![](https://cdn.germanscooterforum.de/static/theme-resources/set_resources_12/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Kosmoped
Members-
2.492 -
2
Alle Inhalte von Kosmoped
Kosmoped antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie meinen...??? Meinst Du die kleinen Schräubchen,um das Kabel anzuklemmen? Beim originalen Antikrücklicht ist der Reflektor/Fassungen nämlich vernietet... Edith behauptet,da würden dann sicher welche aus 'ner Lüsterklemme passen... -
Wird vermutlich seit Brexit so sein. Die UK Artikel werden Dir aber auch bei eBay DE,IT,etc. angezeigt. Normalerweise wird es einem auf DE angezeigt. Setz Dir den Artikel mal auf eine Liste,und log Dich über Deine Homebase nochmal ein. Vielleicht wird's Dir dann angezeigt,wenn Du den Artikel dann nochmal aufrufst.
Nur mal schnell 'ne Oldie-Elektrikfrage …
Kosmoped antwortete auf sähkö's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Mit 12 Watt im Tacho hätte ich dann aber doch arge Bedenken... Sorry,nehm's zurück. Das Komma/Trennstrich fehlt im Link. War auf den ersten Blick irritirend... -
Ja,die gibt es. Sollte eigentlich nicht schwer zu finden sein... Edith meint aber noch, das die allerdings nicht 1,2W,sondern 3W hat,und 31mm lang. Passt aber wohl wegen der Feder trotzdem, und es soll auch nicht den Tacho schmelzen. Habe sie selbst nicht verbaut,da meine Veloce auf 6V bleibt... -
Muss ich Dir jetzt mal glauben,aber dann sind es wohl die SIP,die nur für vorne geprüft sind. Das Lenkerblinker meist nur noch für vorne geprüft sind,auch aus kostengründen, weil bei neueren Fahrzeugen sowieso Lenkerendenblinker nur noch in Verbindung mit hinteren zugelassen sind, wird einem in der Beschreibung auf den Shopseiten, ja meist nicht gerade auf die Nase gebunden... Immerhin steht bei Racing Planet bei den Motonostra LED der Hinweis, das die Kappen zwar auch auf die Hellafassung,und andere passen, aber nur in Verbindung mit der LED Platine zulässig sind...
Naja,eigentlich schon. Auch wenn das Werkzeug echt ist,kommt hinterher ein, wenn auch "nur" farblich verfälschtes Produkt heraus. Also ganz klar eine Fälschung. -------------------------------- So sind ja auch damals die ersten weissen PX Rülis auf den Markt gekommen. Die darf man aber z.B. mit e-geprüften Leuchtmitteln,zusätzlichem,rotem Rückstrahler, und zusätzlicher weisser Kennzeichenleuchte nutzen.
Sie haben die kleine Vorsilbe vergessen,werter Kollege!
Da wäre ich vorsichtig mit! Alleine die Tatsache,dass sie auch in Blau,Rot,und Grün eine e Nummer haben, deutet auf Fälschung hin. Es gibt auch viele Universalblinker aus China die gefälscht sind. Sollte man mit soetwas in einen Unfall verwickelt sein, am besten noch mit Personenschaden,und es fällt einem Sachverständigen auf, kann man sich nicht damit rausreden,und wird haftbar gemacht. Das gilt auch für die doppelt gemoppelte selbstbaulösung, mit (zulässigem) LED Miniblinker hinter der originalen gelben, weissen,oder klaren Blinkerkappe! Ein gewisser Herr @Humma Kavula ,der hier nicht weiter erwähnt , oder mit solchen kriminellen Machenschaften in Verbindung gebracht werden möchte, weiss wovon ich spreche,und versteckt sich seit dem vor seinen eigenen Kollegen... Wie auch schon auf der ersten Seite erwähnt, hat die Polizei das letzte Wort im öffentlichen Strassenverkehr, auch wenn es mal ein Tüv Prüfer unrechtmässig,bzw. nicht regelkonform eingetragen hat! Ob wissentlich,z.B. mit Vitamin B,oder nur aus Doofheit. Die Prüforganisationen sind keine hoheitlichen,staatlichen Institutionen! Ist mir letztens auch beim Rally/Sprint Rüli aufgefallen,das dort keine e-Nummer drauf zu sehen ist. Die Hella Lenkerblinkernachbauten von Motonostra sind, im Gegensatz zu den originalen Hella,ausschliesslich für vorne geprüft,und zugelassen! Die dürfte man genaugenommen gar nicht als Ersatz bei den Oldies nutzen. Das würde einem Prüfer wohl nie auffallen,bzw. die Prüfnummer abgleichen. Aber macht,was ihr wollt. Für mich gehört ihr sowieso alle hinter Schloss und Riegel!!!
