superschnuddel
Members-
37 -
Nie
Alle Inhalte von superschnuddel
Hatte schonam einer Zucker im Tank??
superschnuddel antwortete auf Der Papst's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Jungs, regt euch nicht auf. Zucker löst sich nicht in Benzin. Es bleibt kristallin am Boden vom Tank liegen. Es sei denn es ist Puderzucker, dann bleibt es halt als Staub im Tank liegen. Ist einem Freund von mir mal passiert... Also, sieht man was im Tank oder nicht? -
@HerrderKolbenringe SAE 30 hat definitv nichts synthetrisches sondern ist ein reines, raffiniertes Mineralöl. Da kenn' ich mich von Berufs wegen ganz gut aus.... :D
schwule PINSACO-Lüfterräder
superschnuddel antwortete auf Whity Whiteman's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Tja, schon in den guten alten Zeiten (80er Jahren) galt, nur ein totes Pinasco-Lüfterrad ist ein gutes Pinsaco Lüfterrad.... :D :D Ich hab' auch noch irgendwo eins rumfahren. Das hat aber mit Kunststoff nix zum tun, wenn der ordentlich verschafft ist, hält der das auch aus... -
Ich will dich nicht frustrieren.... Aber zum tunen hast du dir wahrscheinlich das dämlichste Rollermodell gekauft, das es gibt. Am besten, lass' die Finger davon, solange er fährt. Es gab (oder gibt) einen speziellen Tuning-Zylinder von Pinasco mit 75 ccm, und das wars. Der wurde meines Wissens nach nie in Deutschland verkauft, du kannst es aber mal beim Krüger probieren, der hat die Exklusivrechte von Pinasco für Deutschland. Vielleicht ist er im neuesten Programm drin. ??? Am besten verkauf' die Kiste und hol dir den gleichen Roller als Schaltausführung, keine XL2, um die zu tunen mußt du sonst gleich richtig den Motorblock fräsen.
Sage mir Deine Bedüsung
superschnuddel antwortete auf supercecker's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
RZ Mark one right hand, Mazzuchelli Langhub, Polini mit 68,5mm Malossi-Kolben MBD-Membran-Block 30er Mikuni, 275 Hauptdüse, Nadel auf 3.Kerbe von oben Und die Nebendüse hab' ich vergessen :grins: -
Kupplung geht, Schalten kann ich
superschnuddel antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei mir war mal der Zahnkranz auf der Bremstrommel kaputt. Getriebe hat zwar alles getan, aber die Kraft kam halt nicht auf der Straße an. Ist das bei dir so? :haeh: -
Was ist das?
superschnuddel antwortete auf DieHappy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@Timas Hast du eine gerade verzahnte ALu-primär drin? Die verschleißen nämlich whuuiiii - manchmal ganz schnell :D :D -
Sind sie nicht. Die XLII hat meines Wissens nach einen 25mm Stumpf. Die PK 24mm, wenn ich mich recht erinnere. Sonst wärs ja einfach... :D
Zündung????????????
superschnuddel antwortete auf David's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Tja, mit diesen Kontaktzündungen ist das so eine Sache, am besten den Schamanen anrufen.... ;) Aber im Ernst: Hast du eine V50 mit zwei Blinkern und drei Spulen? Die hatten so etwas geniales, wenn das Bremslicht kaputt war, ist der Motor ausgegangen wenn man auf die Bremse getreten ist. Ist am Bremslichtschalter und an der Birne alles OK? Alle Spulen sind am Ende auf Masse mit der Ankerplatte verbunden, deshalb kannst du an jedem Kabel Durchgang messen, klingt auch komisch, aber das gehöhrt so. Ist das Kabel zur Zündspule hin noch an der Spule dran? Manchmal ist es auch unter der Gummitülle ab und man sucht sich einen Wolf. Eine neue Kerze und ein neuer Zündkerzenstecker hat in solchen Fällen auch schon sehr oft Wunder gewirkt.... -
hilfe! keine leistung!!!
