Kosmoped
Members-
2.492 -
2
Alle Inhalte von Kosmoped
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Kosmoped antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sind halt alles keine Erklärbären,oder unwissend... Was Dich außer den unterschiedlichen Farben Deiner ZGP irritiert,ist vermutlich der Anschluß des Malossireglers selbst. Dieser wird quasi (im original mittels Y-Kabel) nur auf/an das Spannungsführende Lichtkabel gelegt,und nicht, wie z.B. beim 3 Poligen PK/PX/12V Special,dazwischen. Zum besseren Verständnis hier mal ein Beispiel von einem ganz einfachen 6V Mofa Spannungsbegrenzer, ohne Gleichrichter für die Batterie: Die Pläne sind für Elektriklaien total verwirrend,weil teils schlecht gemacht,und sehr spartanisch,bis gar nicht erklärt. Das ganze dann noch zur Sicherheit in 2 Fremdsprachen,falls man eine davon nicht fließend spricht.. Da helfen dann auch Links zu toten Threads nicht weiter,die nur ins "Off" führen, und wohlmöglich nur noch mehr verwirren,und Fragen aufwerfen... -
Bin ich bezüglich Deiner mageren Beschreibung auch... Ich nehme mal an Du hast eine andere Zündung verbaut, denn die V50 hat original (außer 12V Special) keinen Spannungsregler verbaut?! Welche Zündung/Kabelbaum war verbaut? Welche Zündung/Kabelbaum wurde jetzt verbaut? Gute Fotos sind immer hilfreich... -
Kosmoped antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Meinst Du sowas? EDIT: Für Sitzbankzapfen auf PK XL? https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/31004100/Umrustkit+Sitzbank+fur+Vespa+.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=31004100&dfw_tracker=40504-31004100&gclid=EAIaIQobChMI2JetpMGt5AIVBuJ3Ch24SQkuEAQYAiABEgIOS_D_BwE -
Aufrüsten ist in diesen Zeiten,laut Wladi,Kim,und Donald,immer gut! Man weiß ja nie,wofür's mal gut ist... -
Da muß auch nichts gezählt werden. Deshalb nochmal meine Empfehlung: DR runter,Polini drauf... -
Kosmoped antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vermutlich 6,da er eine Elestart (deaktiviert) mit Anlasserschutz hat. -
Nein! Das Kabel (Gelb) für Anschluß G beim AAGB+M Regler kommt direkt von der Lima, vom massefreien Spulenpaar für die Batterieladung,bei PX ALT und Lusso 80/125/150 E-Start ohne Anlasserschutz, mit 7 Kabel ZGP. C ist beim GGB+CM Regler Sense/geschaltetes + vom Zündschloß bei Lusso 200 (auch T5,Cosa), mit Anlasserschutz,5 Kabel ZGP. C ist ein im Regler integrierter Schalter,der durch das Batterie + vom eingeschalteten Zündschloß, den Batterieladekreis schließt,bzw. beim ausschalten auch wieder trennt, damit sich die Batterie nicht entladen kann. Sie wird bei dieser Art Verdrahtung auch nur geladen,wenn C mit Batterie + angesteuert wird. G entspricht also nicht C. https://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm/ Falls der alte Regler tatsächlich defekt ist,und es keine andere Ursache hat, müßte es mit dem richtigen Regler wieder funktionieren. Warum hattest Du den Regler getauscht? Aufgrund welcher Symptome? Ist die Sicherung vorher auch schon beim einschalten des Lichts durchgebrannt? -
Kosmoped antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Warum testest Du sie nicht einfach mal für uns,wenn sie schon mal da ist... Den Anschluß mußt Du ja eh' dafür legen. Und wenn's nix taucht,kann man's ja immrnoch tauschen... -
Ja,ist mir schon klar.Schnarre ist immer AC. Meine Antwort bezog sich aber auch auf DC. Es ist aber einfacher eine passende (optisch,Befestigungslöcher), und zudem auch erschwingliche,6V DC zu finden... -
Das teure Putoline Luftfilteröl klebt auch. Solls ja eigentlich auch,um die Partikel festzuhalten. Allerdings haben wir natürlich früher bei unseren Crossern (nicht Roller ) , auch öfter,bzw. fast jedesmal die Filter gewaschen. Das geht aber auf Dauer mit den teuer verkauften "spezial" Luftfilterreinigungsset ins Geld. Das Kettenöl kann man vorher etwas mit Waschbenzin/Petroleum verdünnen,falls es zu dickflüssig ist. So'n Filter ist aber auch schnell ausgewaschen,und wieder frisch geölt. Ist halt nix für Wartungsfaulis,die ständig durch die staubige Senne,Gobi,oder das Death Valley fahren... -