Nochmal zur Erinnerung,was ich Dir bereits vor Wochen in dem 12V Umbautopic gepostet habe: Zunächst einmal der originale Kabelbaum: Und die Umbauskizze: Auf diesem Plan ist zwar die Drillingsleitung der Masse nicht getrennt, aber dafür wurde die Masse am Bremslichtschalter gekappt, und dafür ein zusätzliches,einzelnes,blaues angeschlossen. Das ist aber komplizierter,bzw. unnötig. Viel einfacher ist es natürlich andersrum, wenn man gleich das quasi nicht mehr benötigte Massekabel dafür nutzt... Welches von den dreien das ist,musst Du,falls Multimeter vorhanden, durchmessen,oder einfach bei laufendem Motor testen. Kaputtmachen kannste da quasi nix...
Ist aber Dein Problem betreffend uninteressant,da der Motor ja zu laufen scheint, und auch der Kill funktioniert. Da der Zündungskreis bei der 12 Volt Lima recht wenig mit dem Lichtkreis zu tun hat, habe ich das auch mit keiner Silbe erwähnt. Mit dem schlecht gecrimpten grün/gelben PE Leiter gibt es sicher Probleme bei der Montage des Deckels vom Kabelkästchen. Das ist nicht für isolierte Ringösen ausgelegt. Falls keine Crimpzange für unisolierte Ringösen vorhanden, wäre es besser die Isolierung der Öse zu entfernen,und die Kabel dann zu verlöten. Falls man's denn kann... Du musst die Drillingsleitung der Masse trennen!!! Eins geht zum Scheinwerfer, eins direkt zum Rücklicht, und eins an den Bremslichtschalter! Das Massekabel zum Bremslichtschalter muss zusammen mit dem grünen und gelben vom Kabelbaum, an das blaue Spannungsführende der Lima,bzw. Regler! Diese Skizze hat drei gravierende Fehler!!! 1. Ist die Drillingsleitung der Masse nicht von der Masseleitung zum Bremslichtschalter getrennt!!! 2. Es gibt kein drittes blaues Bremslichtkabel welches man mit Grün verbinden könnte! 3. Das fälschlich als blaues "Bremslicht" bezeichnete Kabel ist,wenn überhaupt das hier fehlende gelbe Blinkerkabel!
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
Kosmoped antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Flame & Sinnfrei
ROstumwandler -
Kaufberatung Vespa GT 125
Kosmoped antwortete auf Käfer's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Ja,weil der Dorn fehlt,wurde total "össelig" eine Schraube drangepfuscht. Der siffige Motor macht mich schon stutzig. Bei mir wird sowas blitzsauber gemacht, bevor ich den nach einer Revision wieder zusammenbaue... Die vielen Reproteile wurden ja bereits erwähnt... Beinschild scheint auch neu zu sein... Die Poppnieten möchte ich noch hinzufügen... Möglicherweise auch noch von Bosatta ohne Prüfnummer... Edith hat den schönen Spiegel,und die verzogene Gepäckfachbacke/klappe vergessen zu erwähnen... Der Bereich vom Nummernschild sieht ein bischen nach Stosstangenkontakt,oder ähnlichem aus... Das Rücklichtglas scheint nicht richtig ins Gehäuse zu passen. Die verschiedenen Hersteller sind übrigens untereinander nicht immer kompatibel! Sowohl,die Gummis,als auch Gläser. -
Wundert mich etwas,aufgrund des kleinen Marktes. Da wäre ja selbst XL 1/2 lukrativer... Gibt es einen Link dazu? In den Ende 80er/Anfang 90er gab es ja auch schon mal kurzfristig die weissen PX Rülis. Da hatte aber damals wohl jemand nur das falsche/weisse Granulat in die Spritzgussmaschine gepackt. Ob aus versehen,oder mit Absicht??? Soetwas ähnliches kenne ich hier von Weidmüller. Da haben sich ein paar Jungs mal ein paar,ansonsten schwarze Stripax Zangen in farbig, und bunt gemacht... Gibt es sonst höchstens für bestimmte Firmen als Sonderanfertigung.
