gonzo0815
    1.615
Alle Inhalte von gonzo0815
  1. Frage in die Runde. Kontur Auslass an die Dichtung anpassen und anschliessend Auslass polieren, sinnvoll oder umsonst? Krümmer hab ich jedenfalls mal gemacht.
  2. Naja, sehe ich etwas anders. Der Gehäuseeinlass ist an der Stelle nämlich auch so groß. Lässt man den ASS wie original, dann hab ich da einen Totraum, weil die Öffnung im Gehäuse größer ist als der ASS. Bis zum Drehschieber hin verjüngt sich das Ganze dann eh noch anständig. Sehe da jetzt nicht so das Problem! Aber was die Einlasszeiten angeht, steh ich grad am Schlauch! Mit offenen DS komme ich jetzt auf 197° Einlasszeit. Wenn ich aber die 8° nach OT haben will dann müsste ich ja am der Stelle beim Pleuel ran. Wo aber nix mehr geht. Auf der anderen Seite hol ich die 8° leichter aber dann wird die Überscheidung mit den ÜS Zeiten größer. Hab ich da was flasch verstanden oder passt das? Irgendwie komm ich da grad auf keinen grünen Zweig
  3. Nein, das passt schon so! TMX 27 und 30er ASS von Polini
  4. Investiert wurde heuer in den Becher schon genug Da will ich mir keinen neuen Gaser mehr leisten. Das wird jetzt mal so gefahren. Wenn das Popmeter dann zufrieden ist passt das! Vielleicht schaff ich´s ja auf einen Prüfstand, dann gibts auch Zahlen.
  5. Ne, das passt schon so. Bin kein Freund von Durchbrüchen Nachgerechnet geht die ganze Geschichte eh nur bedingt auf. Fläche Gaser 572mm² Fläche ASS 706mm² Fläche DS 507mm² Um da annähernd auf 570mm² zu kommen müsste ich nochmal gut was wegnehmen. Dann wirds aber schon recht dünn rundum. Die Engstelle kann ich schwer bis gar nicht ausmessen. Aber ich sag mal wenns daran scheitert dass die 20 nicht fallen, dann soll es so sein! Dafür schlaf ich ruhiger
  6. Ja, Test ist klar. Nur muss dazu der Rahmen mal in den Keller und dort vorher Platz gemacht werden Hab mich nicht so detailliert mit dem ASS beschäftigt, aber ist schon eine schwache Leistung Ich hoffe das ich bis spätestens Sonntag die Position vom ASS checken kann und auch die Einlasszeiten für die KW nochmal gemessen hab. Dann werd ich mir überlegen ob ich dort auch noch ran gehe.
  7. So, Drehschieber ist fertig, Einlass ist auch angepasst und der ASS ist auch fertig. Hab's ohne Durchbruch geschafft Der Polini ASS ist auch einiges an Arbeit. Die unteren beiden Löcher mit 6,5 und 7mm aufgebohrt, jetzt passt es mal so ziemlich ans Gehäuse. Die Öffnung ist original kleiner als die mitgelieferte Dichtung Aber mit etwas fräsen bekommt man auch das passend! Hoffentlich passt er jetzt noch vernünftig in den Rahmen.
  8. Grob ist der DS mal fertig, hoffentlich heute noch der Feinschliff! Der Polini ASS ist jetzt nicht so das gelbe vom Ei! Gußfehler an der Innenseite, die Öffnung zum Gehäuse hat mit der am Gehäuse so überhaupt nix gemein. Aber das schlimmste, nur 2 von 3 Bohrungen für die Befestigung stimmen. Werd heute da mal die beiden unteren Löcher aufbohren müssen. Ich hoffe ich treff damit wenigstens vernünftig in den Rahmen.
  9. Fräser ist vorhanden, PSA sowieso. Das Thema mit der Wucht hat mich bis jetzt immer abgeschrekt und halt das Verpacken vom Pleuellager.
  10. Bei der KW bin ich eh noch am Ringen mit mir selber, ob ich die nicht doch bearbeiten soll.
  11. langer DS mit 2mm Rand! Och nöööö, oben stehen doch 18,275 Ich halte als fest zwischen 15 und 20PS sind so machbar. Klingt für mich ok und ich hab überall etwas reserven, das gefällt mir besser, als überall ans Limit zu gehen.
