ausgeschöpft, bevor ich ein anderen Gaser teste.
  12. Ein Kollege hatte Probs und ich sollte den Motor wieder fit machen mit den vorhandenen Teilen... letzlich bin ich schon zufrieden was dabei rum kam, der Ares bügelt die Zeiten wieder aus, jedoch hätt ich mir im Bereich von 5-6k mehr NM erhoft.
  13. Hi, M1L 56 (ohne R oder GTR) 51/97 Ares 30er Phbh 148/55, x2 #3v.o. Wer fährt noch den phbh und mag seine Bedüsung posten (interessiert mich, weil grad Thema im egig 170 Topic) Der Motor ist ein Retttungsversuch, Auslass zu weit hoch gezogen, heftig undicht und viele andere Baustellen... besser wurde es nicht mit den Steuerzeiten: VG Vladi
  14. Den Elektrodenabstand solltest schon reduzieren... Masseverbindung, auch am Regler ok? Oder Kabel die durch Vibrationen Kontakt bekommen könnten, evtl. am Kabelkästchen die Bordelektr. abklemmen
  15. Hi @OFFI Vermutlich 30er phbh? Steuerzeiten? VG Vladi
  16. Abblitzen und Zündverstellung prüfen. Keil i.O.?
  17. Welches Gehäuse nimmst her?