Seit wann gibt es von Bosatta überhaupt irgendetwas mit e-Nummer??? Halte das ernsthaft für ein Gerücht... Ich kenne bisher rein gar kein Produkt von Bosatta,dass eine e-Nummer hat. Selbst die neueren Triom Scheinwerfernachbauten für z.B. ET2/4 haben keine. Die Vicma hingegen schon.Die sind dann aber dementsprechend teurer. Die Bosatta Blinker haben einen Kreis mit einem A,keinem e+Nr. drin! (Edith korrigiert sich an dieser Stelle;in dem Kreis steht kein A wie asozial, sondern ein S wie ) Die Zulassungsprüfung ist sehr teuer. Sollte mich wundern,wenn Bosatta neuerdings dafür Geld ausgegeben hätte... Ganz nebenbei sind die weissen PX Rülis eigentlich auch illegal, da der Reflektor erstens rot sein muss, die Kennzeichenbeleuchtung durch die roten Leuchtmittel (die e-geprüft sein müssen!) rot leuchtet,und sich die e-Nummer auch nur auf dem Reflektor befindet, und sich somit gar nicht auf das Rüli selbst bezieht... Lasse mich aber gerne fundiert eines besseren belehren...
Nicht schlimm. Kannst Du zur Not auch fahren. B8 HS wäre passender... Beim nächsten Mal bitte für solche (für uns) einfache Fragen das "Nur mal 'ne kurze Technikfrage SF" Topic,Das GSF Wiki,oder die Suche benutzen, und nicht sofort für jeden kleinen Pfurz-,und Feuerstein ein neues Topic aufmachen! Jedes neue (unnötige) Topic produziert Datenmüll auf dem Server, und macht das Forum unübersichtlicher. Dieses Topic werde ich daher nach "kurze Technikfrage" verschieben lassen... Schäm' Dich kurz,und gelobe Besserung! Als Newbie hast Du momentan noch "Welpenschutz"... In diesem Sinne: Herzlich Willkommen im GSF! -
Die an diesem Fahrzeug montierten Gummis sind von UTAH. Die Vespas wurden quasi immer komplett nackt ausgeliefert. Beim Kauf/Bestellung eines Neufahrzeugs,musste man daher auch Gepäckträger, Reserverad,Rammschutzbügel,etc.,separat dazubestellen. Das Zubehör wurde dann natürlich wunschgemäss montiert, und das Fahrzeug dann so ausgeliefert. Vespa hatte hauptsächlich Ariete (Gummi) Zubehör im Programm. Das gab es in offizieller Vespa Verpackung, aber auch anderweitig in der normalen Ariete Verpackung. Unterschied war,dass das offizielle Rammschutzleistenset den "Vespa", oder auch "Piaggio" Schriftzug,als Aufkleber,in der Vertiefung hatte. Der fehlte für gewöhnlich bei den über Ariete,oder Shops bezogenen. Markenrechte blablabla...
