gonzo0815
    1.604
Alle Inhalte von gonzo0815
  1. Das 3D Drucke was die Stabilität betrifft nicht mit gegossenen Teilen konkurrieren können, ist kein Geheimnis. Liegt einfach daran, dass immer Schicht für Schicht aufgeschmolzen wird. Je nach Einstellungen kann es auch noch weitere Schwachstellen (Lücken in Wänden) geben. Der Faktor Temperatur ist auch nicht zu vernachlässigen! Ich hab mir vorerst mal den normalen Spacer gedruckt und werd mal schauen was mit dem so geht. Mal schauen ob ich´s angehen da auch einen Deckel zu entwerfen. Hat aber derzeit keine Prio
  2. Die Federn, wie Krim und Donbass Regionen. Was ja bereits Forderung der Russen ist. Glaube nicht das Russland davon abrücken wird. Andererseits glaube ich auch nicht dass die Ukraine da zustimmt, wird ein zähes Tauziehen werden. Na, dann hoff ich mal deine Einschätzung ist richtig. Denn international sind sich div. Putin-Kenner ja nicht so einig über die Zurechnungsfähigkeit der möchte gern Zaren. Denn wenn der Feldzug misslingt und es ihm innenpolitisch an den Kragen gehen sollte, bin ich mir nicht sicher ob er nicht einfach blind um sich schlägt ohne Rücksicht auf Verluste. Ich will es hoffen. Sicher scheint nur dass er das Land nachhaltig an die Wand fährt, sollte er an der Macht bleiben. Denn die Sanktionen werden Russland mächtig zusetzen.
  3. Woher kommt diese Info? Laut dem was von seiner Rede berichtet wird, verschärft die USA nur die Sanktionen und schließt eine direkte Einmischung weiter aus. So lange die USA und die NATO sich aus der Angelegenheit weitestgehend raushalten. Glaube ich dass die restliche Welt ziemlich sicher sein wird. Wenn die aber den Bogen für Putin überspannen, kann ich mir vorstellen dass dem Wahnsinnigen alle Sicherungen durchbrennen und ich bin mir nicht sicher ob er dann nicht den Erdball einäschert Frei nach dem Motto: Jetzt is eh schon Wurscht! Es bleibt nur zu hoffen, dass die teilweisen Berichte und Vermutungen stimmen, dass den Russen bereits Sprit, Essen und Material für den Endgültigen Überfall auf Kiew fehlt. Vielleicht gibt es so eine Change die Misere am Verhandlungstisch zu einer Lösung zu bringen. Die Ukraine wird so oder so Federn lassen müssen, die Frage wird nur sein, wozu sie bereit sein werden. Alles nicht gut, ich schlaffe zwar noch nicht schlecht dadurch. Aber das Thema liegt mir schon ziemlich im Magen. Vor allem weil man den Giftzwerg im Kreml nicht einschätzen kann.
  4. Ich bin seit dem Umstieg auf PEI (auf Federstahl) restlos begeistert. Glas hat immer wieder Probleme gemacht bei meinem V2. Ich glaub da kannst du so ziemlich jedes nehmen. Ich würde nur schauen dass die Magnetmatte höhere Temperaturen auf Dauer abkann. Die billigen haben meist nur um die 60°, da würd ich schon um eine schauen die 110° kann. Ausser du bist dir sicher dass du nur PLA durckst auf Dauer. Die Obrfläche wird halt je nach PEI rauher und nicht so glatt wie bei Glas. Hab auf meiner groben PEI bis jetzt selbst bei um Welten zu großen Abstand der Düse alles zum halten bekommen. Ob das bei glatten auch so super funzt weiß ich nicht. Und nach dem Abkühlen geht alles ganz leicht ab, bzw. löst sich von selbst. Würde mir das PEI Sheet sofort wieder hohlen!
  5. Zwar schon öfter hier gelesen, aber zum Glück nicht selber erfahren. Gut die km Leistung bei mir hält sich in Gerenzen, weil noch 2 andere Roller im Stall stehen. Aber zumindest die ersten 1500km läuft die Pinasco unauffällig.
  6. Das man darüber überhaupt diskutieren muss Die 200€ machen das Kraut jetzt Fett, bei dem was die Karre gekostet hat? Selbst mit den originalen 72km/h Spitze, war die originale Bremse eine Zumutung! Wenn du an deinem Leben hängst würde ich da keine 5 Sekunden darüber nachdenken. Die BGM oder Pinasco Trommel sind überhaupt kein Vergleich zu dem Mist der da original werkelt.