Da kannst Du so ziemlich alles für nehmen,was fettlösend ist. Bref Gel,heiße Persillauge,Petroleum,Kaltreiniger (wasserlöslichen,säurefreien),am besten S100 , und ganz bestimmt auch das Zeuch vom Bruderherz. Nur nix scharfes,wie Aceton,oder so. Kettensägenhaftöl ersetzt hinterher das teure spezial Luftfilteröl... -
Du kannst auch die 6V dafür nehmen.Die verträgt das problemlos. -
Bremstrommel schleift auf Bremsankerplatte
Kosmoped antwortete auf Thaikoch's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nein,hat eigentlich kein Spiel. Wenn aber z.B. das Lager zu schmal wäre,und dieses wegen z.B. Dreck,oder Pulverbeschichtung/Lack,etc., nicht weit genug eingetrieben werden kann,dann würde die Trommel dadurch zu weit aufgeschoben. -
Dann dürfte ja eigentlich nur ein zu tief gefräster/eingelaufener Lagersitz für das äußere Trommellager,auf der Welle selbst, in Frage kommen,wenn Du tatsächlich alles richtig montiert,und nichts anderes,falsch interpretiert,schleift, und das äußere Lager nicht zu schmal ist. Was genau,hast Du denn alles getauscht? Nur die 2 Trommellager? Bist Du vorher selbst schon damit gefahren? Alles original Piaggio? -
Vermutlich hast Du nur die innere Distanzscheibe vergessen... EDIT: Zwischen Trommel,und Ankerplatte. Es gibt bei Alt,und Lusso jeweils zwei verschiedene! Innen (Nr.16),und außen (Nr.11). Siehe Explosionszeichnung: https://www.sip-scootershop.com/de/ersatzteile/ersatzteile++vespa++pxt5cosa-844/lenksaule++bremstrommel+pxt5+vorne-865? -
DR runter,Polini Racing drauf, ca.76er HD rein,und Spaß haben! -
einbauanleitung_9077011s_.pdf Die Frickelei mit selbstanfertigen,würd ich mir,in anbetracht der Tatsache,daß das Material auch noch dazukommt, für die 35€ nicht machen... https://www.lambretta-teile.de/Kabelbaum-conversion-Umruestung-auf-12V-elektronische-Zuendung-AC-Vespa-V50-PV-Sprint-Rally-VNA-VBC -
Neh! Obwohl Du mit der Kamera etwas wackelst, kann man deutlich sehen,daß das Rad im Takt eiert. -
@frankfree Den angekokelten Zündkontakt hat der @kim-lehmann.de bereits bemängelt... -
Ich sehe da außerdem noch ein paar Drähte,vermutlich von einer Drahtbürste,in Deiner ZGP. Zwischen Kondensator,und Erregerspule. Die solltest Du unbedingt entfernen,und schauen,ob da noch mehr versteckt sind... (auch im Polrad ) Eine Grundreinigung des Gehäuses steht auch mal an. Das schwarze Massekabel von der Erregerspule scheint auch schon leicht porös zu sein, deshalb würde ich auch die anderen Kabel zum Kabelkästchen kontrollieren/neu einlöten, denn durch die feinen Risse in der Isolation,kann (nicht nur) bei höheren Drehzahlen Spannung durchschlagen, und Störungen/Kurzschlüsse verursachen. Insbesondere in Verbindung mit dem ganzen kohlenstoffhaltigen Siff... -
Nimm den originalen DGM 4109S,der sitzt schließlich auch auf der PV 125. Oder,z.B.,einen popeligen RMS standard Repro. Läuft mit 75er Polini Racing top. -
Kosmoped antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich würde sagen nein,da Sprint/V./PX auch gleich sind. EDIT: Und wenn,dann wohl nur marginal. -
PPX 200 E Start defekte Birnen dank Anlasserschutzschalter
Kosmoped antwortete auf Kniebi's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hättest Du,wie erbeten,ein Foto von dem Regler gemacht,hätte ich es Dir schon vor 8 Wochen sagen können! Nur mal so, für's nächste mal... -
Fahrgestellnummer
Kosmoped antwortete auf Vespa-1978's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich sehe da auch noch ein Fragment einer vermutlich zweiten 2 zwischen der 9 und C.
