PK Rookie
    98
Alle Inhalte von PK Rookie
  1. OK, das liest sich spannend. Ähnliches Setup hab ich auch als Plan , nur 47er Hub, 60/21 Primär und Taipan Auspuff, wobei ich die Modern Box von Dexter auch liegen habe. Getriebe distanzieren würde ich auch empfehlen.
  2. Ja, Fotos wären gut. Vermutlich sitzt der Tacho nicht richtig bei der XL Abdeckung oder ist ein Reprostück da gibt es anscheint unterschiedliche Layouts. Hatte ich auch schonmal mitbekommen als ich meine XL gegen eine ohne Spiegelloch austauschen wollte. Hatte es seinerzeits nicht weiter verfolgt. Ich hab eher immer das Problem den Tacho vernünftigt an und abzuklemmen ohne die Tachowelle zu knicken.
  3. Hi, hat jemand von euch einen Stadium Spiegel an eine Pk montiert? Gruss Falschluft Frank
  4. Kannst du bitte ein Link posten. Hab so nichts gefunden. Gruss Pk Rookie
  5. Also nach Blick auf den Schaltplan scheint es möglich die Batterie zu nutzen und den Spannungswandler vom Evok Scheinwerfer wegzulassen. Da ich aber die Installationssituation in real nicht kenne, (ist der Knotenpunkt Elektrik wie bei der XL unter der Kaskade), kann ich da nur bedingt etwas sagen. Grundsätzlich brauchts du demnach aber kein Extrakabel von der Batterie legen sondern könntest an die Kabel des Zündschluss gehen. Wenn dann der rechte Schalter für die Beleuchtung ist sollte der dann vom Wechselstrom getrennt werden und dann sollte es funktionieren. Natürlich hier alles auf eigene Verantwortung und Einsatz von Messgerät. Einfach gesagt Grau trennen und an rot gehen.
  6. Hallo Scooterlenni, ich müsste mir erst den Schaltplan ansehen, wie es sich bei XL2 mit Batterie verhält, ob man die Batterie anzapfen kann. Aber die Installation an sich war recht unkompliziert dank der mitgelieferten Einbauanleitung . Wie sieht es mit Platz unter dem Tacho aus, falls der mitgelieferte Spannungswandler verbaut werden muss?
  7. Ich habe mir jetzt alternativ noch den 120 mm Scheinwerfer von SIP besorgt Scheinwerfer LED rund Ø 120 mm inkl. Leuchtmittel passt nur mit Modifikationen Homologation: mit ECE Norm Note 1 - perfekte Reparatur | SIP-Scootershop , Glücklicherweise bei Kleinanzeigen bekommen. Dann gibt es hier im GSF noch ein Passring von pfu , der zwar für H4 auf PKS gedacht ist, aber eventuell auch bei den obigen Scheinwerfer passen könnte. Ich werde weiter berichten.
  8. Kabellast vom Tacho getauscht? Die Verkabelung beim Sparmodell ist komplett eine andere als normal. Beim Umfrickeln wahrscheinlich Rot-weiss mit schwarz-weiss verbunden. Oder die Leiterbahn ist defekt
  9. Glück den der die Möglichkeiten hat, hatte ich auch..... super Sache
  10. 75 ccm Zylinder drauf, 16er Primär Ritzel und Sito+ ohne Hülse im Krümmer. Ist halt illegal , macht aber Spass. Nur vor der Rennleitung nicht aufdrehen. No Risk, no Fun.
  11. Hier geht es doch auch um persönliches Empfinden. Was den einen antörnt ist für den anderen nur laut und kraftlos. Mach deine eigene Erfahrung. Aber Wenn kein anderes Primär zum Einsatz kommt ist es sinnlos.
  12. bei den aktuellen Kurs vom alten mache ich glatt Verlust, so günstig wie der angeboten wird. und ja lackieren würde ich den Taipan.
  13. So geht es mir auch, aber mit dem VMC Zylinder, hab noch nicht mal den alten verbaut schon kommt ein neuer heraus.....
  14. Ein Bekannter hat immer gesagt, nicht die Endgeschwindigkeit zählt , sondern wie schnell man diese erreicht.
  15. 50 mm Außenmass laut Zollstock oder Gliedermassstab. selber nachgemessen. Danke IGCH fürs genaue messen.
  16. Kann mir einer kurz Sagen welchen Außendurchmesser die Motortraverse beim PK Motor hat. Bin gerade unterwegs und kann es selber nicht messen. Dank sagt Falschluft Frank
  17. Hab Interesse am Primär. PN
  18. Müsste man aber unterscheiden zwischen Reso und kein Reso, wie Sito Box , Banane, BGM Box usw.
  19. Hey, erstmal vielen Dank für den Hinweis das der Ansaugkrümmer nicht richtig passen könnte. Ich hab den Dexter eigentlich für ein anderes Setup angedacht und eigentlich nur die Idee aufgenommen den mal probehalber zu montieren um ein Vergleich zum Taipan zu haben. Und ja, der Dexter ist eher unscheinbar bis jetzt. Kann sich aber vielleicht ändern. Ich würde wohl bei 100ccm , 24 Vergaser auf DS mal den Dexter einsetzen.
  20. Ich würde es auch einfach ausprobieren. Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle, das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet was einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
  21. Hallo Gerhard, wie sieht denn dein Setup an sich aus? Oder hattest du das bereits erwähnt? ich denke dann kann man sicher mehr zu bestimmten Komponeten etwas sagen! Ich bin selber gerade dabei ein Moter aufzubauen. Pk 50 Gehäuse, neu gebuchst, 47er Vmc Welle, shb 25 vergaser, 72/24 Primär, drt sttetta Nebenwelle kurzer 3, ultrakurzer 4 Gang, PkXl2 Kupplung und Taipan Auspuff von Egig.