  7. So, und jetzt Butter bei die Fische! Gehäuse hat eine Bohrung von 39,95mm und ist 5,45mm dick. Der 20x40x7 Siri hat 40,28mm Durchmesser und ist 6,90mm dick. Hat dafür aber 2 Dichtlippen (4,55), sprich einen Vorgelagerten Staubschutz. Der ori mit Blech ist 7,10mm dick und die eine Dichtlippe liegt auf 3,90mm von außen gemessen. Die Abweichung der Dichtlippe zum Original, liegt gemessen also bei 0,65mm wenn beide Bündig mit dem Gehäuse abschließen. Die Überstand hinten ins Gehäuse wäre so gesehen zu vernachlässigen, wenn nicht das Blech als Distanz für das Lager dient, ggf. müsste man sonst hier mit dem alten Blech improvisieren. Der Lagersitz ist nämlich 13mm +/- tief und das Lager hat nur 12mm Breite. So gesehen spricht eigentlich nix dagegen den alternativen zu verbauen, außer die Überdeckung von 0,28mm wäre zu wenig! Da ich die Norm dafür aber nicht kenne, kann ich das auch nicht genug einschätzen. Müsste man eventuell bei anderen Sitzen nachmessen und Vergleichen. Und jetzt noch die Fotos. Bohrung an der weitesten Stelle 39,95mm 5,45mm misst der Steg So viel würde also hinten Richtung Lager überstehen Siri 40,28mm Außendruchmesser So weit geht er von Außen freiwillig in die Bohrung, von Innen nicht, da ist quasi bündig Schluss Werde wohl trotzdem den originalen mit Blech verbauen, aber für die Revision die dann irgendwann mal kommt überleg ich mir echt, den alternativen zu verwenden.
  8. Ich heute endlich alle Teile der Sprint fertig Glasperlen konnte und morgen alles für´s Pulvern zusammenpacken kann. Und der Rahmen seit gerstern auch gestrahlt ist. Ich freu mir.
  9. Hab ich heute nicht geschafft, mir das genau anzuschauen und zu Messen. Präfix ist VLB1M wie für Sprint üblich Motornummer müsste um 138xxx sein, wenn ichs richtig im Kopf habe. Passt jedenfalls zum 71er Bj. Sobald ich dzukomme gibt´s hier die Fotos und Abmessungen.
  10. Vielleicht mal alles lesen und nicht nur selektiv was einem gefällt! Ich hab bereits weit vorher gepostet dass ich den originalen mit Scheibe nehmen werde. Aber nachdem es zur Alternative keine wirklich belastbaren Erfahrungen gibt und ich ihn schon liegen habe, würde ich für die Allgemeinheit der Sache auf den Grund gehen. Aber Hauptsache mal herumstänkern ohne den Inhalt verfolgt zu haben
  11. Durchmesser mit 40mm passt mal so weit und die Tiefe geht sich sicher auch aus. Glaub aber initial einen Millimeter weniger hat der Sitz, wäre aber nach hinten ja quasi egal. Aber vielleicht schaff ich´s heute Abend und dann stell ich Fotos und Abmessungen ein.
  12. Da eh schon beide auf der Werkbank liegen, wer ich mir das wohl einfachmal genauer ansehe. Da ich auf PX Konus umgerüstet habe, dürfte es aber kein Problem sein, falls der Sitz vom Siri wirklich wo anders wäre auf der Welle. Ich werd dann berichten was dabei rausgekommen ist.
  13. Ja, da bist du richtig. Aber der kleine Siri steckt ja nur im Loch vor dem Lager. Die Bohrung wäre also unberührt. Frage ist nur ob die Scheibe auch als Distanz fürs KW dient. Naja, werd wohl den nehmen der original drinnen war. Zumindest weiß ich jetzt dass der andere nicht verbereitet ist.
  14. Das ist ja die Frage, ob der was besser kann. Raushauen kann ich mir nur schwer vorstellen. Bei SF und PX halten die ja auch. Die 4€ sind mir rexht egal bei dem was in den Becher gerade so reingeht
  15. Nach ein paar Stunden und einem Haufen Spännen ist das Gehäuse jetzt mal fertig vorbereitet. DS, ÜS und Stege für die Kupplung ist bereit für die nächsten Schritte. Welle hab ich mit Dummys mal Probegesteckt und der DS läuft auf 0,05mm. Würde sagen so weit perfekt! Welle werde ich noch auf 0° umarbeiten und vielleicht auch hinten noch was wegnehmen. Dann hab ich das max. an Einlass rausgeholt. Jetzt müssen nur noch die Teile aus der Nachbestellung kommen, dann kanns weitergehen.
  16. Da in meinen Aufbautopic leider keine Antworten kommen, nochmal hier die Frage: Simmeringe bei einem Sprint 1° Motor. Original ist ja DIESER verbau, spricht etwas gegen DIESEN hier? Oder muss es der mit der Stahlscheibe hinten sein? Wird der so verbaut wie er ist, oder sollte da noch ein bisschen Dichtmasse dahinter? Beim Ausbau wäre mir zwar keine Dichtmasse aufgefallen, aber ich bilde mir schon ein das da eine Art Kleber war. Gruß
  17. Es wird schön langsam! Teile sind Glasgeperlt, einen Durchlauf brauch ich aber noch bis alles fertig ist. Dann geht der ganze Kleinkram zum Pulvern. Den DS hab ich auch schon etwas mit dem Fräser vergewaltigt. Heute mal schauen wo ich genau hin soll/muss um vernünftige Einlasszeiten zu bekommen. Dann noch für die Kupplung alles Anpassen und dann kann der Motor schön langsam zusammen. Gibt´s Meinungen zur Kurbelwelle?
