![](https://cdn.germanscooterforum.de/static/theme-resources/set_resources_12/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Kosmoped
Members-
2.492 -
2
Alle Inhalte von Kosmoped
das grosse SHB vergaser Topic
Kosmoped antwortete auf heizer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Jein! Die 19 sagt wenig aus. Die Buchstaben in den Bezeichnungen sind bei den Feinheiten entscheidender. Z.B.: SHB 19/19 hat den schmaleren Schieber. SHBC 19/19 den breiteren,wie der 20er. -
Vespa PK 50 XL2 Vergaser
Kosmoped antwortete auf derin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
80er??? Hast Du etwa einen originalen PK 80 Langhub Zylinder auf Deinem Kurzhub Motor verbaut?!? Oder hast Du Dich nur vertan,und es ist tatsächlich ein kurzhubiger 75er XY? Im GSF Wiki findest Du übrigens eine Übersicht der gängigsten (Tuning) Zylinder mit passender Kerzenangabe,Zündzeitpunkt,etc.. -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Kosmoped antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die ET3,auch die Japan ET3 mit Lenkerblinkern, hat eine selbstregelnde 6Volt Lima! Der kleine BGM/Kokusan Regler ist vermutlich eine 6Volt Ausführung (Teilenummer zur Identifikation!), welcher nachträglich mal eingebaut wurde, weil dem Vorbesitzer vermutlich wegen mangelhafter Verdrahtung/Kontakte ständig die Leuchtmittel abgeraucht sind. Ohne detaillierte Fotos kann man wenig bis nix dazu sagen, da nicht klar ist,was genau an der Verdrahtung,wie verändert,bzw. wo der Spannungsregler angehängt wurde. Einfache Spannungsregler werden übrigens immer parallel angehängt,und nicht zwischengeschaltet! -
Eine einzelne hätte ich abzugeben. (und einmal komplett mit Lüra) Gereinigt,und frisch verdrahtet! Bei Interesse PN...
Deine Frage ist zu allgemein,um eine ordentliche Antwort zu geben! Dafür fehlen zudem genauere Angaben zum Modell,insbesondere der Lichtmaschine,und dem Kabelbaum. Was ist verbaut,bzw. was soll verbaut werden. Als Blinker Befürworter Frage ich mich allerdings auch,falls es kein 12V Special Rahmen mit bereits vorhandenen Löchern ist,und zur Befestigung die originalen Blinkerhalter verwendet werden sollen,warum man sich das Moped mit hinteren Blinkern,oder zusätzlichen Löchern im Rahmen, verschandeln will,wenn Lenkerblinker eigentlich ausreichend wären... Grundsätzlich ist 1mm2 Kabel völlig ausreichend. Nachträglich,bzw. einzeln verlegte Leitungen,sollten immer geschützt mit Bougierrohr,und Rahmendurchführungsgummi verlegt werden! -
@zoid Sowie schon von @AAAB507 richtig erwähnt,ist sie über den Auspuff gedrosselt. Die kurzhubige Kurbelwelle der PX80 hatte die Steuerzeiten einer Rennwelle! Deshalb war der mit der 125/150 er PX identische Auspuff am Auspuffröhrchen gedrosselt,indem es am Ende etwas zugekniffen war. Nachdem die 80er Klasse durch die EU Angleichung abgeschafft,und durch die 125er LKR Klasse für die sechzehnjährigen Fahrer angeglichen worden ist, wurde gegenüber der normalen,in der Versicherung billigeren Kraftroller Ausführung, lediglich der Auspuff geändert. Der Drosselauspuff hat aussen am Krümmer,edit auf der Innenseite zwischen Krümmer und Endtopf, ein Blindrohr angeschweißt, welches den Abgasfluss stört,und somit drosselt. Es muss also quasi nur der Auspuff getauscht werden. Der TÜV müsste aber auch Unterlagen darüber haben. Falls der Drosselauspuff die gleiche DGM Nummer besitzen sollte,das war ja z.B. bei der 80er der Fall,kannst Du auch das Blindrohr abflexen,und das Loch zuschweissen,und somit weiterverwenden. Ob eventuell die Bedüsung etwas anders ist,müsste ebenso in der ABE vermerkt sein.
Kosmoped antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja,insofern sie die gleiche,zur Nut passende Drahtstärke, und Durchmesser vom Kolbenbolzen haben. Nachträgliches anpassen/zurechtbiegen, bekommt man sicher nicht haltbar hin, und kann zum herausspringen führen... -
Nein,die jeweiligen Bremstrommeln benötigen immer die dazu passenden edit Bremsankerplatten. Das passt wegen der unterschiedlichen Sicken nicht, weshalb die Trommeln z.B. aufsetzen/schleifen, bzw. beim Anziehen der Mutter festklemmen würden. Edith sagt noch ganz nebenbei, daß auf V50 Bremsankerplatte,sowohl die Blechtrommel für geschlossene Felge,als auch die beiden verschiedenen Gusstrommeln (4 und 5 Loch) passen. Es müssen nur die passenden grossen,oder kleinen Bremsbeläge verbaut werden.
