frischmaster
Members-
46 -
Alle Inhalte von frischmaster
Zylinder 250 EGIG Performance
frischmaster antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Alex Pk
frischmaster antwortete auf demonsword aka alex's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nein, er meint durch dein Fräsen wird der ursprüngliche Eintrittswinkel des Gases in den Brennraum so zum Nachteil verändert, dass der Gaswechsel (Frischgas/Abgas) nicht mehr ordentlich funktioniert. Es kann sein, dass deine Frischgase dann direkt in den Auslass verschwinden und dann ist nicht mehr viel mit Leistung… -
V50 springt nicht an
frischmaster antwortete auf CST's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Teste mal etwas Bremsenreiniger als Starthilfe direkt in den Vergaser zu sprühen, oder ganz wenig direkt in Zündkerzenloch... wenn er dann zuckt hast du je nachdem wie er läuft einen Anhaltspunkt. Wenn z. B. kein Standgas evtl Drehschieber nicht dicht... Du schreibst Zündkerze trocken, dann wohl mal bei der Spritzufuhr ansetzen... -
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Bezug für eine Ciao mit runder Sattelstütze, das Untergestell ist vorhanden. Hat jemand einen Tipp wo es nur den Bezug gibt…
frischmaster antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Statt Zündkurve 0001 die 1110 genommen, das passiert, wenn man 0 und 1 im halbdunkel im Rahmen vertauscht, es waren wie ich gerade sehe auch nur sanfte 25 Grad bei 8500😂 -
frischmaster antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Prüfe mal ganz unten die Kabel, wo diese in die Gabel gehen, da waren bei mir von den 3 Kabeln 2 einfach abgebrochen…. -
Pleuellager kaputt
frischmaster antwortete auf Fuffi0815's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mich würde mal die Farbe des oberen Pleuelauges interessieren, der Kolben sieht etwas von Detos zerhagelt aus, evtl. etwas warm geworden, deshalb auch das Lager zerteilt… -
Nur der O Ring -
Der Motor im PKXL2 stottert
frischmaster antwortete auf Monza63's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Da ist eventuell das Zündkabel am Rahmen blank gescheuert und kommt beim Auffahren auf den Bürgersteig gegen den Rahmen und sorgt für Aussetzter… -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
frischmaster antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Für alle, die wie ich den Gedanken hatten, die Kabel etwas freizulegen und den Sensor zu reparieren, hier ein Anhaltspunkt wo die Platine anfängt🙈💩 leider hab ich sie gekillt -
Hat einer mit der elektronischen Tachowelle für Sip Tacho ein ähnliches Problem gehabt, die Kabel scheinen etwas zu hart😂 -
Motor zögert bei Straßenschäden
Eventuell ein Kabel irgendwo durchgescheuert und immer kurze Unterbrechung der Zündung bei Unebenheit wegen Kurzschluss.... -
Evtl Schaltzüge zu stark gespannt? Welches Gehäuse hast du? Wenn Quattrini Gehäuse, evtl an Schaltgabel zu wenig Spiel, dann dünne Scheibe noch zusätzlich zur Dicken Scheibe hinzufügen… -
Mach das Polrad mal ohne Keil drauf inklusive Sprengring, dann siehst du, ob der Keil zu hoch ist… -
Also ich würde das ohne Sprengring montieren, dann greift die Mutter auch ausreichend… -
PK Gabel in V50 die 1000ste...
frischmaster antwortete auf boddah's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bremspumpe ET3 Lenker mit Spiegler
frischmaster antwortete auf Stefan Hein's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Da fräs Ich auch lieber 4mm Loch als so eine Schlaufe außerhalb des Lenkkopfes zu haben, aber jeder hat ja ein anderes Empfinden, nur hierin liegt unser Problem, wenn man es als solches bezeichnen darf…. -
Das sieht man von der Seite nur, wenn man sich bückt. einfach das Loch solange nach unten auffräsen bis der Winkel des Banjos paßt, dann zum Fahrer hin vor dem Tacho eine kleine Schlaufe und dann ab ins Gabelrohr, geht beim ET3 Lenkkopf relativ gut, beim kleinen Primavera Lenkkopf geht nur der direkte Weg ins Gabelrohr, da zum Tacho zu wenig Platz ist… -
Ich hab einfach das vorhandene Loch im Lenkkopf etwas nach unten erweitert und direkt von Pumpe in Richtung des Lenkkopfes… -
Kein Funke unter Kompression 6V / 50N
frischmaster antwortete auf PK50S-Streetfighter's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mach mal einen Versuch indem du den Abstand des Bügels zur Elektrode an der Kerze verkleinerst auf ca 0,35 bis 0,4mm, hat bei mir schon mal Wunder bewirkt… -
Ist das Primärritzel 100% fest, ich hatte eben auch gefühltes Durchrutschen der Kupplung, es war aber ein auf der Kurbelwelle durchrutschendes Primärritzel, da das Gewinde der Mutter sich verabschiedet hatte und der Keil auch schön mittig geteilt war… Fühlt sich beim Kicken wie Kupplungsrutschen an -
ASS war neu, streuen die öfter mal so dass der Vergaser nicht fest zu bekommen ist? Denke nicht dass der Vergaser an dieser Stelle verschleißt…, oder?