  18. @Thosch naja, das Problem haben so gut wie alle mal bei 3D Drucken. Das Glasbett vom V2 ist sowieso Mist. Hab da auch immer wieder Probleme damit gehabt. Gereinigt hab ich am erfolgreichsten mit lauwarmen Wasser und etwas Spühli. Dann gut abtrocknen und es hast meistens funktioniert. Seit ich auf PEI gewechselt hab, kenn ich das Thema zum Glück überheupt nicht mehr. 3D Druck mal eben so nebeher mit einem 300€ Gerät, ist halt meist eher nicht der Fall. Das war auch der Grund warum ich lange mit dem Thema gewartet habe. Aber irgendwann war es dann mehr als der reine "haben wollen" Reflex und dann lief´s. Hat aber schon gut 3 Monate gedauert und unzählige Stunden in Anspruch genommen. Überlass ihn doch Sohnemann und der druckt dann zukünftig für dich
  19. Interessant dass bei dir das Heatbreake zu kurz war am Gewinde. Meine beiden haben 1:1 mit dem original gepasst. Zweites Hotend liegt seit ewig in der Schublade als Reserve. Die Probleme mit der ersten Schicht hatte ich auch mal so ähnlich, konnte ich dann mit dem Flow beseitigen. Denn vor allem in den ersten Schichten summiert sich das wenn der Flow zu hoch ist und wird dann seitlich rausgedrückt. Entweder es gibt dann den berühmten Elefantenfuß oder die komischen Blasen.
  20. So, morgen kann ich endlich alle Teile Glasperlen. Dann geht´s mit dem Motor los. Darum hab ich heute schon mal den Konus auf´s Polrad eingeschliffen und mir die Einlasszeiten nochmal angesehen. Die Welle gibt 10° mehr her, da sie am OT schräg ausgeführt ist. Mal die Frage an die Experten hier, so lassen oder bis hinten leicht abnehmen. Damit die vollen 10° gewonnen werden? Inkl. DS Bearbeitung sollte ich so wenigstens in Richtung 180° Einlass kommen, die 200° sind eh utopisch mit dem Gayhoise. Primär ist auch schon fertig. Da das Thema Lichthupe finanziell schon fast in einer Katastrophe endet wenn da was fehlt oder kaputt geht. Hab ich mir Knopf und Gehäuse mal als 3D Model für den Drucker gemacht. Somit bin ich da mal safe. Spezieller Dank an @athanasius für die Hilfe beim Gehäuse. Rahmen ist auch beim Strahlen und wurde hoffentlich gestern gemacht. Dann wartet noch der Spengler für ein paar Kleinigkeiten. Ich freu mir
  21. Vasemode hat auch keinen Retract. Da druckt er quasi eine durchgehende Wurst als Spirale.
  22. Wenn ich mir das Foto so anschaue würde ich mal meinen der Flow ist da daneben. Kontrollier den mal! Temptower kann natürlich auch helfen, je nach Materialpaarung Heatbreak/Düse. Aber die innere Fläche sieht nach zu viel Flow aus. Slicer Settings passen?
  23. Ok, interessant! Filament ist ok, sprich kann nicht zu viel Feuchtigkeit gezogen haben? Besteht das Problem schön länger oder erst seit kurzen? Schon mal versucht die Düse zu Tauschen?
  24. Ist dein Retract sauber eingestellt? Klingt nach partiellen Clog, ist am Hotend alles dicht? Schmatzt es beim normalen Drucken? Zeig mal ein Foto wie das bei dir aussieht.
  25. Nö, Quatsch ist sowas nicht. Aber man muss aufpassen das man sich dabei nicht gewaltig ins Knie schießt! Denn: 1. Haben viel Kits das Problem, dass sie so scheisze designend sind, dass sie oben mit dem Rahmen kollidieren und somit die Baugröße empfindlich einschränken. 2. Man sich massiv Gewicht auf die X Achse legt und das wieder zu Problemen führen kann, wenn da nicht alles tip top Montiert und eingestellt ist. Dann fängt das Spiel nämlich von der anderen Seite her wieder neu an! Bis irgendwann vom originalen Ender nur noch das Display über ist. Beschreibt jetzt wieder den Schlimmstfall, sollte man sich aber immer im Hinterkopf behalten. Muss es wirklich sein und schaff ich mir im ungünstigsten Fall mehr Probleme als es nutzt?