superschnuddel antwortete auf dakrip's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich tippe auf falsch eingestellte Zündgrundplatte, das Problem hatte ein Kumpel auch mal. (Nicht die Kontakte) Am besten mal ablitzen. Wenn das nix nützt (klingt komisch aber probier es) leih' dir mal eine andere Ankerplatte von jemanden von der du weißt, das sie funktioniert.... Mit diesen verflixten Ankerplatten habe ich schon viel erlebt. -
Wie gut ist denn dein italienisch? Versuch es doch mal bei folgender Adresse wegen des Kolbens: Lucio Pozzali 20010 Casorezzo (Milano) - Localita "La Formica" Tel/Fax .: 02/9010254 Der ist immer auf der Veterama und hat wirklich vieles bis zum Nasenkolben immer da. ;)
der stärkste pott für sf!!!
superschnuddel antwortete auf tribbi!'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@ PVFahrer Die Adresse ist "Number-one bike" in Dudenhofen bei Speyer. Ist ein Harley-Laden. Anrufen, Fragen wann Prüfer kommt, Zettel mitbringen wo alles drauf steht was du eingetragen haben willst, Roller abgeben, am nächsten Tag abholen - fertig. Idealerweise hast du eine Kopie als Anlage dabei, wo er schon mal sowas eingetragen hat. Ist aber in der Regel kein Problem. Ich habe eine Briefkopie eines Kumpels der eine Fuffie hatte und - diese als PV angemeldet hat - mit 133 ccm Polini - 24mm Membran - Scheibenbremse - viel zu viel PS - Drop-Bar Lenker - Bsau-Auspuff. Klingt unglaublich ich weiss, ist aber wahr. -
Ehrlich original in der Vespa-Tüte? :grins: Kein Olympia Nachbau? :grins: Herzlichen Glühstrumpf.
KUPPLUNGPROBLEME ! ! !
superschnuddel antwortete auf OuTLaW's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@Outlaw Also die besten Ergebnisse habe ich mit originalen Belägen und einer verstärkten Feder erzielt. Das funktioniert ganz gut, auch bei 12-14 PS an der Kurbelwelle. Oder hast du ehrlich viel mehr Leistung ??? Dein Problem ist hier aber wahrscheinlich am Druckpilz aus Messing im Kupplungsdeckel zu suchen. Der ist nämlich eine "Sollbruchstelle" und verschleißt an der Stelle, wo der Hebel des Kupplungsdeckels ansetzt. Da wird das Ding nämlich rund und verliert Material. Das Ergebnis: Die Kupplung wird bei voll gezogenem Hebel nicht mehr soweit zusammen gedrückt wie früher... Viel Spaß beim Schrauben.... :) -
@PVfahrer Du solltest den Weg von Darmstadt in die Pfalz wagen. Da gibt es einen Tüv-Prüfer der wirklich willenlos bisher alles eingetragen hat, was wir ihm vorgelegt haben. Ein Beispiel? PX 200, Bj. '99, 225ccm Polini, (dadurch auch Langhubwelle legalisiert) Auspuff BSAU 193T2 (kein Hersteller, daher universell verwendbar), :D , MRB -Membranblock, 30er Mikuni, usw. Das ganze ohne Abgasgutachten oder so einen Schnick-Schnack. Man beachte das Baujahr.... Meine PV ist mit Polini 133 ccm, 24er Membranvergaser und 10PS eingetragen. (Warum mehr Versicherung zahlen? :D ) Ich habe noch mehr unglaubliche Geschichten zu diesem Prüfer, aber im Zweifel kann ich sie alle mit Briefkopien belegen.... :D Kosten waren im letzten Jahr 50 Steine pro Eintragung. -
Mystische Formeln...
