FalcMonster
GESPERRT
    13
  • Geschlecht
    Not Telling
Leistungen von FalcMonster
newbie
newbie (1/12)
  1. Hallo Powerracer, die Wangen ohne Pleuel mit Garantie kosten 850€. Bedeutet dies, dass das Pleuel keine Garantie beinhaltet oder ist das Pleuel nicht mit im Paketpreis? Welchen Pleuelhersteller empfiehlst du? Verbaust du jedes Pleuel nach Kundenwunsch und enthaltest dich der Gewärleistung dieser Pleuel oder legst du Wert auf den guten Ruf der Grundidee und verbaust generell nur das Beste mit Garantie? Die Besten Pleuel kosten ab 180€, dann macht die Welle 1030€. Sind die Folgeschäden, die Aufgrund deiner Wellen entstehen könnten, mit in der Gewährleistung (Garatie) oder nur die Welle? Gruss
  2. Ich bin Dreher, um so härter und zäher, desto geiler und schöner die Oberfläche.
  3. Sieht von der gedrehten Qualität aus wie die Zunkunft, Weltraum oder F1 Stahl. Die Oberfläche hättest vor dem Foto auch noch spachteln können, Dreherehre usw
  4. Hallo Helmut, war bei der Bearbeitung der Drehmeißel kaputt? Ist das Aluminium oder sieht das nur wegen der rauen Oberfläche so aus? Werden die fehlenden Radien später geschliffen oder bleibt es bei einem 0,5er was sich durch den Drehmeißel ergibt? Die Wangen sind doch jetzt aus einem Teil gefertigt oder? gruss
  5. Original M200 Welle, ca. 30PS, nach 3000-3500km Stecktuning. Zündung Parmakit + Welle tot und Gehäuse verschlissen.
  6. Wieviel Spacer benötigt die 5Scheiben Version und wieviel Leistung hält sie aus? Was ist dein Erfahrungswert?
  7. Vielen Dank Was fährst du für eine Nebenwelle bei den 1mm Spacer? gruss Vladi
  8. Was für Federn werden hier verwendet und wieviel Spacer benötigt die 4Scheiben Kupplung?