  12. Könnte mal bitte jemand von euch in seine Glaskugel schauen, wegen meiner zu erwartenden Leistung Bin ja gerade am machen und fräsen, jetzt ist die Frage wie folgt. Bei ziemlich geöffneten langen Drehschieber und ca. 195° Einlass. Einlass geräumt, aber nicht bis zum Druchbruch. Versorgt mit TMX27 und Franz am Ende. Womit kann ich da ca. Kalkulieren? 20PS wären der Wunsch, ist mir bewusst dass die nicht mal gleich so fallen werden. Grund ist der, dass ich am Drehschieber nicht bis zum Maximum gehen möchte und auch nicht bis zum Durchbruch ausräumen will. KW möchte ich auch nicht unbedingt bearbeiten. Wo werd ich da dann ca. hinkommen? Wirds eher was mit 15PS oder könnten sich die 20 auch noch ausgehen?
  13. Danke, also hab ich schon richtig gedacht. War mir dann aber selber nicht mehr sicher. Stimmt, das war die mit dem Ablesefehler an den ÜS! Das die Zeiten nicht symmetrisch sind liegt glaub ich daran, dass es eine ausgedruckte Gradscheibe ist die nur mit der normalen Mutter befestigt wird. Da hab ich wenn ich wieder auf OT bin schon mal 1-3 Grad Messfehler. Sollte also schon passen, die Werte hab ich dann über 4 Messungen gemittelt.
  14. Mir fällt gerade was auf. Gestern auf der Gradscheibe eingezeichnet was ich gemessen habe Beim Nachrechnen sieht das Diagramm aber seitenverkehrt aus Bin ich jetzt zu blöd Steuerzeiten zu messen oder warum ist das so?
  15. Den hab ich daheim, einen ähnlichen hab ich aber bei 10. 9er Schrauben schon verheizt. Deshalb die Frage!
  16. Ok, also scheint dass wirklich nicht das Thema zu sein mit der Wucht der KW. Wie hart ist das Material da für gewöhnlich? Flex ist ja doch etwas unhandlich. Dremel wäre mir da lieber, nur wenn das Material da zu hart ist wird das mit meinen Fräsern nix.
  17. Ich mach mal den Einlass am Gehäuse auf max. auf und dann schau ich mir die Sache nochmal an. Spätestens morgen sollte der ASS dann auch da sein. Dann muss ich mir das eh mal im Rahmen auch anschauen usw.
  18. Das widerstrebt mir etwas. Hab jetzt grad mal im Drehechieber Topic etwas gegraben. Da ist die Rede von 185-205°, da lieg ich dann ja schön in der Mitte. Flexen an der Welle geht ja ziemlich sicher auf die Wucht! Noch dazu hätte ich gar keine Idee wie rangehen. Dann wieder die Eierei damit das Pleuellager nix abbekommt.
  19. News von den Steuerzeiten! Im Mittel sieht es wie folgt aus: 179/126 VA 26 179° Einlass 57nOT 122vOT Das heisst mir fehlen so an die 26° um die 205° Einlass zu erreichen. Am Drehschieber geht sich das aber nicht aus. Müsst ich also an der KW was machen, will ich aber nicht! Somit werd ich wahrscheinlich nur auf ~195° Einlass kommen, 73nOT 122vOT Was die Leistung angeht, wie tragisch sind da die 10°?
  20. Ja, ist es Ende Gegenkonus und Bogen haben so gut es gibt den selben Durchmesser wie der Stingerrohr. Hab da auch einiges gelesen, das am Anfang auch beim Franz mit Stingerrohr herumprobiert wurde. Danke für den Hinweis! Aber ich mach mir da mal weniger Sorgen.
  21. Nö, lörning bei duing Vorgänger hat den leicht unters Trittbrett gezogen und ich hab dann versucht den ESD ein bisschen mehr zu verstecken. Nachdem das Stingerrohr auf die Leistung ja nicht sooo die Auswirkung haben soll. Hab ich mir darum keine weiteren Gedanken gemacht. Nach den Infos die ich gefunden hab wirkt sich das hauptsähauptsächlich auf die Drehzahl aus. 10500 hat er schon geschafft, dann is mir die KW hops gegangen. Bin auch schon gespannt wie sich der M1-60 so fahren wird. Der Puff wird durch Lack und Band hoffentlich etwas leiser bzw. dumpfer vom Klang her.
  22. Franz Bausatz aber leicht umgearbeitet. Ca. 8cm Stingerrohr drangebraten um den ESD schöner unterzubringen.
  23. Da ja der Krieg am Auslass gewonnen wird, frag ich mich grad ob ich das bisschen was zur Dichtung fehlt wegnehmen soll und den Flansch am Auspuff auch anpassen soll? Zahlt sich das Polieren von Auslass aus, oder ist das eher vergebene Liebesmüh? Einlass ist aufgefüllt und Auspuff gewickelt!
  24. Danke, das ergibt natürlich Sinn was du da schreibst! Verfügbar ist der auch Thx an alle!
  25. Ok, dann werd ich da mal die Verfügbarkeit checken. Könnte den Zeitplan wieder etwas nach vor bringen. Thx