superschnuddel antwortete auf volker's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Thanx on all of you. :) Das war ehrlich informativ. Gibt es nun eine weitere Formel um die optimale "Einlaßfläche", also die überstromfläche am Zylinder, zur Fläche am Auslaß zu setzen? Will sagen: Wieviel kann ich an meinem Polini gewinnen, wenn ich den Auslaß breiter mache? Oder kann ich damit nur Murks gewinnen? Nach oben öffnen macht drehfreudiger, bringt also nix, da ich dann auch gleich einen Malossi einbauen kann. Läßt sich weiterhin eine optimale Vergasergröße berechnen? Das waren viele Fragen, vielleicht sind die ja schon im Forum irgendwo beantwortet.... :) -
@Volker Auch auf die Gefahr hin mich jetzt als völligen Volltrottel dastehen zu lassen... "Mit dieser hier kann man den >Öffnungswinkel von Auslass- und Überströmkanal< berechnen. Gefunden habe ich sie in Graham Bell's Buch "Two-Stroke Performance Tuning, 2nd. edition", S.177 [ ] " Was sagt mir das Ergebnis??? Gruß, Jürgen -
S. Prospekt von PX200E Lusso "pastell flieder"
superschnuddel antwortete auf Berti's Thema in Suche Vespa Teile
Du suchst also das Verkaufsprospekt von Vespa von 1986. Ich habe das sogar noch, nur habe ich gerade keinen Scanner. Wozu brauchst du das denn? Das Sahara-gelbe Modell hieß übrigens Traveller. -
Glauben heißt nicht wissen... Habe ein originales, nagelneues im Keller liegen..... Aber aufpassen, ich glaube schon für die V50 - 4 Gang gab es zwei verschiedene Versionen. Aber billig ist das nicht. Unter 60 Euro trenne ich mich nicht davon, da ich es notfalls selber irgendwann brauchen kann. Wenn dir das zu teuer ist, kann ich das auch verstehen. Gruß, Jürgen
Hallo, was ist Dir der Spaß wert? Habe noch eins rumliegen. Gruß, Jürgen
Hallo, 200er Hälften habe ich noch. Das Problem dabei: dem Motor hat es ein wenig den Simmering zerdeppert. Die Simmeringaufnahme ist also "Borderline", kann ohne schweißen funktionieren, muß aber nicht. Hast du an sowas Interesse? Für 50 Euro mit Schaltraste, Nebenwelle, Kupplungsdeckel, Bolzen wärst du dabei. Brauchbare Kurbelwellen (ausser Langhub) habe ich auch noch genug...
Das 5-Gang Getriebe der Firma Olympia ist zum ersten mal Ende der 80'er Jahre für über 500 Steine auf dem Markt kurz aufgetaucht. Schon damals hab' ich von keinem überzeugten Benutzer gehört. Das Schaltkreuz habe ich mal in der Hand gehabt, es ist ca. halb so dick wie das Originale. Natürlich kann man mit optimierten Werkstoffen bessere Qualität erzielen. Aber dazu ist das Getriebe zu billig, um das wirklich zu können Spar' dir die Kohle und geh ins Bett schlafen, da hast du mehr von. ;)
Bei mir hat ein sogenanntes Insat Gewinde geholfen. Das ist meiner Meinung nach deutlich besser als Helicoil, damit habe ich schon früher experimentiert. Ölablasschraube ist jetzt halt M6, weil bei diesem Einsatz die Wanddicke größer als bei Helicoil ist. Funktioniert jetzt seit etwa 8 Ölwechseln einwandfrei. :grins:
Wer kennt die Pk50 Automatik?
superschnuddel antwortete auf bobo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich schliesse mich der ersten Zeile meines Vorredners zu 100% an. Drecksmodell, Finger weg, am besten gleich in die Tonne treten. Hab' die Dinger ab und zu früher beim Vespa-Händler als Schrauber repariert. Einfach nur fehlkonstruiert und zu recht ein Misserfolg. -
Wahrscheinlich hast du recht, dass das ganze teuer ist, auch wenn ich es nicht Abzocke nennen würde. Das Hohnen allein hat zwar 80 DM gekostet, aber für 80 ? gebe ich ihn ab, falls jemand Interesse hat.
