frischmaster
    46
  • Scooter Club
    LSC
1.639 Profilaufrufe
Leistungen von frischmaster
member
member (3/12)
22
  1. Fahre den Motor auch in japanischer 50S💪🏽Du wirst sehr viel Freude im Gesicht haben…
  2. Nein, er meint durch dein Fräsen wird der ursprüngliche Eintrittswinkel des Gases in den Brennraum so zum Nachteil verändert, dass der Gaswechsel (Frischgas/Abgas) nicht mehr ordentlich funktioniert. Es kann sein, dass deine Frischgase dann direkt in den Auslass verschwinden und dann ist nicht mehr viel mit Leistung…
  3. Oder einen scharfen, schmalen Meißel oder stabilen Schlitzschraubenzieher nehmen und probieren oben an der Kopfseite an der Mutter einzuhaken und mit dem Hammer Richtung los zu bewegen, verlieren kannst du ja nichts…
  4. Dürfte nicht funktionieren, da Linksgewinde, da bräuchte man die Wendelung in der Nuss spiegelverkehrt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege…
  5. Teste mal etwas Bremsenreiniger als Starthilfe direkt in den Vergaser zu sprühen, oder ganz wenig direkt in Zündkerzenloch... wenn er dann zuckt hast du je nachdem wie er läuft einen Anhaltspunkt. Wenn z. B. kein Standgas evtl Drehschieber nicht dicht... Du schreibst Zündkerze trocken, dann wohl mal bei der Spritzufuhr ansetzen...
  6. Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Bezug für eine Ciao mit runder Sattelstütze, das Untergestell ist vorhanden. Hat jemand einen Tipp wo es nur den Bezug gibt…
  7. Statt Zündkurve 0001 die 1110 genommen, das passiert, wenn man 0 und 1 im halbdunkel im Rahmen vertauscht, es waren wie ich gerade sehe auch nur sanfte 25 Grad bei 8500😂
  8. Meine irrtümlichen 26-28 Grad bei 8500 sahen bei meinem Egig 250 dann auch so aus🙈
  9. Prüfe mal ganz unten die Kabel, wo diese in die Gabel gehen, da waren bei mir von den 3 Kabeln 2 einfach abgebrochen….
  10. Mich würde mal die Farbe des oberen Pleuelauges interessieren, der Kolben sieht etwas von Detos zerhagelt aus, evtl. etwas warm geworden, deshalb auch das Lager zerteilt…
  11. Da ist eventuell das Zündkabel am Rahmen blank gescheuert und kommt beim Auffahren auf den Bürgersteig gegen den Rahmen und sorgt für Aussetzter…
  12. Für alle, die wie ich den Gedanken hatten, die Kabel etwas freizulegen und den Sensor zu reparieren, hier ein Anhaltspunkt wo die Platine anfängt🙈💩 leider hab ich sie gekillt
  13. Hat einer mit der elektronischen Tachowelle für Sip Tacho ein ähnliches Problem gehabt, die Kabel scheinen etwas zu hart😂
  14. Eventuell ein Kabel irgendwo durchgescheuert und immer kurze Unterbrechung der Zündung bei Unebenheit wegen Kurzschluss....