Das mag hier der Fall sein,aber die Masse kann bei Vespa auch Weiss (z.B. Hupe,CDI) oder z.B. auch Schwarz/Weiss sein. Im PKW Bereich können auch mehrere,verschiedene schwarze Leiter Spannungsführend sein.Stichwort 13 polige Anhängerstecker... Verlasst euch also niemals darauf,dass das immer "nur" Masse ist. Und verlasst euch keinesfalls daheim darauf, das Blau immer nur der "Nullleiter" ist! Da kann bei bestimmten Schaltungen auch "Pfeffer" drauf sein!!! Immer vorher schön die Sicherungsautomaten abschalten! Das aber nur am Rande... Nein,muss hier nicht zwingend abgeklemmt werden. Solange er nicht in der ursprünglichen "Öffner" Stellung "Aus" steht, gibt es hier auch keinen Kurzschluss. Wäre also wurscht. Der Schalter kann trotzdem problemlos,ohne Umbau, als "Schliesser" genutzt werden,wenn man das grüne vom Scheinwerfer abzieht, den Kabelschuh isoliert,und stattdessen das richtige der beiden, miteinander verbundenen schwarzen (Killmasse/Lichtschaltermasse) vom Lichtschalter dafür,an Stelle des grünen,an den Scheinwerfer legt. Dann hat man dort einen Kreis,und kann das Licht ganz normal ein-,und ausschalten! Da bisher von Dir kein ordentliches Feedback kam, hatte ich eigentlich keine Lust mehr Dir zu helfen. Damit das Forum aber nicht noch weiter mit Datenmüll zugeschüttet wird, gebe ich Dir noch eine Chance... Vorausgesetzt,Du arbeitest auch richtig mit! Da Du keine reale,gute,aussagekräftige Fotos von dem "Istzustand" machst, kann man nur Rätselraten,ob Du alles richtig gemacht hast, oder einen totalen Bock geschossen hast. Ersteres wird es nicht sein,da es ja offensichtlich nicht funktioniert. Wie gesagt,der Schalter ist bei diesem Modell nicht das Problem. Falls Du nicht irgendetwas anderes völlig vertüddelt hast, Wird Dein Problrm vermutlich am Bremskreis/Rücklicht zu suchen sein. Das zum Bremslichtschalter führende Massekabel muss im Kabelkästchen von den beiden anderen der Drillingsleitung getrennt, und mit auf das grüne,und gelbe (falls Blinker verbaut sind/werden) geklemmt werden! Die blaue Zwillingsleitung vom Bremslicht im Kabelkästchen muss isoliert werden. Nicht trennen! Nur isolieren! Bitte die alten Farben,nicht mit den neuen der Lima verwechseln. (z.B. alt/Rot/Kill,und neu/Grün/Kill) Meine Angaben beziehen sich hier ausschliesslich auf die Fahrzeugseitige Verdrahtung. Der Spannungsregler,bzw. die Verlängerung habe ich hier nicht erwähnt. Es sollte klar sein,dass er örtlich individuell,nur dazwischen, bzw. parallel angehängt wird. Da aber auch davon immernoch keine der bereits angeforderten Fotos existieren...
Kosmoped antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Irritierend ist auf diesem Foto,dass unter der Staubschutzscheibe noch eine Fuge zu sein scheint. Vielleicht fertigungsbedingt,Gussfehler,oder so. Sowas kann man halt nur vor Ort genau sehen,bzw. analysieren. Manchmal sehen z.B. feine Gussgrate auf Fotos von Motorgehäusen, auch wie Risse aus... Als kleinen Anhaltspunkt kannst Du auf dem gleichen Foto, den kleinen roten Lackzipfel nehmen,der rechts an dem Anschlagzapfen an die untere Ecke reicht. Dieser Zipfel darf ungefähr nur noch zu sehen sein, wenn man gerade (nicht von oben,oder unten!) daraufschaut. Hoffe das ist verständlich ausgedrückt. Habe leider nix zur Bildbearbeitung onboard... -
Vespa PK 50 XL2: diverse Probleme
Kosmoped antwortete auf mb03089's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Haben Dellorto FHBB/FHBA (mit Drosselklappe,ohne Schieber) Der 16/16 F gehört auf die frühe 40Km/h PK. Ich müsste nachschauen,bin mir aber fast sicher,dass der noch keinen O-Ring hatte! Es kann sein,dass er darum nicht richtig auf die späteren XL Ansaugkomponenten passt... -
