vespajoni
    16
458 Profilaufrufe
Leistungen von vespajoni
talent
talent (2/12)
  1. Wer hat Bremshebel (Alluspritzguss) für Vespa 50 Special. Es ist der rechte Hebel ! Bitte meldet euch !!!
  2. Wo fine ich eine explosionszeichnung ? Wie soll ich einen runden einbauen, wenn ein rechteck vorgesehen ist ?
  3. Hi Leute, Ich habe verschiedene Fragen: 1. Meine Vespa 50 N Special hat keinen Tacho sondern nur eine schwarze Plastikabdeckung. Es steht nichts in den Papieren. Der Käufer sagte das sei normal. Ist das überhaupt erlaubt ? 2. Wenn ich einen Tacho brauch, Wie und wo schließt man ihn an ?
  4. Der Auspuff steckt mit einer Achse in einem Gelenk. Dieses ist mit einer Schraube am Rahmen befestigt. Das Gewinde, wo die Schraube reingeht ist völlig vernudelt. 2 Möglichkeiten: 1. Gewinde ausbohren und neu schneiden. 2. Gewindestange einschweisen. Was ist beser ?
  5. Das am Stehbolzen ! Ich kann das Gewinde nur schwer ausbohren. Meint ihr das, das Einschweisen einer Gewindestange auch gut ist ? Oder spricht da was dagegen ?
  6. Das am Stehbolzen ! Ich kann das Gewinde nur schwer ausbohren. Meint ihr das, das Einschweisen einer Gewindestange auch gut ist ? Oder spricht da was dagegen ?
  7. Ich habe ein großes Problem: Das Gelenkteil für den Auspuff wird mit eienr 10er Schraube festgezogen. Bei mir ist das Gewine aber so ausgenudelt, dass es nicht mehr hält, Folge: Der Auspuff lockert sich durch die Vibration immer wieder an der Kontaktstelle direkt zum Motor ! Was kann ich da machen ? Meine Idee war auszubohren und ne 12er reinmachen. Habt ihr einen besseren Tipp ? Danke !
  8. Was soll das heisen, auf Deutsch !! Kann ich das Ding ohne Gefahr benutzen.
  9. Was ist mit der NGK kann ich die benutzen ?
  10. Ich fahr jetzt aber schon mit ihr ! Woran sehe ich ob ein entstörter Kerzenstecker verbaut ist ?
  11. Ich habe mir jetzt eine neue BOSCH WR 4AC gekauft. (Was bedeutet dsa R?)Ebenso habe ich mir eine NGK B 8 HS zugelegt. Die NGK zündet wesentlich besser. Welche ist nun besser für mein Baby ?
  12. Sers ! Ich habe mir eine Vespa 50 N gekauft. Nun habe ich ein Problem: Mein Rücklicht ist nur sehr schwach, das Vorderlicht optimal. Meine Lampen sehen folgendermaßen aus: sie haben eine Normale Birne und eine Längliche. Beim hinteren Licht ist das eine Kabel unter dem Tank zu ende und hängt hier frei, der andere Kontakt geht zum Schalter nach vorne. Ist das die Ursache ? Danke !
  13. Es geht um eine Vespa 50 N. Wenn das Baby jetzt aber schon längere Zeit mit 1:ca. 30 gefahren wurde, soll ich umstellen auf 1:50 ? Entstehen Schäden durch zuviel Öl ? Thank´s !
  14. Ich habe eine Vespa 50 N Special gekauft. Auf einer Site im Internet habe ich gelesen, dass sie eigentlich mit 1:50 betrieben werden müsste. Der Verkäufer sagte jedoch ich solle 1:25 tanken. Was soll ich tanken ?
  15. Herzlichen Dank für die Infos ! Wieso ist eine W5 noch besser ? Sie ist doch noch heißer ?