24. Maicorso durch das hannoversche Umland
Kosmoped antwortete auf cuni's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Merci. Das wird eng,aber werd's versuchen. Sonst musst Du den Tross kurz aufhalten... -
@cuni Wann ist denn bitte genau Abfahrt?!? Bei mir wird's nämlich mal wieder eng. Konnte noch nicht mal Probefahrt machen, weiß daher auch nicht,ob der Bock hält,und wie schnell er jetzt läuft, und habe ja schließlich auch noch gute 100Km Anreise... -
Prima! Hole ich in ca. 12 Stunden alle ab. (Vorausgesetzt,ich verschlafen nicht wieder,wie letztes Jahr... ,oder diesmal im Weserbergland hängenbleibe.) Habe dafür extra einen dritten Gepäckträger, und Satteltaschen montiert, um die Fette Beute vom Hof zu schaffen. Vielleicht tausche ich sie aber auch bei @t4. in seinem gut bestückten "Bauchladen", gegen tolle Veloce,und Special Schlüsselanhänger, oder Nebendüsen ein.... Bis später,und Gruß aus dem Teuto! -
Kosmoped antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kleine "Gepäckträgerkunde". Wer weiß, wofür es mal gut ist... Gepäckträger mit Einlochbefestigung gab es für z.B. Sprint/V50/PV. Das Modell mit der kleinen Bügelbefestigung, für jeweils spätere Fahrzeuge mit dem länglichen,schwarzen Typenschild, passt tatsächlich an alle 3! Dein Träger ist vermutlich für die frühe Ur-PK,noch mit Zapfenverschluss. PK S/XL 1,2,und Cosa haben 2 Löcher wegen dem Schliessblechverschluss. Sind untereinander aber alle nicht kompatibel! XL 1,und 2,unterscheiden sich z.B. in der Stufe im Blech, wegen der Sitzbank,und der Plastikverkleidung am Heck. Cosa,und XL 2 sehen sich deshalb auch zum Verwechseln ähnlich, allerdings ist der Cosa ca. 2cm länger, sodaß z.B. die vorderen Löcher nicht passen. Edith ist sich gerade nicht sicher,ob er vielleicht auch zur T5 passen könnte?!? Edith war gerade nochmal im Hochregal,und ist sich Recht sicher, daß es sich um einen T5 Träger handeln müsste,da die PK ca. 10 cm höher sind,dafür aber tiefer montiert werden. Unterer Lochabstand ist auch schmaler. -
Die Federstahlplatte ist scheinbar durchgebrochen, und gehört normalerweise aussen,zwischen Rahmen und den Ständerhaltern,damit einerseits die Karosserie nicht vom Ständer durchgescheuert wird,und etwas mehr Halt hat,bzw. während der Fahrt nicht klappern kann. Der kleine "Zuhaltebügel" gehört vermutlich an eine Poppnietzange,Blech-,oder Rosenschere,oder ähnlichem. Das kapiere ich nicht so ganz... Der Link zeigt das einzelne Pedal als Ersatzteil. Grundplatte,Bolzen,etc.,gibt's doch alles einzeln. Dein Pedal ist doch komplett.Da fehlt doch nix. Darum versteh' ich nicht,was Du meinst... -
Eine intakte,gereinigte,und frisch verdrahtete,originale Ducati,mit 19er Zwitterlüra,hätte ich abzugeben. Bei Interesse PN.
Kosmoped antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hier noch die Bilder dazu... So passt es knapp. Richtig eingebaut,trägt es natürlich nicht mehr so dick auf. Zeig' mal... -
Hab's das mal eben für Dich provisorisch mit einem 4 poligen Zündschloss getestet,da ich hier sowieso eine Lusso mit offenem Lenkkopf in der Ecke rumstehen habe... Das wird vom Platz her wohl passen. Müsstest eventuell später darauf achten,daß die jeweiligen Kabelschuhe vom Scheinwerfer,und Schloss sicherheitshalber isoliert,und/oder voneinander etwas weggebogen werden. Da die Lusso aber im Gegensatz zur Alt, keine plane Vertiefung für das Zündschloss hat, wirst Du wahrscheinlich etwas unterlegen,bzw. adaptieren/tricksen müssen,damit es nicht so lieblos reingedengelt aussieht. Und Wasser will man da ja auch nicht haben. Entweder Gummi,oder etwas spezielles,halbrundes aus dem 3D Drucker... -
Top Lüra,und frisch verdrahtete ZGP hätte ich hier gereinigt liegen. Bei Interesse PN.
