Kingstar
    7
Leistungen von Kingstar
newbie
newbie (1/12)
  1. der link hat no funktion aber ich weiss wo du hin wolltest. danke
  2. Hi Leute, kann mir jemand sagen wo ich einen Elektro-Schaltplan für eine Vespa 50N Bj. '76 auftreiben kann? Habe Probleme mit der Beleuchtung.
  3. deine überlegungen zum puff sind durchaus nachvollziehbar
  4. (( Möglicherweise ist auch Dein Puff dicht)). Das kann mann doch auch testen ob es daran liegt, wenn wenn man den puff vom krümmer trennt. wenn derroller dann aufeinmal anspringt dann lag es daran.
  5. Danke für die vielen tipps !! habe den benz.-tank komplett geleert und neuen sprit, rein, neue kerze rein. Beim treten kam er nicht aber beim anschieben sprang er dann doch noch an. so einfach ist es manchmal !! Danke
  6. zündung habe ich nicht überprüft, ich denke der keil würde nicht innerhalb einer strecke von 20 km brechen. zk werde ich morgen erneuern. danke für den tip
  7. Hi Leute, versuche seit einigen tagen das ding (Vespa N50) zum laufen zu bringen. neuen DR-zyl. + kolbensatz eingebaut. danach lief der roller ca. 20 km weit. dann ging er aus und seitdem springt er nicht mehr an. zwischenzeitlich hatte ich den zyl. ausgebaut, weil ich dachte er hat gefressen, aber der zyl. + kolben ist wie neu. also wieder eingebaut, vergaser überprüft, alles bestens, zk gibt funken, springt trotzdem nicht an. hat einer eine Idee oder einen Vorschlag ?? Gruss Kingstar