Nein. Wie @Nakkl schon bemerkt hat sitzt sie nicht tief genug,bzw. bis Anschlag. Ich behaupte sogar,dass sie zudem schief sitzt. Vorne/rechts sitzt sie scheinbar noch weniger tief,als hinten. Der Anschlagzapfen muss optisch fast bündig mit dem Anschlag abschliessen. Ebenso scheint es,dass das Staubblech linksseitig,und dementsprechend wohl auch die untere Lagerschale noch nicht bündig sitzen. Das mag abef täuschen. Soetwas ist aus Distanz grundsätzlich immer schwer zu sagen, insbesondere,wenn die Fotos aus ungünstigen Winkeln gemacht werden... Es darf bei der Montage absolut null Dreck,Farbe, oder Stauchungen von der Demontage vorhanden sein! -
Die Länge des Benzinschlauch wird etwas überbewertet. Zumal,wenn es sich um einen zahmen,originalen Motor handelt. Er sollte natürlich nicht übermässig lang sein. Ich glaube daher nicht,weil es ja auch scheinbar letzte Saison problemlos lief, dass Deiner viel zu lang ist. Sonst hätte es von Anfang an nicht funktionieren dürfen. Luftblasen habe ich zuweilen auch im Schlauch.Bei LF,und SF. Das hat nicht immer was zu bedeuten. Der Sprit läuft/lief aber trotzdem immer ausreichend. Bei der,in Deinem Fall wohl nicht vorhandenen/stillgelegten Ölpumpe, wäre das natürlich etwas anderes. Abgesehen von anfänglichen Fressern,würde eine funktionierende Ölpumpe aber die Luft mit der Zeit aktiv selbst raussaugen. edit: Das funktioniert natürlich bei der passiven Benzinzufuhr nicht. Das aber nur mal so am Rande... Ich würde am Anschlussstutzen anfangen zu suchen. Kanal zum "Chinesenhut",und Sieb kontrollieren. Vielleicht nur Siff,oder Stückchen von einer bröselnden Benzinhahndichtung vorhanden. edit: Vielleicht hilft es auch schon,nur den Chinesen zu entlüften. Danach erst würde ich den Benzinhahn,bzw. die Dichtung kontrollieren, ob Stücke im Benzinhahnküken (Drehscheibe) stecken. Mit Druckluft den Benzinhahn (in beiden Stellungen) durchpusten funktioniert übrigens nur mit vorher verschlossenem/zugehaltenem Entlüftungsrohr! Geht also nicht im eingebauten Zustand. edit: Alternativ durch die mit einem Lappen verschlossene Tanköffnung Druck draufgeben. Ist der Tank sauber? -
Das habe ich wohl verstanden! Ich wollte damit nur bestätigen,das er,im Gegensatz zu den grösseren Zylindern, tatsächlich keinen Bolzen hat. Aber die Gehäuse,auch die 80er,haben alle die Bohrung! Das ist Käse! Erstmal sollte man sich vorher sein Gehäuse anschauen, bevor man sich unnötig Arbeit macht, und ausserdem hat Dir @kbup meine Aussage bestätigt. Zweitens hat ein Zentrierbolzen,genauso wie an den Motorhälften, seinen Sinn,sonst hätte sich Piaggio die Arbeitsschritte an Gehäuse und Zylinder auch sparen können! Und frag' mich jetzt bitte nicht,warum der 80er Zylinder keinen Bolzen hat, wenn das Gehäuse schon die Bohrung dafür hat. Das wird Dir noch nicht einmal @Rita,oder ein Vertragshändler beantworten können. Das musst Du schon Piaggio fragen! Das 80er Gehäuse ist im Rohguss mit dem 125/150er identisch, und wird erst nach dem Spindeln/Bearbeiten mit einer sehr grossen,zusätzlichen, per Hand eingeschlagen "80" auf dem Schwingenarm gemarkt. Der 80er Zylinder/Block ist quasi eine Sonderanfertigung für den deutschen Markt! -
Wer kann einen Motor zusammenbauen?
Kosmoped antwortete auf Manufracture's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
@agent.seven mal fragen... Aber der kann,glaub' ich,nur Sitzbänke.... -
Neuling bei Vespa und in Forum
Kosmoped antwortete auf que_cosa_que_bella's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Na,dann.... Das wird wahrscheinlich noch ein Heidenspektakel geben, wenn die auch verschwunden bleiben sollten. Zumal die Bude dadurch,und auch wegen dem Zeitfaktor, und zudem dann noch nicht einmal ordentlich laufenden Motor, keinen wirklich vertrauenswürdigen/zuverlässigen Eindruck macht... In der hiesigen Suzi,und Vespa Vertragswerkstatt eines Freundes, wurden vor Aushändigung des Fahrzeug ausgiebige Probefahrten gemacht. Ist das zufälligerweise ein Italiener?!? Wenn nicht,dann ist das glatt gelogen, da die Fortbildungen der (deutschen) Vertragshändler/Mechaniker nicht in Italien gemacht wurden!!!