Suche Vergaser FHBB 16.14 oder alternativ FHBB 16.12b PX 50XL Automatik
Kosmoped antwortete auf rotalge's Thema in Suche Vespa Teile
@rotalge Du kannst sowohl Deine Beiträge,als auch die Überschrift nachträglich bearbeiten... -
Da sollte eigentlich kein gravierender Unterschied sein, da ja z.B. die 40Km/h Ur-PK technisch,bis auf die e-Zündung, mit der deutschen 2.Serie Special quasi identisch ist. Als da wären z.B. dünner Krümmer,gleicher Zylinder/Feuersteg am Kolben, (ist bei XL z.B. schmaler),und auch der 16/16 F ist identisch mit HD70 bedüst... Und da die Ducati ja auch schliesslich keine Overrev,oder Vape Sport ist... -
Ja,2.Serie Special hat immer Kunststoff. Ab ca. 75/76. Egal,ob 4-fach,Lenkerblinker,oder ohne Blinker. Bei den anderen Modellen wurde aber auch auf Kunststoff umgerüstet. Sicher aus Kostengründen,da einfacher/billiger herzustellen, und die Führungshülsen auch nicht mehr benötigt werden. Wenn da was nicht passt,dann dürfte das an der SIP Rolle liegen, oder der Schaltgriff selbst steht zuweit raus. Distanzstück verschlissen,fehlende Wellscheiben, oder die grosse Anlaufscheibe zwischen Griffstück/Lenkkopf verrutscht??? Edith könnte ja mal @Spiderdust fragen. Der verbaut ja meines Wissens öfter mal andere Shifterrollen...!? -
Ja,top.Danke! Damit kann ich was anfangen... Das bei allen Strahlarten Unterbodenschutz,und dicke Dreckschichten,etc., extra kosten,sollte ohnehin jedem klar sein. In Werkstätten wird ja auch zu Recht Schmutzzulage, bei total versifften Fahrzeugen/Motoren,verlangt.
Hättest Duvielleicht ein paar Beispiele,wie schnell/langsam Du/derLaser, bei welchen Zuständen/Verschmutzungsgraden arbeitet, damit man dass mal in etwa abwägen kann...?!
Vespa Primavera Lichthupen Schalter österr. Ausführung
Kosmoped antwortete auf hannesa2's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich kann Dir leider nicht mit Fotos dienen... Aber so einfach,wie Du Dir das vorstellst,wird es vermutlich nicht funktionieren. Ich kenne weder den Oldie-,oder den PX-Lichthupenschalter. Das Schaltbild vom PX LHschalter ist aber laut Schaltplan etwas komplexer, da er kein einfacher Ein/Aus Schalter,sondern spezieller Umschalter ist. Darum wird der Oldieschalter wahrscheinlich auch 6-polig sein, da scheinbar ja auch mehrere Terminals rausgebrochen sind,bzw. fehlen... Die Rückseite der Platine würde mich zudem interessieren. Ausserdem,ob es beim Oldie LHschalter ein "Öffner", oder wie PX Alt ein "Schliesser" ist. Eventuell wäre es sinnvoller,bei z.B. Conrad, oder Reichelt nach einem passenden Taster zu suchen, um diesen ins Gehäuse zu integrieren. Taster mit dem passenden Schaltbild wird es sicher geben. Ob allerdings in der passenden,kleinen Größe, wäre herauszufinden... Ich habe zwar nichts mit den ösi Modellen am Hut, aber grundsätzlich bin ich immer an exotischer Elektrik/Technik, und daher auch an Fotos,bzw. Schaltplänen interessiert. -
Dann würde ich mal unter Dienstleistungen, entweder eine Suche starten,oder bei den einschlägigen Dienstleistern anfragen, bzw. in den verschiedenden 3D Druck Topics mal "horchen", die es hier ja auch schon seit längerem gibt...
Vespa VBB Kurbelwelle aus der mitte
Kosmoped antwortete auf Gutz1's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wenn Du ein Foto zu zeigen hast, dann poste es bitte hier direkt! Z.B. ich,und auch ganz sicher einige andere Hilfsbereite, die z.B. auch absolut gegen fratzebuch & co sind, bin nicht bereit,irgendwelche Cookies zuzulassen, oder gar dubiose Apps zu installieren, nur um mir Foto ansehen zu dürfen... Ausserdem gibt es für solche einfach zu beantwortende Fragen, das "kurze Technikfrage-Topic"...
